Каминная топка обкладка газобетоном+теракот
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем алексей 45, 16.04.15.
  1. fetronics
    fetronics
    fetronics
    Бузулук
  2. fetronics
    fetronics
    fetronics
    Бузулук
    Доброго дня! Просьба ответить, есть ли проблема с появлением трещины при протопке? У меня при нагреве появляется трещина, причина уголок-перемычка над топкой
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Todosman, планирую сделать нечто похожее на ваш камин. Как поживает газобетон через некоторое время после эксплуатации? Есть возможность заглянуть внутрь? Нет трещин или крошения? Как-то специально защищали его вокруг дверцы где он испытывает наибольший нагрев?
  4. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Доброго, все в полном порядке. Визуально. Треска тоже не слышно)
    Изнутри все что на уровне топки отделано белыми листами 20 мм огнеупорного какого то материала.
    Выше голый газобетон.
    Пылесошу регулярно через нижние отверстия в коробе. Только пыль.
    Специально больше никак нигде сам газобетон не защищал.
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Видимо всё-таки суперизол присутствует. Я когда читал ваши сообщения видимо это не заметил.
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Купил Ytong бросил в камин - после двух закладок стёр рукой в порошок. Положил на камин сверху два куска газоблока - через 4 топки куски стали хрупкими и легко ломались руками. В топке было всё ожидаемо и тут без вопросов. Вот блоки которые лежали сверху несколько удивили. Хотя если принять температуру топки >300 градусов, то вполне закономерно. Если блоки на расстоянии будут от топки 100-150мм, то не должны греться так сильно. Но всё же есть вопрос к тем кто уже давно с облицовкой камина из газоблоков - за последний год прошедший с последнего отчёта в теме никаких изменений не заметили?
  7. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Год. Полет нормальный. Расстояния до 10 мм.
  8. pro100filja
    pro100filja
    pro100filja
    Голь на выдумки хитра
    указанные материалы не предназначены для теплоизоляции и огнезащиты конструкций каминов и печей, незаметно деградируют, разрушаются, что приведет к растрескиванию/обрушению/пожару
    всей этой выделяемой пылью дышит в конечном итогее пользователь
    показатель "полет нормальный за год-два-три" - не показатель
    пропаганда применения не специализированных материалов - подстрекательство какое-то
    да, многие материалы способны выдержать и температуру, и даже открытый огонь, но они разрушаются все больше и больше
    камин/печь должны оцениваться не "годами", а "десятилетиями"
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @pro100filja, тут вы не совсем правы - тот же Ютонг разрешает свои газоблоки использовать для облицовки каминов. Можете посмотреть на их официальном сайте. На английской версии сайта даже есть подробное видео. Поэтому эти материалы предназначены производителем для выполнения данных работ. А вот накопленных данных от реализации таких решений пока мало.
  10. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Пропитка жидким стеклом и никакой пыли. Камин не юзается 24/7. При юзании два раза в неделю старение материалов растянется как каз на десятилетия...
  11. pro100filja
    pro100filja
    pro100filja
    @Binar,
    базальт-вата RockWool тоже вроде как спец. материал: но неправильно смонтировал/рассчитал, чутка перегрузил - отклеилась и/или прогорела фольга, скотч
    так же и Ваш совет - чутка перегрузили свою конструкцию и все посыпалось (а оно и будет сыпаться потихоньку даже под Вашим жидким стеклом, а чтобы не грелось и не сыпалось - надо ставить "за километр", а оно нам надо?)
    газобетон - хоть и негорючий изолятор, но НЕ ЖАРОСТОЙКИЙ теплоизолятор
    даже рекламируемые "бюджетные" плиты силиката-кальция не подходят - они не предназначены в конструкциях периодического нагрева и трескаются
    неважно как часто юзается камин - достаточно один раз затопить и все посыпется
  12. Vay1979
    Vay1979
    Vay1979
    Зеленоград
    Ну тут Вы, как бы помягче сказать, бросаетесь слишком громкими словами.
    Есть европейские стандарты, есть российские ГОСТы. У меня камин обложен итонгом, эксплуатируется уже 4 года.
    Например, изучите это:
    https://www.ytong.ru/1171.php
    "может использоваться для теплоизоляции при температуре изолирующей поверхности до +400°C". Для меня, как инженера, это четкая и понятная формулировка производителя. Может, вы поняли ее как-то иначе?
    Я делал неоднократно тепловизионное обследование своего камина. Температура газосиликата в самых жарких точках максимум 150 градусов.
  13. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    @pro100filja, Я никому ничего не навязываю. Делюсь собственным опытом. Но вам, продавцам, конечно виднее...
  14. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Ещё можно посмотреть из чего делают готовые облицовки :)]
  15. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Письменно (по электронке) отправлял запрос в Ютонг, с вопросом, можно ли топку облицевать их материалом. Письменного ответа не получил, но перезвонил менеджер и в разговоре подтвердил, что топку облицевать можно.
