1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Про мои ошибки при строительстве дома из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Rostis, 17.04.15.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    да я понимаю о чем Вы. Но в случае автора ситуация другая. У Вас местами волной пошла ОСП. Где-то возможна сама панель чуть кривая. У Вас кривизна миллиметры. На фото автора гораздо больше. Доска так не утянет. Уж поверьте моему опыту. То что Вы показываете это обычные, рядовые случаи.
  2. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Вчера провел работу над ошибками связанными с фундаментом. Сваи были обвязаны между собой стальным профилем. Где-то крест накрест. Где-то верх одной к низу другой.
    Эффект оказался неожиданным! Неделю назад, я поставил в середине дома на 1 этаже лазерный уровень и поручил сыну-подростку, 50кг, бродить по второму этажу, тудой-сюдой. Горизонтальный луч прибора скакал по стене временами с ужасающей амплитудой. Можно сказать что он "бился как стрелка осциллографа". :)
    После проделанной работы со сваями, колебания сохранились. Но их амплитуда стремится к нулю. Это стало просто незначительными вибрациями луча, которые можно обосновать передачей колебаний от верхнего перекрытия, через межэтажную лестницу.
    Иллюстраций к сожалению не сделал.
  3. Акександр
    Акександр
    Акександр
    Интересный эксперимент. О какой амплитуде в мм идет речь до и после? Ну например, до 5 мм, после 1 мм...
  4. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Как совет попробуйте еще сделать так: Ваш сын разбегается, бежит вдоль коридора или комнаты по прямой, потом резко останавливается. А вы в это время попытайте прочувствовать собственные ощущения и поглядывайте на уровень. Интересны результаты.
  5. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Расстояние от источника луча (дешевого непрофессионального лазерного уровня бош) до его проекции на стене, равное, приблизительно, 4 метра, колебания горизонтального луча до обвязки свай составляли около 5 см, после обвязки - дрожь луча порядка 3-5 мм.
    Высчитывать реальную амплитуду (без учета расстояния от источника луча до проекции) не вижу смысла. Так как эксперимент организован грубо. Он просто показал тенденцию.
  6. Акександр
    Акександр
    Акександр
    Я делал нечто подобное: мой друг 90 кг прыгал на втором этаже, потом топал, потом бился в стену. Я находился на первом и ощущал все это... Мда, как говорил СергейУ, войлочные тапочки будут обязательны. Но это еще без ЗИ и внутренней отделки.
  7. Акександр
    Акександр
    Акександр
    А что, нормальный эксперимент, мы же не в нии. Только вот момент- перемещения луча были вызваны качанием якоря, поскольку уровень великорероятно самоустанавливающийся. Было бы интересно мосмотреть на эксперимент с заблокированным якорем
  8. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Если будет время на игры, то попробуем исполнить и такое. :)
    Главное, чтобы при порывах ветра дом не качало. Именно эта проблема сподвигла меня потратиться на усиление свай.
    К слову. Мужики которые варили, сказали что не факт, что проблема была в сваях. Говорят, что большинство глухарей в оголовках свай недокручены на 1-2 см. И что дом мог гулять независимо от поведения самих свай.
    Я думаю, что брусы 200мм усохли за год с лишним, вот глухари теперь и торчат как недокрученные.
    Позвонил бригадиру ставившему дом. Он пообещал приехать и устранить.
  9. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Я предпочту покамест успокоиться и просто довериться ощущениям. Если не буду чувствовать что дом качается, то и маньячить с приборами больше не буду.
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    А кто сказал что деревянный дом должен быть тихим и прочным как комната для буйнопомешанных? :aga:
    Я в доме-срубе тоже хорошо слышу как дети играют и прыгают на втором этаже. Это не минус технологии, это минус любого деревянного дома. Покажите мне тот деревянный дом, где я буду прыгать на втором этаже и это нигде не будет слышно? :hello:
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    На моём деревянном заборе, прикрученном сантехническими глухарями (как у Вас, наверное) к металлическим столбам один глухарь просто выпал через 10 лет после установки забора. Этой весной заметил.
    Чтобы сдвинуть дом со свай нужна либо мощная дискотека + крутой сабвуфер, либо землетрясение, хотя бы балла 3. Короче, глухари не при чем. А то что обвязку сделали - респект и уважуха :hndshk:
  12. Акександр
    Акександр
    Акександр
    И действительно, кто сказал, что деревянный дом должен быть тихим? И кто назвал это недостатком? С чего это Вы, уважаемый, заговорили о недостатках? Складывается впечатление, что долго отбиваясь от нападок относительно сип конструкций, в нейтральных сообщениях видите то, чего нет. Да простят меня модераторы за оффтоп, не хотелось бы увадить тему в сторону
  13. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    @Акександр, Я ведь не нападаю на Вас. Вроде и смайлик поставил. Это адресуется скорее другим, просто процитировал Ваше сообщение, где Вы написали про друга 90кг. У меня 100 с гаком, поэтому даже некоторые каменные дома будут вибрировать если я там буду прыгать. :)]
  14. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Верно.
    Но меня, например, не покидает до сих пор субъективное ощущение хлипокватости моего нового домика. Слышать звуки через перекрытия и ощущать дрожь всего дома, не одно и тоже.
    Я не стал заморачиваться с акустик батс, и ограничился двойным ГКЛ внахлест. И наверное зря!
    С полной отдачей заниматься сексом, когда в доме есть еще люди, как-то стрёмно.
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    ковер на полу верное решение. С полной отдачей кровать самый жуткий предатель...:aga:
    Даже если дом каменный...
