Какой выбрать фундамент?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем NEW, 26.03.09.
  1. NEW
    NEW
    NEW
    При 6 м3 в миксере, на фундамент 6*6 нужен один миксер (0.35*22.8*0.75 ш
    /д/в), я правильно расчитал?
  2. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Правильно Но лучше рисуночек выложить. С размерами.
  3. NEW
    NEW
    NEW
    Вот набросал:
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Мало ширины песка и замените часть песка щебнем.
  5. NEW
    NEW
    NEW
    Ширину до 500 увеличить? Песок / щебень 1 к 1 мешать, или слоями?
  6. Yura1980
    Yura1980
    Yura1980
    0.35 и 0.75 понятно ,а почему 22.8 ?
    Сначала песок,потом щебень.а с арматурой определились ? в розницу брать будете или сразу тонну?
  7. NEW
    NEW
    NEW
    Внешний периметр 6*6, но... сейчас рисунок накидаю, наглядно понятнее будет..
  8. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Перемычку нужно сделать. Для этого неплохо было-бы планировочку накидать. Потому как пролёт 6м перекрыть можно, но ИМХО лучше не заморачиваться,а запланировать несущую стену.
  9. NEW
    NEW
    NEW
    22.8 это при ширине фундамента 0.3, я пересчитал на 0.35 итого 22.6. Вот схемка (6*2+5.3*2=22.6):
  10. Yura1980
    Yura1980
    Yura1980
    Получается 300 м на фундамент?
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Увеличил бы до 600, слоями .
  12. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    ну да.
    а что смущает?
    все расчеты приведены пошагово. проверяйте.
    возможно и я где то косякнул :) :|:
  13. NEW
    NEW
    NEW
    Неее, все правильно.
    Можно по 3 прутка вместо 4-х? На 25% экономии на арматуре (большого d) на прочность сильно повлияет?
  14. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Я Вам привел ПрИмЕр расчета арматуры на фундамент, этот расчет нельзя использовать как руководство к действию.
    Если хотите делать фундамент без расчета дипломированного конструктора - тогда перезакладывайтесь по прочности в большую сторону, никак не в меньшую.
    Я уже раз 500 написал - не экономьте на арматуре.
    По деньгам на рынке арматура стоит примерно одинаково если пересчитывать цену на тонну.
    В прошедшие выхи на Синдике брал арматуру d12 по 22руб/м, d8 по 11, d6 по 7
    Но брал суммарно почти 1,5км, с объема скидка
    Итого 300м*22руб = 6600руб, если по вашему минус 25% - то экономия около 1.5 тыс.руб. И это ооочень грубы расчет, т.к. сортамент арматуры вам нужен разный
  15. NEW
    NEW
    NEW
    Ясно, не экономим!
