Какой выбрать фундамент?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем NEW, 26.03.09.
  1. Yura1980
    Yura1980
    Yura1980
    Возможно и нет ,столько советов ,еще больше запутали
    В общем исходя из прочитанного можно сделать вывод.
    МЗФ на 50 см вглубь, 20 см подушка ,30 см раствор ,высота уже по усмотрению и желанию!
  2. ААБ
    ААБ
    Азинус
    ААБ
    Азинус
    Конечно вы правы, а у меня вот например торф..и по любому свайный фундамент. А дует...дык полы утеплять надо : ))
  3. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Прежде чем обсуждать тип фундамента надо по крайней мере взять садовый бур и пробурить дырку на 1,30 хотя бы (в условиях Подмосковья). Грунт может сильно отличаться в радиусе буквально 100 метров, и говорить о типах почвы в Подмосковьи в целом несерьёзно.
  4. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    Я бы не стал делать такой вывод.
    Т.е. согласен - копаем 50, 20 ПГС. А вот на счет 30 бетона?
    В МЗФ самое главное - это комплексная работа арматурного каркаса и бетона.
    Точные данные могут дать расчетчики (с соответствующим образованием) после расчета веса дома (стены, перекрытия, кровля, снег, предметы обихода+%запаса) и его площади.
    Хотя подобные размеры часто встречаются на форуме.
    Еще раз - не забудьте про арматуру
    P.S. нашел в сети http://www.vashdom.ru/doc/TSN-MF-97/ ТСН МФ-97 МО "Проектирование, расчет и устройство мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных жилых зданий в Московской области", надеюсь, что действующий документ
  5. ААБ
    ААБ
    Азинус
    ААБ
    Азинус
    абсолютно верно, у меня на участке именно так и есть. только с радиусом в 25 метров : )
  6. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    В общем Вы мало что поняли. Почитайте ещё.
    Не по усмотрению и желанию, а по расчёту и необходимости.
  7. Yura1980
    Yura1980
    Yura1980
    Начнем с того ,что я сделал обобщенный вывод.а расчет и необходимость-
    это тут при чем?
    Усмотрение и желание имелось ввиду высота фундамента от земли в высоту,кого то и 30см устроит,а кому и метра может самое оно!!
    И что касается глубины тоже самое.
    А прочитав множество этих советов незнающий человек вообще во всем этом запутается!
    Если Вы грамотный специалист в этом деле ,то так и напишите человеку ,что и в каких пропорциях и параметрах ему необходимо для фундамента брусового домика!
  8. NEW
    NEW
    NEW
    Я читаю все ответы!:)
    Штудитую форум и интернет в целом...
    Картина начинает прорисовываться - будет МЗФ.
    50 см "котлован" :), 20 подушка, 60-80 см фундамент.
    Вопрос - какую ширину?
    Вопрос 2 - фундамент по периметру и всё? Я имею ввиду пролёт балки 6 метров без подпора, или .. короче, если сверху на фундамент смотреть - мы видим квадрат или два смежных прямоугольника? Во загнул.
  9. Yura1980
    Yura1980
    Yura1980
    Вот , я примерно так и печатал.
    1.Ширину порядка 30см под брус 150 хватит думаю.
    2.Если у вас по центру дома пойдет такая же капитальная стена ,то можно сделать и полностью,хотя опора на нее не сильно большая,т.к. большая часть массы придется на периметр.Наверно можно и просто столбиками несколькими обойтись.
    Ну а что касается арматуры и пр. железа в фундаменте,то почитайте соседние темы,там есть фотки ,как народ делает.
  10. NEW
    NEW
    NEW
    А если что то типа ростверка? При заливке фундамента в верхней части сделать опалубку под "перемычку", и все будет монолит. ?
    С арматурой, вроде, всё ясно.
  11. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Ладно -ладно не обижайтесь. Давайте с начала.
    1.Какой грунт
    2.УГВ
    3.Чертёжик предполагаемой ленты.
    Я не специалист,а такой же как и Вы человек пытающийся самостоятельно построить себе дом.
    А там глядишь всеобщими усилиями придём к правильному решению.
  12. Yura1980
    Yura1980
    Yura1980
    Понимаю,ведь чем проще будет изложен ответ,тем понятнее.
    Теперь ждем чертеж от NEW!
    Так для чего перемычка,хватит трех столбиков вполне под эту стену.на нее нагрузка то маленькая совсем.а ветер и снег и так туда попадать не будут.
  13. NEW
    NEW
    NEW
    1 - Глина.
    2 - ХЗ:|:, но на 60-70 см воды нет.
    3 - Чертежа пока нет, но предполагаю 300*600-800 с, возможно перемычкой по середине, на подушке (песок) 200 и 300 до уровня грунта.
    И ещё вопрос - в миксере сколько кубов?
  14. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Вам надо узнать на Вашем РБУ, какой объём берёт их транспорт. Сейчас в основном по 6 кубов.
  15. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Миксеры разные бывают.
    Когда я заливал фундамент - ко мне приезжали миксеры 5, 7 и 9 кубов.
    Комбинацией машин за день залили 80 кубов (через хобот)
