1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Про мои ошибки при строительстве дома из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Rostis, 17.04.15.
  1. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Сборник предрассудков - ПУЭ.
    Сборник предрассудков - этот форум. Неоднократно читал здесь совет делать пароизоляцию швов между СИП панелями. От какого пара?
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @RuralMan, c паром все тут чокнулись :) Как пошло поехало... пар... пар :) Стыки СИП заделать и все. или пароизолятор только по внешним стенам. А вот запереть воду в шпонке можно и ей будет хана...
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Который выпадает в зоне (встречи теплого с холодным) конденсата.
    За ПУЭ малоэтажников не дергают, а изоляция у проводов со время появления ПУЭ сильно изменилась.
  4. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Вот сейчас моему дому ровно два года с момента сдачи. Как мне показалось, все деревяшки нашли свое место 2-3 месяца назад. Новых щелей и иных последствий от деформации пиломатериала я уже не обнаруживаю. С момента сдачи дома, до момента начала внутренней отделки у меня прошло 8,5 месяцев. Это были весна, лето и частично осень. Я полагал, что дом с приоткрытыми окнами и вентканалами просохнет как надо. Тем более я находился в состоянии заблуждения, что пиломатериал имел якобы, 14-18% влажности.
    Но отопление греет по другому, нежели естественная просушка. Думаю, что первым после вентиляции, надо делать в доме именно отопление. И даже если вы сушили дом пушкой, все равно, не начинать отделку стен до монтажа отопления. Расположение конечных радиаторов и горячих труб, может по своему влиять на поведение деревяшек находящихся рядом с ними.
    Также, я обратил внимание, что наиболее подвержены деформации оказались закладные шпонки в местах стыка внутренних перегородок со стенами граничащими с улицей. Возможно, в этих точках, дерево находится в самых неблагоприятных условиях. Там, имхо, возможны перепады температуры то тепло изнутри побеждает - один вектор, то холод снаружи, другой вектор. Вот поэтому и корёжит там деревяшки, даже у тех кому гарантировали камерную сушку, и взяли за дом на 40 процентов больше, чем в среднем по рынку сипстроя.
    (Написанное синим моё предположение, гипотеза)
  5. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    год стоит, пока без окон. только летом поставлю.
    этого у меня нет, видимо к счастью, просто коробка из сип, внутри перегородки буду мастырить, т. с. каркасные.
    Спасибо.
    А вот по порядку отделки, лучше фасад, потом внутрянка или наоборот? Или нет принципиальной разницы?
  6. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Косой дождь вызывает намокание шпонок, и влага даже может протечь в дом.
    Поэтому дом надо или защитить, как тут и реанимировать время от времени сорванное ветром.
    Либо отделать снаружи, чтобы не добавлять экстрима соединениям. Представьте себе, неотапливаемый дом в ноябре. С нынешними погодами. Сегодня лил косой дождь. А завтра мороз ударил. Что будет с влагой накопившейся в стыках и в древесине? Пропенивание швов это самоуспокоение. От косого дождя не поможет.
  7. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Примерно такого мнения и придерживался сперва снаружи...
    Тьфу (3р), у меня пока такого не наблюдал, они конечно намокают - бесспорно, но внутри луж не видел.
  8. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    А внутри стен? там не посмотреть...
  9. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    @Vladislavius,
    Я и говорю, что скорее всего в щели, что-то попадает, но (уточняю) во внутреннем периметре коробки намокание не видел. Внутри стен, поди знай, что там происходит. Не обладаю такими приборами зрения)
  10. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Как тут кто-то уже сказал - малоэтажник имеет право сжечь себя и свою семью и за это ему ничего не будет.
  11. Rostis
    Rostis
    Rostis
    @RuralMan, важно, чтобы электрик был практикующим электриком. А не инженером связи, взявшимся монтировать электрику. Его привлек по субподряду тот бессовестный человек, что делал мне кроме этого, гкл, тепло и воду. Мой электрик с высшим образованием! Любил восклицать он. :)
    И вон что нафигачили:
    Высшее образование помогло лишь грамотно распределить нагрузки дома между фазами. А руки из опы. И безответсвенность махровая.
    Это не считая одной розетки повешенной на автомат не связанный с розетками. И фазы по желто-зеленому проводу в некоторых местах. Позаботились о моем кошельке, чтобы на провода лишнего не истратил :)
  12. deemsan
    deemsan
    deemsan
    Ничего не понимаю... У меня дом за сутки выстывает практически полностью, при том, что вентиляция на уровне "практически нет" и тепловизор, в целом, существенных теплопотерь не показал.
  13. Rostis
    Rostis
    Rostis
    формулировка не понятная. Теряет тепло за сутки? Или сутки держит то что набрал?
    В моем сообщении идет речь о промежутке равном 16 часам. От 07.00 до 23.00.
    И еще, если ваш дом пока имеет избыточную влажность, то ее испарение уносит с собой тепло. Причем не мало! (мемуар: Вспоминаю как в жару в "полях" старшина приказывал всем пилотки водой мочить, чтобы тыковки не перегрелись)
    Также. Мой дом отделан простым виниловым сайдингом, но с вентилируемым зазором, по мембране. Это защищает поверхность теплового контура от прямого воздействия атмосферных явлений.
    Прямой обдув дома ветрами быстрее уносит тепло. А если это влажный ветер, то еще быстрее. Это так называемая "кажущаяся температура", способность среды отнимать и уносить тепло.
  14. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    А теперь в граммах, пожалуйста: с какой до какой температуры дом остывает за 24 часа без отопления и какая наружняя температура воздуха? (инсоляцию, воздухообмен, ветер, влажность, % остекления дома и что такое "тепловизор не показал" - пока опустим)
  15. patentex
    patentex
    patentex
    Московская область
    Кстати тоже можно удивлюсь, как и товарищ @deemsan, при -15 за бортом теряет 1 градус за час-полтора. Это быстро? Правда больше 4 часов не пробовал, поэтому не знаю что будет за 16 часов...Справедливости ради, у меня еще нет ни отделки ни мебели практически...Может поэтому так быстро...
