1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Про мои ошибки при строительстве дома из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Rostis, 17.04.15.
  1. НатальяМи
    НатальяМи
    НатальяМи
    @Remys у нас скважина на поселок.
  2. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Не встречал систем с отдельным расширителем (ГА) на ГВ
    ЗЫ: очень жду @ССергей с его информативными картинками
  3. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Изучите инструкцию по установке на ваш конкретный бойлер. Бойлеры разные бывают. Слышал, что даже есть с встроенным расш. баком и группой безопасности.
    В моем случае, мой 200 литровый бойлер косвенного нагрева Comfort, должен был быть установлен с обязательным дополнением его расширительным баком и аварийным клапаном на ветке подачи холодной воды. Но мой "мастер" оптимизировал схему. Решив, что регулятор давления (редуктор) защитит схему от расширения воды при нагреве и заменит расш. бак и аварийный клапан. Сказалось отсутствие базовых понятий о назначении приборов. Регулятор (редуктор) давления защищает лишь от скачков давления "снаружи", "извне". И я бы не узнал никогда об этой безграмотной "оптимизации" если бы не увидел однажды, что после большого использования горячей воды, когда в бойлере начинает согреваться много литров, манометр со шкалой до 6 атм. уперся в максимум. Зашкалил. Ибо нагреваемая жидкость в системе расширилась, а деваться ей было некуда. Обратно в трубу подачи она не уходит, потому что там тоже давление воды до редуктора (регулятра) нехилое бывает (общая скважина на поселок). Максимальное расчетное давление бойлера 10 атм. При отсутствии аварийного клапана, который бы сбросил излишек воды в сторону, могло порвать бак, или, если повезет, сорвать гибкие подводки или краны. При приемке работы я это выявить не мог. Финишные сантехприборы-потребители, не были на этот момент установлены. Я не вникал и не шерстил глубоко. Я верил этому "мастеру". Запутал он меня грамотно, убедил что он "профи".
    Через несколько дней, я наверное попрошу модератора перекинуть углубленное обсуждение водобойлерного вопроса в курилку. Не стесняйтесь в личку писать.
  4. Rostis
    Rostis
    Rostis
    В сообщении 15 этой темы уже фигурировало фото дверного проема изменившего толщину в связи с усыханием закладной доски. Вот как выглядит один из дверных проемов после отделки, который не смогли, или забыли исправить отделочники. Район плинтуса примыкающего к наличнику, как индикатор.
    IMG_20151109_144049_207.jpg IMG_20151109_144100_575.jpg IMG_20151109_144053_374.jpg
    Но это не критично, это детская на 2 этаже. Это вижу только я, и гости-друзья, которые недавно строились и у них глаз наметан. Другие не видят. Супруга наткнулась, только когда пылесосила.
    Возвращаясь к ранее написанному - сухой пиломатериал, это важно.
    Какая-то часть деревяшек успела высохнуть за весну и лето. А какие-то высыхали уже под гипсокартоном, когда заработало отопление.
    Стрелками отмечен овраг, который образовался уже после отделки, после сдачи работы.
    Я предполагаю, что в этом месте, профиль крепления ГКЛ, совпал, или находится рядом, со стыком панелей, внутри которого закладной брус высох и утянул за собой стыковочные края панелей, а следом и профиль с листом ГКЛ. Как я ранее выкладывал, стыковочный край внутри которого усохла деревяшка может выглядеть даже так:
    Но если не вникать, не приглядываться, не думать про плохое, то все непогано и даже мило.
    IMG_20151109_150240_984.jpg IMG_20151109_150459_420.jpg IMG_20151109_150546_112.jpg
  5. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    На оптимистичной ноте завершили свое сообщение. Хотя грустного, от Ваших сообщений больше чем веселого. Огрехи показываете, а как исправить нет информации. нет руководства к действию.
    По сути проблемы Вашего дома делятся на три вида - конструктивные базовые - (второй свет - вибрация), усыхающие шпонки (сырой пиломатериал) и те, что могли быть но довелись до ума отделочником, который просто "натянул" обои и плинтуса на те криволинейные поверхности (у дверных ксяков).
    Часть проблем, конструктивного плана можно исключить выбрав компанию с грамотным проектировщиком (самое трудное - обещают все), и имеющую контроль качества применяемых материалов (в горячий сезон, хочется уже в работу - а доски сухой нет, подойдет и лежалая - лето же на дворе) Как правило это основное, чему уделяют не так много внимания.
    Для панелей, состав, клей, ОСП (только такая, и еще класс эмиссии 0), пенополистирол (индексы О Ф и прочие незаметные отличия).
    Без панелей, из доски дом можно построить - это каркасник. А вот без доски, в российских условиях - без доски дома не будет. Никакого. Или будет, но никакой прочности.
    Контроль отделочника, или точнее оговаривание исходных данных - то, что надо отделывать и то, что хочется получить в итоге, наверное лежит на плечах заказчика.
