Какой фундамент делать по глине без замены грунта на непучинистый?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем engel, 17.04.15.
  1. engel
    engel
    engel
    Питер
    Извините я опять не понимаю - в случае мзлф мне все-таки придется закапываться, пусть даже на 10-15 см?
  2. engel
    engel
    engel
    Питер
    В моем случае особо и нечему неравномерно разуплотняться...
  3. engel
    engel
    engel
    Питер
    Извиняюсь за занудство, но все-таки хочется уточнить - нужно ли мне как-то углублять ленту или ставить прямо на имеющийся пгс или же вообще еще что-то сверху насыпать? Ширина ленты, так понимаю чуть более ширины стены, т. е. ~80 см (как написал Громозека), а какой высоты она должна быть - не хотелось бы лить "стену" высотой в метр-полтора?
  4. al185
    al185
    al185
    Вам придется конструировать полный проект нулевого цикла. Самостоятельно или за деньги (громозека уже притаился в засаде)...
    Плиту тупо повторяете Рассчитанная плита DOW под 700т. С трубами ТП и кладете на нее стены и чистый пол...
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ширину лент нужно считать исходя из нагрузок и грунта, заглубление можно прям сверху коли нет чернозёма, но тогда возможны сложности с устройством отмостки, а высота определяется уклоном и Вашими хотелками высоты цоколя/пола.
  6. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    А какой толщины делать отсыпку (подушку)? И почему будут сложности с устройством отмостки?
  7. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Она не всегда нужна.
    Очень часто МЗЛФ на слабых грунтах устраивается в виде буквы Т перевернутой. То есть лента на подошве которая может быть толщиной от 10 до 30 см .
  8. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    в каких случаях нужна? А в каких нет?
    Что за подошва! Не пойму, честно говоря. Может наглядно можно объяснить?)
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/215229/standalone/МЗЛФ с широкой подошвой ..jpg?embedded=1
    Как правило для увеличения несущей способности грунта (упрощенно) и (или) для организации дренажа.
