1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Про мои ошибки при строительстве дома из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Rostis, 17.04.15.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Ну расскажите, как в этой ситуации торцевая доска, стоящая по длинной стороне, могла выгнуть панель по короткой стороне?
  2. Сергей2068
    Сергей2068
    Сергей2068
    Воронеж
    Не понял вопроса.
    Что не понятно. Доска приуменьшении её ширины на 10 мм. утянула за собой ОСП (ОСП к доске прикручен саморезами)
  3. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Ну так если не поняли сразу сути, зачем говорить что торцевая доска изогнула панель?
    Как вертикально стоящая доска (черное) могла изогнуть панель в другой плоскости?(красное)
  4. Сергей2068
    Сергей2068
    Сергей2068
    Воронеж
    Объясняю ещё раз. Доска была шириной 150 мм (изначально).После высыхания стала 140 мм (может и меньше) Так как ОСП прикручена к этой доске, она стала деформироваться (это если саморезы нормальные).Если саморезы с браком, поотлетают головки, как у меня в двух местах.
    По моему это все здесь поняли.
  5. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Подрядчик декларировал на своем сайте :
    "В строительстве домов мы используем калиброванный, СУХОЙ пиломатериал, влажность 14-18%."
    Вероятно дерево отсырело по дороге, или пока лежало ожидая монтажа.
    Учитывая, что кое-где шпонка пошла синевой, наверное отсырела таки...
    Подрядчик сказал, что отбеливатель древесины и антигрибок решает проблему.
    Не повторяйте моих ошибок, если что-то не нравится не платите денег и требуйте переделки по горячему.
  6. Citymoscow83
    Citymoscow83
    Citymoscow83
    Почему-то заказчики стесняются писать название исполнителя. А он легко гуглится, между прочим.
    За счет заказчика, естественно? Почему грибок в только что построенной доме должен быть проблемой заказчика?
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Мне не надо ничего объяснять. Спасибо. Построил больше сотни домов, других видел столько же. Что, где и как может выгнуть, сломать, оторвать знаю прекрасно. Ваша теория здесь не подходит. Хотя бы потому, что кромка ОСП отошла бы от доски. Здесь она стоит плотно.
  8. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Имеющееся количество недостатков сданного мне дома, не вызывает у меня истерики и желания создать дурную славу этому подрядчику.
    Бригада дважды приезжала доделывать/исправлять кое-что.
    Переделывать швы я не стал по причине того, что после обшивки дома сайдингом протечки прекратились совсем. А косой дождь, в который они произошли, был уникальной силы. Гроза на Троицу.
    Возможно, что обвязочный брус перекрытия между этажами напитался водой и отдал ее внутрь помещения. Но это лишь одна из версий.
    Гнутую сваю приехали ремонтировать (обваривать юбкой) уже на следующий день после моей жалобы.
    За сломавшиеся ручки дверей подрядчик вернул деньги в размере их стоимости.
    По сравнению с некоторыми здешними темами, дом собран непогано. Но, безусловно, не "как себе".
    Дом хорошо держит тепло. На кровле - ни одной сосульки зимой. Многие соседи не верили, что дом отапливается. Мостов холода мало. Заметные мосты ходода это плохоутепленные дверные коробки стальных дверей. Идевеют. Наверное буду их сверлить и набивать пеной.
    Если бы я дотошно контролировал сам, или привлек к надзору опытного человека со стороны, многих ошибок удалось бы избежать.
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Rostis, мет дверь по любому будет обмерзать. Ставьте внешнюю деревянную.
  10. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Не поможет. Если есть желание обойтись без тамбура- надо ставить дверь атмосферостойкую - с терморазрывом. То есть металл и двери и коробки не контактирует напрямую.
    Если нет желания менять дверь и делать тамбур - делайте греющий кабель по периметру двери. Металл, будучи положительной температуры - не будет конденсировать влагу из воздуха.
    Вот в этом сообщении посмотрите фото подобной двери в разрезе Как мы строили дом 2
  11. kord
    kord
    kord
    Думаю, что в этом случае виноват не подрядчик, а непогода и незакрытый фасад дома.
    Стены дома из СИП панелей не являются гидроизоляцией. Перекрытия дома из СИП панелей также не являются гидроизоляцией.
    Монтажная пена гигроскопична и вбирает в себя воду, пропускает через себя воду. И когда во время стройки идет дождь, а крыши нет - течет через все перекрытия. И ничего с этим не поделать, кроме как сокращать сборочный цикл и заводить коробку дома под крышу.
    Сильный дождь с ветром может промочить насквозь стену из бруса. Вода попадет внутрь через швы. В случае с домом из СИП панелей вода также попадает через швы. При этом швы заполнены пеной, дающей теплоизоляцию, но не защиту от воды.
    Был случай, что вода с ветром попала на чердак с четырёхскатной крышей. Вроде как так - свесы по всем четырем сторонам свисают ниже верхнего перекрытия. А вот свесы не были подшить и надуло, намочило.
    Был случай когда через выступающие балки балкона, при дожде с ветром вода затекала вглубь перекрытия и капала с потолка. Хозяин дома в это время переживал что "худая" крыша. На втором этаже на полу сухо. А на первом этаже в центре гостиной - лужа.
  12. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Беда с этими балконами, геморой один.
    Перекрытие по балкам (цоколь,межэтажка) с утеплением и зашивой после крыши вариант более спокойный.
  13. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Думаю вы правы. К сожалению не могу ссылку найти на перевод канадской статьи, про неотделанный дом из сип и косой дождь. Общий вывод канадцев совпадает с вашим, при сильном дожде снаружи, неотделанный дом из сип - протечет и швы в первую очередь.
    Мне добавил негатива мастер делавший инженерию и гипсокартон. Он безапеляционно утверждал, что пена воду не пускает, и если есть протечки, значит швы непропенены. Он очень убедительно вещал. Заблуждался полагаю.
  14. Сергей2068
    Сергей2068
    Сергей2068
    Воронеж
    CAM00289.jpg CAM00290.jpg CAM00291.jpg CAM00292.jpg CAM00293.jpg CAM00294.jpg CAM00295.jpg
    Примерно так.
    При том, что сразу после сборки всё было идеально ровно.
    Попробуйте вставить доску 140 мм и прикрутить её.ОСП согнётся, потому как это не металл и ППС не дерево.
  15. Rostis
    Rostis
    Rostis
    У меня, например, нет сомнений, что дугообразные деформации панелей возле проемов вызваны уменьшением размера досок в результате высыхания. Чистовая отделка и наличники дверей наверное это скроют.
