1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Строительство блоками Poromax
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Top10, 17.04.15.
  1. jamilya2002
    jamilya2002
    jamilya2002
    Можете написать дом достроили? Как ведет в экплуатации термоблок. Крепления, не сыреют ли стены, держит тепло?
  2. sbogy
    sbogy
    sbogy
    Да. Послезавтра будет ровно год с даты переезда. Все супер. Трещин по стенам нет. Обычный дюбель держит вполне достаточно. Летом прохладно, зимой тепло. Даже с закрытыми вытяжками зимой ничего не сырело. И хорошо, что взял 44 блок, а не 38. Газа все ещё нет, но за отопление выходит меньше, чем у товарища с домом из 38го блока.
  3. Perewal
    Perewal
    Perewal
    Извините, упустил. О каком блоке речь?
  4. sbogy
    sbogy
    sbogy
    Себе строил из Волгоградского термоблока толщиной 44см. Товарищ строил из Paromax'а толщиной 38см. В прошлую зиму оба топились электричеством. У меня за отопление выходило дешевле.
  5. valenciya2021
    valenciya2021
    valenciya2021
    Уважаемые форумчане. Только собираемся строиться в Ростове-на-Дону, рассматриваем теомоблок 44 (poromax) как писали выше. У меня вопрос, облицовочный кирпич каким образом Обкоадывается на расстоянии, создавая подушку воздушную или на раствор к poromax?
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Если кирпич не является клинкерным, возможна кладка вплотную к блоку без использования вентилируемого воздуного зазора.
    Если смотреть строго, то полости между керамическим кирпичом и блоком должны заполняться теплым раствором. На мой взгляд замкнутую воздушную прослойку заполнять не нужно. Пеед облицовкой проштукатурить вертикальный стык кладки керамичекого блока для предотвращения продувания, а кирпич положить с рихтовочным ебольшим зазором вплотную к керамике.
    Связь слоёв кладой можно выполнить базальтовой сеткой. Перевязку выполнить через 2 керамических блока /6 лицевых кирпичей.
    Поромакс на сегодня дорого (10. Кроме того, Поромакс не выпускает блоки толщиной 440 мм. Оптимальный выбор дял Ростова на сегодняшний день - волгограсдский Термоблок (Сталинграский камень).
  7. valenciya2021
    valenciya2021
    valenciya2021
    Спасибо за пояснения
  8. Ваня2012
    Ваня2012
    Ваня2012
    Ростов-на-Дону
    Всем привет. Всем построившимся или думающим, расскажите, а почему поромакс, для Ростова во всяком случае, такой дорогой? 119рублей на заводе 380блок, Волгоград - 60! Почему такая разница?
    Кто строил не из паромакса? Как с геометрией у других блоков, прочностью?
  9. Ваня2012
    Ваня2012
    Ваня2012
    Ростов-на-Дону
    И ещё, все же материал менее прочный чем кирпич..есть какие то требования к расстоянию от дверного проема, от оконного проема, чтобы точно все выдержало, не было трещин и пр
  10. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    @Ваня2012, бункер надо из жб строить :), если главный критерий прочность.
    На каком основании выбран блок?...Паромакс в Ростове надо утеплять...
  11. Ваня2012
    Ваня2012
    Ваня2012
    Ростов-на-Дону
    380блок + 120лицо? Кажется проходит. С облицовкой кирпичом.
    Вы были в таком доме? Там отлично и зимой и летом, при небольших затратах на отопление.
    Кирпич 380 + лицо 120, вот не проходит, но при этом из него строят и люди живут нормально.
    И при этом не боятся, что лет через 20 минвата развалится или горючий ЭППС развалится, который вообще убирает смысл паропроницаемости кирпича
    Для Ростова конечно говорю.
    Я сейчас хочу понять, почему такая разница в цене между двумя производителями керамоблока и с чем это связано
  12. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Х. з...считать надо
    был в строящихся...а по комфорту для Ростова более толстый нужен...\
    Не думаю, что это связано с какими-то познаниями...гребут всё
    возможно, инфа на сайте не обновляется :)
  13. Ваня2012
    Ваня2012
    Ваня2012
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте! Тоже выбираю между паромаксом и термоблоком. Точнее, как, не могу понять разницу такую между производителями... Подскажите, как у Вас было с геометрией блока, сколами и пр? Не может же только из за маркетинга в два раза цена отличаться?
  14. sbogy
    sbogy
    sbogy
    По термоблоку у меня все отлично было и с геометрией, и со сколами. В том плане, что брака было ну очень мало. И 10 штук не набралось, наверное, на весь объем дома. Плюс 4 сезона оставшиеся 16 блоков у меня провели на улице. Сперва в качестве бордюров дорожек (прижимали рубероид), потом в качестве зоны сжигания мусора (выложил их кругом в 2 ряда без раствора). До сих пор все целые - ни сколов нет, ни влагой/морозом их не порвало.
    А смысл? Там же вертикальные стыки идут через гребенчатый Паз в Паз.
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Система паз-гребень не обеспечивает защиты от продувания. Требуется оштукатуривание снаружи и изнутри. Вертикальные швы нужно оштукатурить снаружи