  6. Rostis
    Rostis
    Rostis
    А нет у меня мыслей пока по устранению отделочных огрех. С кривым проемом в спальне 2 этажа можно смириться. С углублением в потолке на 1 этаже, тоже. Кривизны я обнаружил уже после приемки работы. Самый знатный пузырь на стене удалось замаскировать картинами.
    Я не сомневался, что пиломатериал сухой, как это было и есть написано на сайте подрядчика.
    Косвенным признаком, что все не так уж плохо, служит показатель удержания тепла в доме. Намедни, при среднесуточной температуре около нуля, я отапливал дом ночью, дешевыми "ночными киловаттами" до 20,6 градусов (выставлял датчик), а потом, с 7.00 до 23.00 неотапливаемый дом терял лишь 3-4 градуса. При наличии четырех вентканалов 200+110+110+110 и примитивных приточных клапанов на 11 окнах, для дома 160 м. кв.
    Про зыбкость пола и проем второго света я пока тут писать не буду. Еще будем смотреть, что и как, и можно ли что-то с этим сделать. Сейчас я вспоминаю мастера-лестничника, который сказал, что мне лучше всего ставить металлокаркасную лестницу, с опорной трубой, она, мол, проём ваш усилит. Мастер видел! :)
    Завидую я людям, которые как я, особо не вникая, заказали дом, приняли, заплатили, а дальше, в отличии от меня, просто радуются, не замечая выпуклостей и вогнутостей, вибраций, зыбкостей, зашкаливания манометров, радиаторов греющихся со "спины" и иных огрех. И искренне хвалят "свое болото".
    Год-два назад, у меня было мало свободного времени, чтобы вникать в процесс стройки до конца, но был достаток, который позволил без займов и кредитов освоить участок и построить-отделать дом. Сейчас заработки уже не те. Но стало больше свободного времени, чтобы вникать в вопросы стройки. Я вникаю, получаю знание, а оно, как известно "умножает скорбь" :)
    И это имеет негативное следствие, уже скорее из области психологии - я боюсь покупать в этот дом дорогие вещи. Дорогую мебель. У меня есть субъективное, подсознательное ощущение бзделоватости и недолговечности конструкции. Это тараканы в голове, но вывести их не получается. :)
  7. mausenok
    mausenok
    mausenok
    Скажите пожалуйста, на фото видно что эл проводка скрытая. Я так понимаю гипсокартон крепили на профиль на расстоянии от стены?
    Ссылочку можно на тему от уважаемого @Roracotta по ГКЛ? Спасибо.
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
  9. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Нет. У меня два слоя Кнауфовского ГКЛ 12мм+9мм. Прямо на ОСП. Этого слоя достаточно, чтобы спрятать проводку приличной толщины.
    НО НЕ СОВЕТУЮ! так делать.
    Даже если ГКЛ вам навесят на стену идеально-правильно, то соединительные брусы, которые внутри стыков панелей продолжают сохнуть и ужиматься в размерах, приводут к деформации ГКЛ в некоторых местах, и к отрыву крепления ГКЛ местами, за счет "утопления" саморезов крепящих ГКЛ, которые тянет за собой деформация соединительных брусов, в тех местах где швы ГКЛ и панелей совпадут. Количество таких мест в моем доме не катастрофично. Большую часть получилось замаскировать. Но их могло не быть вообще.
    Вешайте ГКЛ на профили не взирая на потерю полезной площади!
    Подвеска гипсокартноновых стен под читстовую отделку должна минимально зависеть от возможной игры усыхающих шпонок. И раз уж образуется бесполезный зазор между осп и гкл, не грех, а зело полезно наполнить его, кроме труб и эл. проводки, тепло-звуко-изолятором типа "акустик баттс".
    Если открутить время назад, то я только так бы и делал!
  10. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    А если дом, простит год или два, то теоретически все должно уже просохнуть в стыках?
  11. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Так то да, но думаю многие кто выбрал между брусом, каркасом и сип, были подкуплены словами- дом из сип не имеет усадки и можно сразу отделывать и жить в нем. Да, я сразу начал жить в нём, буквально через неделю как построили, а вот отделка затянулась из за подорожания всего. Повторюсь, про усыхание шпонки ни кто не говорил и я не чуть не жалею, что не стал всё отделывать сразу. У меня щели меду стен по круче чем у @Rostis,. И везде сейчас только обрешетка из бруска и роквул акустик.
  12. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    именно это и подкупало. Но. Но финансовые возможности наложили свои коррективы.)
    Теперь даже рад, что денег не хватило...
  13. mausenok
    mausenok
    mausenok
    Я вот почитал про ваш дом и тоже подумал, что лучше так не делать, а поставить на подвесы ГКЛ.
  14. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    В зазоре между ОСП и ГКЛ электрику придется прокладывать в трубах. Тепло-звуко изоляцию надо будет пароизолировать от пара идущего из помещения (нормально такую изоляцию делать снаружи), и не факт, что там не будет намокать. ИМХО.
  15. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Почему\зачем в трубах?
    Что за пар, если баня (парилка) надо.
