1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Про мои ошибки при строительстве дома из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Rostis, 17.04.15.
  1. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Николай верно пишет - конденсат это может быть. Решил не спешить, да и не готов я был вчера к серьезной зачистке, щеткой повози да и всё. На днях реноварором пожужжу, со шкуркой, рассмотрю получше.
  2. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Если есть металлические зачистные щётки для болгарки или дрели, будет эффективней, я думаю. Про обязательность очков и защитной одежды говорить излишне, полагаю.
  3. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    если есть что-то на аккумуляторе, МФУ например, то в неудобном месте лучше таким. Болгарка на аккумуляторе вряд ли есть.
  4. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Я, когда на кладбище ограды чищу-крашу, шуруповёрт использую со щётками с хвостовиками.
    Под домом - согласен, безопасней что-то такое, где держать удобней и если уронил, чтобы отключилось само.
  5. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    прально! или шурик с жесткой щёткой
  6. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Пригодился совет. :hello:Очень удобно и быстро очистил места сквозняков.
    И даже заглянул в пещеру эндоскопом.
    Подробнее в теме про коррозию винтовых свай.
  7. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Снова моя ошибка. Надо было принимать работу более основательно. Проверяя ровность стен не на глаз.
    Это шпонка уже чем толщина пенопласта. И ее выгибает после затяжки краев. Наше русское дерево не имеет точности в размерах как в аптеке.
  8. Rostis
    Rostis
    Rostis
    на момент монтажа деревяшка соответствовала пазу 150 мм. Потом дерево высохло и утянуло края ОСП за собой.
  9. A_VLAD_
    A_VLAD_
    A_VLAD_
    Сочи
    Что бы я поменял в своем СИП доме и какие ошибки допустил
    1. Прежде всего убрал бы пару окон с задней части дома второго этажа. Хотел больше света и симметричности. Выяснилось что в спальнях особо освещенность не нужна, Смотреть во двор соседей не интересно, как и им на меня. Вроде как поток приточки-вытяжки сбивается когда открыты два окна обходя зону кровати (это правда субъективно).
    2. Немного бы уменьшил площадь санузлов в пользу площади комнат, порядка десятка сантиметров по каждой из примыкающих сторон.
    3. Часть электропроводки (розеточные группы) нужно было бы спрятать в "сухую" песчаноцементную стяжку пола вместе с теплым водяным полом.
    4. Сместил бы очистной септик ближе к дому, в зону между забором и домом (3 метра), где постоянная тень, сажать что то не рационально и плохо растет. Запаха от него нет вообще (фановая труба рулит), а место под зону сада увеличится.
    5. Вместо 4 стояков дождевых стоков по углам дома надо было сделать 6 (добавить по 2) в середине дома). Так как дом длинный, 15 метров, то при тропических дождях водосток не справляется и шумит журчанием, которое передается на СИП коробку. Скорей всего буду через пару лет переделывать.
    6. Покрасил лобовую доску под кровлей обычной краской для фасадов. За три года начала облезать. Лазить на 9 метров высоты (в конек) проблематично, нужно делать надолго. Возможно применять пластиковые (металлические) панели для отделки. Или выбрать специализированную под дерево долгоиграющую краску.
    7. Не спроектировал и не сделал сразу крыльцо в проекте. Пришлось его строгать аврально из подручных средств. Плюс при оформлении дома нашли несоответствие проекта и пришлось вносить изменения в документацию при разрешении на ввод в эксплуатацию.
    Пока вроде все. По исполнению вроде проблем нет. Так как отдельно, фундамент, отдельно коробка, отдельно окна-двери, отдельно отделка и инженерные коммуникации.
  10. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Видел, ветикально поставлеными софитными планками закрывают - тоже вариант.
  11. A_VLAD_
    A_VLAD_
    A_VLAD_
    Сочи
    Так в них же вроде перфорация?, Если так, то туда забьется пыль и будет выглядеть не очень. Я подумываю о белом крашеном оцинковном металло-листе под заказ, типа из чего отливы на окна делают.
  12. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Они разные бывают, их обычно ставят через одну, с перфорацией и без. Или через 2 ставят, тут по всякому.
  13. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @A_VLAD_, если я правильно понял разговор про это? Так у меня делали.
  14. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Это не софиты, у Вас это от ос и птичек. Софиты это подшивка свесов
  15. A_VLAD_
    A_VLAD_
    A_VLAD_
    Сочи
    Да коричневая панель (я так понял металл крашеный), она закрывает лобовую доску. А сверху сетка от птиц.
