Выбор фундамента после геологических изысканий
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем adisr, 17.04.15.
  1. al185
    al185
    al185
    Не вижу расчетных показаний к этому...
  2. adisr
    adisr
    adisr
    Ярославль
    Уже стало спокойнее. Спасибо
    al185
  3. topos
    topos
    topos
    И какое же вы давление и жескость плиты даете, что бы по линейно-деформированному полупространству, при ширине штампа 6 м и более, да на грунтах с модулем 8 м, получить всего 11 мм?
    А прикинем... Ну сжимаемая толща будет где-то 1,5 ширины = 9 м
    Значит p=0.011/0.8*8000/9=12 кПа=1.2 т/м2... Это что, домик 50-60 тонн?
    Ну если моделировать более детально (ширина 6 м), с учетом напластования. то осадка под 50 кПа будет 37 мм
    но тут у нас точно неизвестно, где слой песка переходит в глину. Ведь на третьей скважине сэкономили. Тут у нас песок лишь немного заходит под плиту, и относительный крен 0.0003...
    А вот тут все тоже, плита более надвинута на песок...
    максимальная осадка не меняется, а вот крен резко возрастает...
    А вот тут мы все досыпаем еще слоем песка в 0.5 м и ставим плиту с давлением уже 100 кПа
    (ну по приколу ведь просто так посчитать). Ну осадка, понятно уже не жалкие 38 мм, а 118 мм...
  4. al185
    al185
    al185
    Я отвечал Вам на пугалку про разницу осадок 40мм #16. Писал про разницу осадок неоднородного слоя (ИГЭ-3/ИГЭ4) на отметках 94-96м 3005499 (1024×764)
    Остальные слои однородные и средняя расчетная осадка страшно далека от нормативной 16/18см...
    Извиняйте, если был невнятен...
  5. topos
    topos
    topos
    А я пишу, почему осадка 11 мм? Тем более линейно-деформированным слоем? И что? Вам осадка не нравится или сжимаемая толща?
    Ну пожалуста, при давлении 100 кПа и фундаменте 8х8 м, линейно-деформированным...
    Ну пожалуста, при давлении 50 кПа и фундаменте 8х8 м, линейно-деформированным...
  6. adisr
    adisr
    adisr
    Ярославль
    Интересное обсуждение, только к сожалению непонятное для меня.
    Будте добры, подскажите плиту с ребрами (под несущими стенами) в низ я могу делать?
  7. al185
    al185
    al185
    @adisr, цитируйте или оповещайте кликом (@al185,), кого хотите спросить.
    Можете. А зачем Вам лишние детали? Навязчивые беспокойства лечатся гораздо дешевле - таблетками...
    Вам достаточно Рассчитанная плита DOW под 700т. С трубами ТП с грамотной проработкой подготовки основания и водоотведения.
  8. adisr
    adisr
    adisr
    Ярославль
  9. adisr
    adisr
    adisr
    Ярославль
  10. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @al185, Предложенная вами плита, не подойдет по причине низкой посадки от поверхности грунта, поэтому и пал выбор на финку. на участке предполагается подьем грунта и наличие цоколя у дома.
    По части перерасхода, лукавите, по моему где то даже в ваших темах были варианты аналоги финки с более тонкой плитой а значит и приблизительно равным расходом бетона. опять же под Финку не нужна гравийная подсыпка а это удешевление. В остальном согласен полностью.
    Да и ЭППС под бетон не нужен, обычный ППС 25-30плотности ,удивлен что у вас экструзия стоит, хотя возможно это связано с весом дома.
  11. al185
    al185
    al185
    Монолитная плита - не низко ли для дома пмж?
    Не вижу противоречий - насыпь под плиту на проектный уровень ландшафта или даже повыше.
    "Гравийная подсыпка" не нужна ваще нигде, где нет реальной необходимости. Кстати подушка из окатанного гравия под нагрузки отнюдь не самый жесткий вариант...
    Подготовка котлованов и траншей. Уплотнение подушки. Баус-тест.
    Мысль указывает на отсутствие практики расчетов и ваще практики работы с рассчитанными проектами. Под осевые нагрузки ТС 100кН/м и более мысль весьма опасна. Можете попасть в зону текучести пенопласта...
    Если желаете выступить в роли конструктора для ТС, рекомендую #57. Избавляет от многих заблуждений...
  12. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @al185, Уважаемый я и не являюсь конструктором, но практика исполнения у меня не маленькая, в том числе и по заливке плит. Как раз сейчас строю дом на УШП залитом по вашему описанию и поднятом на подушке из песка. Есть с чем сравнить -ерунда полная. Сам по себе фундамент хороший по всем параметрам но на практике -уклоны ,УГВ и просто хотелки заказчиков привыкших иметь цоколь заставляет искать другие решения. Вам же как конструктору, если вы для людей что то делаете а не для себя стоит учитывать желание заказчика а не предлагать всем свои готовые наработки. Ваши темы полезны и информативны при выборе фундамента, но сейчас я не увидел от вас гибкого и рационального подхода, хотя уверен для вас это не сложно.
  13. al185
    al185
    al185
    Ну это не повод для бравирования, тем более для предложения заказчикам конструктивов и проектных решений...
    Про это ваще не стоило - самая большая практика у гастеров, Вам с ними нечем меряться...
    Видимо недостаточно знакомы с моими продуктами...
    Для данного объекта (без уклона) мое понятие рационального - минимальные затраты на нулевой цикл. Далее любые хотелки, только ТС следует понимать - все они из области эстетики или иллюзий и переплата за них выразится в сотнях. Достаточно прорисовать разные варианты нулевых циклов и прикинуть рубли #8.
    Беда - отнюдь не все заказчики хотят понимать, что такое нулевой цикл, и брать в руки калькулятор...
    Мои тексты для публики, желающей пребывать в полном сознании.
    Вам же с ТС похоже это не грозит, не обращайте на меня внимания... как мог...
  14. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @al185, По поводу бравирования -в зеркало гляньте:aga: По поводу гастеров -смешно
    По сути вопроса -нет сомнений в хорошем просчете от вас, но применяют то ваши фундаменты люди начитавшись форума туда где их применение нерационально. По ценам, с одной стороны я полностью согласен что закапывают огромные суммы в землю. от "широты души" наверное:)] ,с другой плита и деньги в землю вещи несовместимые. ибо как вы сами заметили
    Последнее -эстетика и иллюзии это как раз то с чем заказчику жить дальше:)] а денюшки то они приходят и уходят. Считаю что наличие цоколя все таки дает ТС некоторые преимущества в будущем, связанное с возможностью планировки участка, пристройки террас, определенный удобства в зимнее время -суммарно оно стоит того, учитывая что конструктив у Финки то все таки из всех плит самый надежный.
  15. adisr
    adisr
    adisr
    Ярославль
    @АлЕкСей Вл, Здравствуйте, а можете выложить какой-нибудь пример фундамента для моего дома.
