Планирую минидомик 5x5 для временного ПМЖ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sm1Le55, 17.04.15.
  1. Deecor
    Deecor
    Deecor
    Да, все верно. Санузел еще можно корректировать. И спальное место можно сделать наверху. Это я у финнов насмотрелся-заразился)
    Формы вроде простые и небольшие площади - но удобно, практично и уютно)
    Эти картинки с сайта kontio. fi
  2. kilkinenator
    kilkinenator
    kilkinenator
    если говорить о минимизации расходов, то у великого могуна Рокаротты стена в доме для постоянного проживания 100мм. есть ли смысл во времянке делать 150? дорогих энергоэффективных окон же все равно не будет...
  3. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    @Sm1Le55, Дык я не против 40 мм при условии центральных несущих элементов (стена или прогон со стойками), но эти сэкономленные на толщине, доски (8-10 шт.) скорее всего и уйдут на перегородки и доп. усиление.
    5 - метровые доски и бруски видел только в строительных магазинах, базах. Но я сомневаюсь, что они вам обойдутся дешевле 6-метровых с пилорамы поблизости.
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Sm1Le55, подумайте над 5х7,5
    Вот тут неплохой вариант описывали (размеры немного подогнать)
  5. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Бюджет какой?
    Быстрее и проще из сипа сделать, а учитывая то, что Вы хотите обшить OSB, то тем более ..
    Взять панели 118/124 мм и не морочить голову
    Шпонки там 50х100 одиночная
    Лучше сделать стены 5 панелей по 125 см. = 6,25 и от эт этого толкаться. пол - сип или по балкам, как удобно
    Перекрытие по балкам с выпуском 625 ми (половина листа ОСБ, экономия при подшипн карниза)
    А сами стропила опереть на выступающее перекрытие, по мне так дешово и удобно
    И проще иметь холодный чердак чем лазить и утеплить там
  6. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Строил как раз 5*5 (вместо бытовки) полтора года - полет ОТЛИЧНЫЙ! Стены 100мм, пол и потолок 150мм. В углу маленькая буржуйка стоит. Если интересно, в след. выходные сфоткаю. В этом году буду строить основной дом.
  7. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Вот это абсолютно правильная мысль! И ее надо закончить: угол 45 градусов, и не просто спальное место под крышей, а все таки полностью сделать перекрытие над 1 этажом. Получите хорошее помещение. Минус головная боль с затяжками стропил (накладки - фигня). А будете ли утеплять потом как мансарду, или оставите летним этажом - тут уже решите. Обойдетесь чердачной лестницей, которая откидывается и не занимает места, причем влезает между лагами перекрытия без проблем.
    Планировку сдирайте с бань 5х5. Предложу вариант, который начал реализовывать сам, только у меня вместо спальни - сауна, и вход из с/у. Стена не по центру! Ширина зоны кухни-гостиной 2,7, спальни-санузла - 2,3, ну минус перегородки и стены, конечно.
    Ах да, обшивка стен ОСП - не нужно. Мембрану, обрешетку - и сразу имитацию бруса на фасад или сайдинг. Пол - внизу фанера не нужна точно, запрете выход влаги из утеплителя, поверх дюймовки стелите мембрану и кладите утеплитель на нее. Вместо ОСП на полу сверху утеплителя посмотрите в сторону ЦСП, может понравится. Я конечно помучился с весом плиты, но уложил ЦСП 24 мм - ровненько, покрасил и живи) ну и плитку сразу можно клеить на ЦСП, ламинат, линолеум, все как обычно.
    СТЕНЫ! Стойки 2,5 метра? Не забывайте, обвязка снизу и сверху добавит 15 см. Планируйте, чем обшивать будете изнутри на высоту 2,65. Если ГКЛ - то стойки уменьшайте.
  8. Lolik74
    Lolik74
    Lolik74
    Туапсе
    У меня тоже бюджет малюсенький, точнее его нет, т. к. придется всё равно брать кредит. Буду покупать участок в СНТ, соответственно площадь уч-ка 4-5соток, исходя из этого планирую дом 5х5, больше делать - нЕгде будет грядочки, цветочки посадить) Но планирую 5х5 с мансардой в качестве спальни/спален. Так что если вы хотите маленький дом, не обязательно вестись на уговоры по поводу увеличения дома. Сначала планирую закончить данный домик, расплатиться с кредитам, а уж там можно и строить что побольше, и то думаю, что нам 40кв м хватит за глаза, главное правильно расставить мебель) Удачи в строительстве!
