1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Про мои ошибки при строительстве дома из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Rostis, 17.04.15.
  1. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Нет, не так - я имел в виду и криворуких строителей и разгильдяя прораба и горе-руководителя фирмы и перед заказчиком несёт ответственность руководитель как за качество стройки так и за своих строителей так и за нанятых им подрядные организации.
    и речь шла как написал Николай
  2. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    @SSergeyA, а я думал свф это название компании которая сваи закручивала, а не сокращение от свайно-винтового фундамента.
  3. Rostis
    Rostis
    Rostis
    К слову, по состоянию на 2014 год тутошний коллективный разум однозначно утверждал, что в сваи нужно лить жидкий раствор, а сухая засыпка - профанация и халтура (это те времена, когда подложку ламинатную под ГКЛ считали средством от шумов, и многие в это верили). Но для зимних условий выходит, что антизамерзающие добавки не панацея. А вступающая из трещин в сваях соль - тоже тревожный сигнал: в конфах про коррозию и ремонт свай меня добрые люди "обнадёжили", что, мол, из-за подобных некачественных присадок где-то мост рухнул: соли съели арматуру за 10 лет.
    В смете к сваям моим стоит лишь просто "антиморозная добавка" из расчета 50 рублей за сваю. Но купить ее могли на первом попавшемся строительном рынке.
    Еще "добрые люди" в сваях посоветовали откладывать деньги на замену фундамента. :)
    Я допускаю, что кто-то доволен своим СВФ, но я обжегся так, что теперь не рассмотрю такой тип фундамента, при наличии альтернатив: мало ли что.
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Поэтому надо сначала разобраться а не кидаться какашками налево и направо как ты это хорошо научился делать тут.
  5. ДмитрийЛо
    ДмитрийЛо
    ДмитрийЛо
    Всем Добрый день. Имеем проблемы с намоканием дома из СИП. Дом стоял без отделки под крышей около 2 лет, большая часть дома обработана неомидом 430 от плесени, в том году обернули тайвеком хаусврап во избежании намокания фасада. Одна стена постоянно мокнет, нашли косяк в криво установленном окне, исправили, после продолжительных дождей опять сыро на 1 этаже лужа. Пены в соединениях почти нет можно просунуть руку, и на 1 и 2 этажах. Подскажите где искать протечку, крыша покрыта шингласом, может там пробоина ? Кусок тайвека оторвался недавно проблема не в нем. IMG-20200913-WA0000.jpg IMG-20200913-WA0001.jpg IMG-20200913-WA0002.jpg IMG-20200913-WA0003.jpg IMG-20200913-WA0004.jpg IMG-20200913-WA0005.jpg IMG-20200913-WA0006.jpg IMG-20200913-WA0007.jpg Чердак и 2 этаж при этом сухие. Фото прилагаю, буду рад любым советам.
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Похоже тут глобальная проблема, и только по выложенным фото сложно понять. Но создается впечатление, что течет по всем фронтам.
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Судя по вашим словам, проблемы есть везде, и вы их сами нашли.
    Вам надо вызывать хорошего спеца по СИП чтоб он вам сказал что делать и как переделать, если в принципе это возможно. На форуме по фото всех косяков никак не найти - вы сфоткаете одно, а проблема в там где не сфоткано, и она ещё больше чем на фотке
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Сушить, потом пенить. Потом по пене масляной краской. Пена офигенно тянет воду.
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Тепловизор наверняка сможет увидеть протечки в стенах. Отопление есть?
  10. ДмитрийЛо
    ДмитрийЛо
    ДмитрийЛо
    Сушить то не получается, весь дом просох, а по этой стене потоп, не хотим влагу запереть потому и не пеним пока.
  11. ДмитрийЛо
    ДмитрийЛо
    ДмитрийЛо
    Отопления пока нет ждем когда просохнет, потом пенить потом уже тепло в дом
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Достаточно будет потопить день (так-то неделю надо бы...) чтобы тепловизором посмотреть (изнутри только). Переносным тепловентилятором например. Закрыть двери, окна помещения, можно временными решениями, и посмотреть.
  13. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Сегодня - середина сентября. Насколько я представляю себе погоду в С-Пб, сухой и жаркой погоды в ближайшие полгода ожидать не стоит. Даже дольше. За минувшее лето стена, как я понимаю, не высохла ничуть => тогда это бесконечный процесс. В стенах щели - в них льётся - не высыхает - ждём-не-греем-не-сушим.
    Найти пробоины в крыше, если есть, и/или на стенах, прекратить приток воды, греть несмотря на теплопотери - только так, мне кажется, можно выйти из этого круга, на сейчас - замкнутого.
