Подскажите с планировкой дома и участка
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем id281631059, 16.04.15.
  1. Fktrctq1
    Fktrctq1
    Fktrctq1
    Оренбург
    Нарисуйте реальное соотношение размеров и посмотрите. Я думаю первый вариант затратнее. Две стоянки или гаража, близко к дому курятник. Можно во втором варианте баню объединить с беседкой и расположить на месте беседки. Опять же, рисуйте размеры построек в соотношении размеров участка, будет всё понятно.
  2. id281631059
    id281631059
    id281631059
    Спасибо за ответы!
    Осталось с планировкой дома разобраться...
  3. id281631059
    id281631059
    id281631059
    А в каком месте лучше разместить септик и скважину?
    у соседей поспрашивал скважина у кого 20-30 у кого и на 60-70метров.
  4. Fktrctq1
    Fktrctq1
    Fktrctq1
    Оренбург
    Воду из септика можно использовать для полива огорода. Зимой, правда, с поливом проблема, нужно либо откачивать машиной, либо сливать воду в овраг или ливнёвку. Следовательно септик лучше установить ближе к дороге, где был бы подъезд для вакуумки, если у вас нет рядом оврага. Скважину делайте на улице рядом с домом, можно со стороны огорода. Почему не в доме? А когда она заилится чистить как будете? Да и шум с сыростью со скважины в доме не нужны.
  5. Fktrctq1
    Fktrctq1
    Fktrctq1
    Оренбург
    Смотря какая глубина. Какая вода. Если возможно воду взять с глубины менее 40 метров - хорошо. Более 40 метров будете платить налог, если только сами не пробурите.
  6. Fktrctq1
    Fktrctq1
    Fktrctq1
    Оренбург
    Вот моя баня с сараем (его можно не строить) и с барбекю-холлом, баня1.jpg может вам пригодится
  7. id281631059
    id281631059
    id281631059
    конечно пригодится. спасибо)
    под домом это верно, у друга в деревне под домом так насос когда качает, аж пол вибрирует.
  8. Fktrctq1
    Fktrctq1
    Fktrctq1
    Оренбург
    Так вы какой вариант всё таки хотите?
  9. id281631059
    id281631059
    id281631059
    понравился вот такой. простой ванная и кухня через стенку. тамбур прихожка-кладовка есть.
    но он одноэтажный и больше 75 квадратов получается. а надо еще котельную и лестницу уместить.
    сан узел разделить.
    если на место спальни 12.8 метров сделать лестницу и котельную?
    • План-одноэтажного-дома-с-планировкой-помещений-и-расстановкой-мебели-Проект-СИП-43.jpg
  10. Fktrctq1
    Fktrctq1
    Fktrctq1
    Оренбург
    А второй этаж обязателен? Двое родителей и вы один наездами, а второй этаж - лишние затраты на строительство, а в дальнейшем и на содержание (что-то отвалилось, что-то отклеилось) ведь он не отапливаемый, а уборка?
  11. Fktrctq1
    Fktrctq1
    Fktrctq1
    Оренбург
    С тамбуром можно решить так:
    котел расположите в прихожей, там же шкаф для обуви и для одежды.
  12. id281631059
    id281631059
    id281631059
    Надо коллективным разумом обдумать это...может и правда 1 этаж сделаем.
    а вот если так удлинить все это дело и котельная вместится. хотя спальня и котельная не лучшее соседство. может и ошибаюсь.
  13. id281631059
    id281631059
    id281631059
    Надо sketch up освоить и прикинуть все в размерах.
  14. Fktrctq1
    Fktrctq1
    Fktrctq1
    Оренбург
    Вход добавьте из дома в котельную и окно на улицу, и прочитайте СНиП про котельные, СНиП пожарной безопасности там есть требования к котельным.
  15. Fktrctq1
    Fktrctq1
    Fktrctq1
    Оренбург
    Или "планоплан", "аркон" тоже не сложные.
