1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Мой аналог польского Z40 + примеры реализации
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Сорвиголова, 17.04.15.
  1. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    IMAG4059.jpg Вот собственно и дверь.
  2. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Примеряем подоконники.
  3. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Подобрались шпаклевкой к первому этажу.
    IMG-536efc38329ccb78b007c38907417d6a-V.jpg IMG-27ccb0ded52cd0807bd3966ef5baee96-V.jpg IMG-8f98559a5aa444daf64c92159168b55c-V.jpg IMG-1d8d9d17bc21d22be3b7367b9d82808b-V.jpg
  4. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Запустили пока только ТП, остальная система будет завершена весной, т. к. ,для начала вода из скважины снова прохлорируется, пройдет анализ и будет принято решение с системой очистки и дальнейшим расположением оборудования в котельной.
  5. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Около 2-ух недель из дома выходила влага, параллельно работал отделочник, по окнам и дверям текло, приходилось периодически открывать их нараспашку. Сегодня в доме +28,окна на мансарде в режиме проветривания круглосуточно. Дверь из дома в гараж пока отсутствует, в периметре ворот имеются щели. Сейчас все сухо и было решено понизить температуру теплоносителя до +30.За 2 недели сушки при средней внешней температуре около ноля, что является почти нормой для здешней зимы, электрический счетчик намотал на 10000 руб. при тарифе 2,84.Систему отопления планируется сделать полностью автоматической, с возможностью поддержания температур по комнатам и наличием радиаторов и конвекторов, а также инверторным кондиционером на мансардном этаже. За горячую водоподготовку будет отвечать бойлер косвенного нагрева. В целях эстетического удовольствия и экономии электроэнергии планируется установка каминной топки с автоматическим управлением процесса горения и распределением горячего воздуха конвекционно.
  6. mgm
    mgm
    за эковату
    mgm
    за эковату
    Псков
    У меня после растопки камина вырубается ТП. Датчик стоит в гостиной.
  7. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Ну это понятно, система читает параметры и рулит. Камин же не всегда в работе, а у полов имеется инерционность и сразу они не остынут, плюс ко всему наверняка есть разница в схеме системы отопления при которой, например, температура теплоносителя регулируется разными способами, а при централизованном управлении способна поддерживать минимальную заданную температуру теплоносителя. Вопрос сложный технически, лично для меня, но благодарю за идею, поинтересуюсь у своего специалиста.
  8. mgm
    mgm
    за эковату
    mgm
    за эковату
    Псков
    Комната прогревается до 24-27, а датчик на 22+-0,6. Если на улице не крутой минус, котел может сутки и больше не включаться. Пол плиточный. Не комфортно, но не трагично. Скорее, непривычно. Надо бы еще какой-то регулятор. Или датчиков побольше и настройку под минимальную температуру.
  9. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Все будет регулироваться автоматически в каждом отдельном помещении в зависимости от погоды. Сервоприводы на радиаторах, центральный мозг на всю систему с покомнатными датчиками.
  10. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
  11. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Проект тубзика на первом этаже. Screenshot_20181218-175148.png Screenshot_20181218-175121.png
  12. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Плитка на всю площадь первого этажа и трех стен санузла первого этажа. IMAG5139.jpg IMAG5134.jpg
  13. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Плитка на крыльцо, подбирал к фасаду и камню на цоколе.
  14. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Таким будут пол в кухне, что темнее это фасады, столешница из ясеня. Цоколь нержавейка. Закупил холодильник и морозилку отдельные встраиваемые, выбрал Liebherr. Остальная техника Bosch, 12 лет отработала подобная в квартире, решил повторить выбор. Цветовая гамма техники черный с серебром, уже поглазел в магазине, выглядит как шероховатая нержавейка, близко к алюминию, самое оно. Вытяжка соответственная, решил вешать на 90, несмотря на 60 см. ширину индукционки. Телевизор в зале соответственно черный, почти без рамки но я его все таки засуну в узкую рамку из нержавейки, для поддержания общего стиля. Мой выбор пал на прошлогодний Sony KD-55AF8.Далее картинки кухни, пока что в грубой форме.
  15. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Лестницу зашпатлевали, ступени будут из того самого ясеня.
    Замуровали всю проводку и облагородили электрощиток под лестницей.