  14. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Все правильно, пока не перестанет течь вода, сушить бесполезно, как говориться, ганрену зеленкой не лечат...
  15. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Вновь возвращаюсь к явлению, названному мною - "эрекция снегозадержателей", описанному выше в этой же теме:
    https://www.forumhouse.ru/posts/21401054/
    Две зимы моя кровля простояла без снегозадержателей. Зима 19-20 была бесснежной, а вот в сезон 18-19 года снегу было немало - многие глухари большего диаметра, которыми заткнули отверстия от халтурного крепления опор, вырвало снова, сходящими пластами влажных снегов - нехорошо.
    Озадачился я этой проблемой, поискал исполнителей для толковой установки снегозадержателей по новой. Цены варьировались от 10000 от альпиниста с лестницей и верёвкой, до 85000:faq: от бригады, оставившей свою рекламу на столбе близ поселка, да-да, за 16 погонных метров задержателей и ликвидацию дыр они попросили 85К рублей.
    Погнутые кронштейны я исправил и подкрасил Хэмирайтом в два слоя.
    Решил делать сам. Аренда вышки-туры обошлась в 5000 (5 дней и привоз-увоз). Плюс расходники.
    Вот тут я написал выше - https://www.forumhouse.ru/posts/21498063 мол, обрешетка неравномерная была якобы на разных участках кровли и т. п. вещи. Так вот - всё это моя напраслина на подрядчика, ставившего дом: обрешетка везде одинаково сделана была, просто бригада (другая), отделывавшая дом снаружи и монтировавшая водосточку, даже не задумывалась открутить лист, или потыкать щупом-проволокой: ОНИ И НЕ ПЫТАЛИСЬ НАЙТИ ОБРЕШЕТКУ. А найти обрешетку оказалось легко. Просто отделочники были уверены, что я туда не полезу, ничего не проверю, и сделали, как им проще и скорее было. Деньги получили и свалили, а потом перестали отвечать на звонки и сменили номер.
    Собирал-разбирал туру я сам, всё остальное тоже делал в одиночку.
    Поднимать листы и добавлять обрешетку мне не пришлось: всё оказалось рядом, шаг деревяшек строго соответствовал отверстиям на опорах снегозадержателей.
    Дыры от сорванных держателей оказались не очень большими.
    Очень помогли в ликвидации отверстий вот эти расходники.
    Особенно толстый битумный скотч хорош! Пристаёт намертво даже при +15. Есть разные цвета.
    И получалось так, что сверху над "пластырями" теперь проходят кронштейны вновь установленных снегозадержателей.
    Обнаружил ещё вот такие явления.
    Это варварский монтаж крюков водосточного желоба. У мужиков, видать, леса были коротковаты, и они искали ответные отверстия в подкровельной части крюка реальным методом тыка - тыкая шуруповертом в корвельный лист, держа инструмент над головой или вровень с головой, толком не видя, что там. Это уже проделки другой бригады, которой я поручил усилить водосточку, добвавив крюков. Они взяли с меня тогда денег, как за полный монтаж водосточки с нуля - варвары и вандалы, а я лопух. Эти гадства я тоже отремонтировал.
    Теперь кронштейны стоят как надо - на двух глухарях, вкрученных в обрешетку, а не в пустоту.
    Заодно добавил крюков к водосточному желобу, не спеша и без лишних дыр, конечно. Уплотнил стыки водосточки герметиком, что на фото выше.
    Уже смонтировав всё, я осознал, что с северного ската кровли стоит маловато опор для снегозадержателей, надо бы почаще: 70-80 см чересчур большой интервал. Но найти в продаже такие же мне не удалось, надо было продумать манёвр и запастись заранее.
    Попутно повесил москитную сетку, на окно санузла мансарды, пользуясь наличием вышки. Кстати, из деталей купленных в Леруа можно за полчаса собрать москитную сетку на профиле не хуже заводской, под свой размер, до 1500х1500 мм.
    Выводы из этого ёмкого поста: влючайте крюки водосточки и снегозадержатели в смету кровли СРАЗУ, чтобы потом не коснулись этой работы разгильдяи и дилетанты. Теребите бригады, которые у вас работают, будьте не "своим парнем" или "добрым барином", а злым и требовательным дураком, который лезет во всё и ТРЕБУЕТ. Скажите, чтобы не разбирали леса, пока вы сами не залезете наверх и всё не проверите сами или это не сделает ваш человек.
    Первые минуты на туре, во время сильных порывов ветра, я, как говорят в войсках, мог одним местом перекусить лом, а потом пообвыкся и приноровился. Эти мытарства - моя расплата за благодушие, доверчивость и слабый контроль процессов. Но признаюсь, я получил своего рода кайф от смены вида деятельности.
