1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Про мои ошибки при строительстве дома из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Rostis, 17.04.15.
  1. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Акт приёмки-сдачи подписан пять лет назад. Конечно согласен, что проверка неотделанного сип-дома тепловизором, должна быть обязательной процедурой. до начала отделки. Зимой греть дои и смотреть. А летом, как вариант, нагнетать холод кондиционером и смотреть.
    И по максимуму приезжать, "висеть над душой" у бригады во время стройки.
    Я теперь к вот этому "пьяному пропениванию" швов снаружи, уже не столь благодушно отношусь.
    Это, как раз стыки панелей кровли мансарды. Я эти фотки уже приводил в начале темы.
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Печаль... видимо да, пены внутри мало !
  3. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Месть, блюдо холодное. :mad:
    Да, похоже маскировка. :mad:
  4. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Да, хоть если и 2 года, вашей фирмы строителя уже нет, они 3 раза меняли название и сейчас прекрасно работают с другим сайтом и другим названием
    Я еще по мима розетки показывал на углы, и в районе лестницы, там если убрать гипс, будет такая же картинка. Почему сильных перепадов не увидели, потому что все уже было в гипсокартоне и обоях И то перепад в некоторых местах, углы, лестница эта розетка, на крыше в пару стыков, был около 6-7 градусов, если помните.
    Это может быть в 3 случая:
    1) просто тупо не запенили, сделали видимость присутствия пены
    2) Это то что я пишу в своей теме, что у вас применялся зауженый пиломатериал, 40 доска или 80 брус, а пазы в панелях выбраны под нормальную доску, 50 мм, вот и получается что просто щель которую запенивать нужно, размером с палец, см и более, такого количества пены фирмы явно не привозят, так как это расход под 2 баллона на панель.
    3) опять таки влечет зауженная доска, паз пропенили, вставили доску, увидели что она глубоко вошла в паз, ее немного вытянули, что б хватило размера одеть следующую панель, но пена уже после контакта с доской вторично расширяться не будет, или если будет то совсем на чуть-чуть, что очень похоже по вашему видео и фото, что доска каснулась пены, а потом отошла от нее, и пена не расширилась. Это проблема зауженых досок
    4) Это когда и пены мало применили и доска заужена и пазы в панели сделаны шире положенного
    Кстати у @Ян 11, такая проблема была с чердаком, когда брус был 190 мм, а панели 200, когда просверлили пару дырок и начали пенить, пена полилась в комнату через все стыки и щели.
  5. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Кстати, вспомнилась тема @Форсаж. У него вон какие "картинки с выставки".
    https://www.forumhouse.ru/posts/17134689/
    https://www.forumhouse.ru/posts/17116080/
    И ему строили "законодатели сип-моды", кто берёт дорого и задаёт стандарты качества.
  6. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Про тех сразу все понятно, 200 панелей, 60 баллонов пены) Но меня сейчас Владиславус закидает тапками)
    Эти щели, пустоты, все видны сразу, если включить отопление и сделать тепловизором съемку
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Ага :)
    во первых они в те времена не запенивали внутренние перегородки.
    во вторых жмакать пену так, чтобы она отовсюду пёрла и потом заказчику срезать и набирать её мешками - не очень хорошее занятие, хотя при сдаче дома эффектно
    в третьих у "тех" есть тепловизор, и даже не один. и в те времена гарантия была 5 лет, за которые они дома проверяли.
    в четвертых между строк обвинять "тех" в том что в построенных ими домах щели и пустоты в теплом контуре - ну это в вашем стиле как обычно :)
    Вам понятно, что щель в куске варварски разломанной внутренней перегородке? видели как Форсаж её сносил? Или вы хотите этот кусок панели проверить тепловизором?
  8. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Если это выпад в сторону Лидера, могу как клиент утверждать, что пену мешками собирать не пришлось... IMG-20181223-WA0003.jpeg
    Пену на данный момент ещё не трогал.
  9. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Это панель перекрытия. а не перегородка.
    Цитата:
    "Эх, грибки ягодки... я сегодня, по рекомендации гуру по убитым сип, вырежука кусочек пола под поднятой плиткой. Вроде верх сух, но нужно потрогать шпонку. Отпишусь, ждите с нетерпением)."
  10. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Совершенно верно. В приведенных мною ссылках на тему Форсажа, в одной говорится про фрагмент вырезанной перегородки, а во второй, про нулевое перекрытие, которое входит в тепловой контур дома. Это здесь - https://www.forumhouse.ru/posts/17134689/ я внимательно следил за его темой.
    И моё имхо - стиль и метод которыми Форсаж делал проход в перегородке https://www.forumhouse.ru/posts/17116080 , не являлись причиной возникновения большого незаполненного ничем зазора, между шпонкой и ППС. Он там был с момента монтажа перегородки. На тепло не влияет, а на звуки, да.
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    а вы заметили зазор между ОСБ на первом фото вверху? перекрытие было залито какое то время, дерево разбухло, потом через какое то время просохло и уменьшилось в размерах.
    мы по угробленному хозяином дому судим о качестве сборки? может по сгоревшему дому будем выводы делать? такая тема тоже есть.
  12. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Заметил. Но от этого, панель пола не стала перегородкой.
    Вы не серчайте. я лишь указал на то, что не соответствует действительности.
    А о качестве угробленного хозяином дома, судить не собирался.
  13. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Как яростно Вы защищаете Ваши подрядчиков. Готовы драться за любой намек в их сторону, как будто только они не допускают косяков и ошибок. Везде работают одинаковые люди, склонные к перепадам настроения, стрессам переживаниям, банальной усталости просто...
  14. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    а это перегородка:
    ОК, не буду серчать.
    тут же не только вы не судите о качестве, ещё люди есть
  15. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    сам в шоке :)
    Алексей же меня пригласил пожевать пережёванное, вот и тут я
