1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Строительство блоками Poromax
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Top10, 17.04.15.
  1. sbogy
    sbogy
    sbogy
    Нет. Куда его ещё утеплять при толщине стены 57см, в нашем то теплом климате)
    Кстати, из-за кладки проемов кирпичом осталось аж 7 поддонов блока. Продам дешего
  2. JuliaNS
    JuliaNS
    JuliaNS
    Ростов-на-Дону
    У нас 38 блок) поэтому где кирпич думаем утеплить эти части.
  3. irinag2007
    irinag2007
    irinag2007
    @sbogy, Добрый день. Строимся под Ростовом. Поромакс 380+ облицовочный кирпич. Кто-то говорит, что надо между ними размещать утеплитель. Как у вас, тепло в нем зимой?
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Берете Смарткалк, вбиваете теплотехнику в зоне А и Б из протокола испытаний Поромакса - получаете результат и смотрите по соответствую СП Смарткалк выдает конкретный ответ (соответствует - не соответствует). Скорее всего, соответствовать будет. Кстати, по теплотехнике Волгоградский блок Бис дешевле и лучше по параметрам чем Поромакс. Имейте в виду. Сравнение протоколов это наглядно показывает.
  5. sbogy
    sbogy
    sbogy
    Дом еще не отапливается, однако в эту зиму, когда на улице до -10, в доме около 0 - вода в 5л бутылке не замерзает. Правда с потеплением наоборот...На улице +6, а в доме около 0)
    Кстати говоря, дешевый донской кирпич по 7р. + белый цемент дают неплохой вид
  6. 123456KVN
    123456KVN
    123456KVN
  7. 123456KVN
    123456KVN
    123456KVN
    Керамический блок PO®OMAX™ - 380 Кто подскажет можно ли с наружи утеплять мин ватой. Строители говорят что нельзят. к будет через
    анкерные крепление плиты влага поступать!
  8. 123456KVN
    123456KVN
    123456KVN
    Еще про Poromax 380 строители говорят что анкерные болты для утепление его с наружи не будут держать
  9. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    @sbogy, а какая у ленты ширина? Какая-то она нереально широкая должна быть...не дешевле ли плита?
  10. sbogy
    sbogy
    sbogy
    Ширина ленты 510мм. Лил только основание и пояс поверх фбс, остальное выложил из ФБС. Может плита и дешевле. Но я не знаю, как она себя поведет с нагрузкой в 2 этажа с бетонными перекрытиями, стенами 57см и тяжелой мягкой кровлей. А ленту мне архитектор спокойно просчитала. Ну и подвал не лишним оказался. Фундамент с подвалом под ключ вышел около 600т.р.
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Можно, но вряд ли это - лучшйи вариант. Теплая керамика - отличный мономатериал. Если делать конструкцию с утеплением, имеет смысл рассмотреть другой "пирог" стены. Отличное решение - силикатные блоки толщиной 250 мм (не путать с газобетонными) + эффективный утеплитель от 100 мм
    Преимущество в данном случае - плотная стена, снижение расходов на оштукатуривание, высокая прочность, теплоёмкость.
  12. Archer_vb
    Archer_vb
    Archer_vb
    Ребята help! Нужен совет.
    Исходные данные территориально Ростовская область-залит ленточный фундамент, под жилой дом - в пректе полтора этажа (с мансардой) 150кв.м. ширина ленты 40см поверх нее залита плита чернового пола армированная 10мм армуторой, толщиной 10см по обратной засыпке (глина,песок).Закуплен уже облицовочный клинкерный кирпич лср формат 0.7нф (шириной 85мм) и прочностью м300. Рассматриваю в данном варианте два типа пирога внешних стен:
    1. клинкер (85мм) +15мм (вентзазор)+базальт камен вата (50мм)+ 250мм (полнотелый кирпич; Или
    2. клинкер (85мм) +поромакс380
    Как считаете, что. лучше? ,честно хочется 2й вариант с теплой керамикой Поромакс 380 (м100),так как при кладке меньше вариантов накосячить, но слышал что облицовачный материл по плотности должен быть примерно одинаковым с черновой стеной! так ли это?
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    В вашем случае для клинкерного кирпича вентзазор необходим в любом случае
    Если отталкиваться от заводских испытаний:
    Поромакс 10.7 НФ Сопротивление теплопередаче: 2.24 (м²•˚С)/Вт
    Сталинградский камень (Термоблок) Сопротивление теплопередаче: 2.57 (м²•˚С)/Вт
    Испытания на цементно-песчаном растворе Если положить неа теплый раствор, нормативного значения достичь скорее всего получится
    Преимущество Поромакса - в богатейшем ассортименте доборных элементов (угловых доборных камней). Термоблок для Ростова дешевле.
    Плохое решение на мой взгляд. Лучшее решение - утеплитель от 100 мм в два слоя 50+50 мм.
    Лучшее решение в части конструктива многослойной стены для Ростова - силикатный блок 248х250х248 мм + утеплитель
    Норматив Ростов Сопротивление теплопередаче: 2.57 (м²•˚С)/Вт
    Силикатный блок 250 + ПСБ 100 + облицовка Сопротивление теплопередаче: 3.11 (м²•˚С)/Вт
    Силикатный блок 250 + ЭППС 100 + облицовка Сопротивление теплопередаче: 3.61 (м²•˚С)/Вт
    Силикатный блок 250 + минвата 100 + облицовка Сопротивление теплопередаче: 3.12 (м²•˚С)/Вт
    Подробно о СБ
  14. Archer_vb
    Archer_vb
    Archer_vb
    Благодарю за ответ, но силикатный блок не рассматриваю.
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    В таком случае и полнотелый кирпич с утеплением (тем более в 50 мм) - вариант так себе...
