1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Строительство блоками Poromax
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Top10, 17.04.15.
  1. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    2.5 (у минеральной плиты) + 1.9 (у вашей стены) = 4,4
    Дагестанский песчанник на мин. плиту клеить нельзя.
  2. Top10
    Top10
    Top10
    Ростов-на-Дону
    Хотелось бы песчаник, или какой вариант можно использовать в альтернативе?
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    А теперь переформулируем вопросы:
    1. Если стена из поромакса будет снаружи-песчанник, далее блок 380 мм и 30 мм теплая штукатурка-какой коэф будет у стены? И самое главное-несоответствие нормы для Ростова-к примеру на 0,5-в каких суммах за отопление это выражается?
    К чему пишу-мокрый фасад по минвате с использованием неубогих материалов-с работой-3 тыс руб на м2...На среднестатистическом доме в 200 м фасада-600 тыс руб.
    Зато все по норме! А без нормы-на 150 руб больше в месяц счет на газ...Ну и? Будете считать за сколько жизней вы достигните окупаемости вашего утепленного фасада? А про стоимость денег-грубо-проценты депозита-напомнить? Ответ-при сегодняшней цене мокрых фасадов-минваты и пенопласта, клея, грунта, сетки, еще клея-и плюс-работы-Никогда. Тогда следующий вопрос-а нафига? Чтобы кнауф-парок-роквул (че-то одни буржуи:)) стали богаче за счет небогатых российских пролетариев? Кукиш.
    2 вопрос-стены не дотянули-но через стены теплопотери-35%, через крышу-30%. А если утеплить крышу в 2 раза больше нормы? Как это отразиться на общих теплопотерях дома (моих счетов за отопление?)
    3. Какой толщины нужна стенка из поромакса без утеплителей, чтобы было по норме и я готов за это платить...Ответ-2 блока по 250 мм...:))
  4. Top10
    Top10
    Top10
    Ростов-на-Дону
    Если подытожить, лучше сделать поромакс 380й + сверху песчаник без утеплителя, хорошо утеплить крышу (мансарду) и в итоге будет почти паритет счетам за тепло) Или что-то не верно уловил?)
  5. Top10
    Top10
    Top10
    Ростов-на-Дону
    А вот по сабжу, нашел еще материал poroterm 510, его толщина как я понимаю позволит сделать до с дагестанским песчаником без утеплителя. Я прав?
  6. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Да.
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Верно уловили.
    Два поромакса толщиной 250 мм-проще и выгоднее, чем таскать из Владимира в Ростов такой же керамический блок.
  8. Top10
    Top10
    Top10
    Ростов-на-Дону
    Ну тут есть перекупы, вроде обещают 120-130 за штуку. Я думаю с большим блоком можно как-то сэкономить на кладке нежели 2 блока ложить вместо одного или ошибаюсь, поправьте
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Поправляю-2 блока поромакс 250 мм в пересчете на метры кв стены обойдутся на 30% дешевле.
    Забутовочную кладку все считают в м3. Соответственно-работа будет стоить одинаково.
  10. Top10
    Top10
    Top10
    Ростов-на-Дону
    Ну а вопрос качества этого винербургера по сравнению с поромаксами из славянска-на-кубани?
    Плюс смотрите есть еще вопрос цены, два блока поромакса 250 получаются по цене почти 170 рублей, а поротерм 510 - 130 руб.
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Понятно, что винербергер-более крут..Кста..в вашем варианте должен пройти 44 блок, а может и 38.
    Про цену блока-расход в м2 стены-10 шт*2*85 руб=1700 руб.
    Винер-с ваших слов-130 руб*17 шт-=2210 руб=30% разницы..:))
    Запросите цену 44 блока-если 100-115 руб-я бы выбрал 44 винербергер.
  12. Top10
    Top10
    Top10
    Ростов-на-Дону
    44 блок - 118.61 Р
    51 блок - 132.05 Р
    как-то так
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    то, что надо в идеале. :super: (если с доставкой на ваш участок)
    Грубо-наружные стены вашего дома 2 эт-200 м2-с работой и теплым раствором вам обойдутся в 600 тыс руб.
  14. Top10
    Top10
    Top10
    Ростов-на-Дону
    Так 44 придется же в 2 ряда класть, а 51 я понимаю и одного хватит.
    Ps по нормам теплопроводности
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    В один ряд. И его хватит. У вас 2,6 у блока в кладке-3.
