Какой выбрать фундамент?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем NEW, 26.03.09.
  1. Yura1980
    Yura1980
    Yura1980
    Где этот Синдик находится?
  2. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
  3. NEW
    NEW
    NEW
    Сутки прошли не зря. Приняты новые решения.
    Дом будет из профилированного бруса 190*150 в полтора этажа (двускатная крыша), и побольше., наверно, 8*8 :|:.
  4. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Я бы на вашем месте еще не раз все тщательно обдумал и подумал.
    Такое решение принимается раз и на всю жизнь.
    Переспите с этими мыслями несколько дней - может что другое в голове зародится :)
  5. NEW
    NEW
    NEW
    Спасибо :)
  6. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Мое мнение - сначала щебенку и не просто так, а утромбовать, втоптать её в грунт. Если грунт мягкий , щебенка в нем утонет и усилит его.
    А потом можно песок или смесь для равномерного распределения давления. Но это уже необязательно для монолита. Скорее из экономии.
    "Не зарывайте фундаменты вглубь" В.С. Сажин Советую прочесть.
    Определяя вес дома, не забудьте ветер и снег.
  7. АлександрУльяно
    АлександрУльяно
    АлександрУльяно
    Обнинск
    В прошлом году начал делать фундамент, 6*6 м ширина 0,5 м из бутового камня. Глубина выкопанной ямы по периметру была 1,9 м потом сделал засыпку из песка с проливкой и трамбовкой толщиной 0.5 м закладывал бутовый камень и заливал раствором . Залил 1 метр, потом были проблемы, все остановилось. Стены траншеи незначительно обвалились...можно очистить. Можно ли в этом году продолжить воздвижение фундамента дальше? Нужен ли будет при бутовом фундаменте металлический прут для арматуры фундамента. Или его достаточно будет положить в самой верхней части фундамента?
  8. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Я всегда советую согнуть кусок хлеба в ту или другую сторону. Что получится? Если у вас грунт пучинистый, то вначале грунт приподнимится, а весной опустится. Если бы подъем/ опускание были бы равномерными, то армирование бы не понадобилось. Но северный угол приподнимится первым и поднимится больше, а оттает и провиснит первым южный.
    Так вот, если сделать маленький фундамент их хлеба, ну или его фрагмент, и приподнять за угол, то низ вытянется и может порваться - и хлеб,
    и бетон плохо работают на растяжение. А если угол провиснет, то, наоборот, на растяжение работать будет верхний пояс.
  9. aziat
    aziat
    aziat
    Здравствуйте.
    Штудирую все фундаменты подряд.
    Почва пучинистые (Подмосковье). УГВ близко. Промерзание думаю 1.6.
    Вес дома примерно 500 тонн. Размер примерно 11+16 (с гаражом). Стены Газобетон, Плиты перекрытия. Металлочерепица. Чего еще не учел?
    Сначала остановился на глубоком заглублении лента монолит (самый дорогой). Потом прочитал про Шведскую плиту - вообще вещь на мой взгляд.
    Теперь читаю МЗФ. (дешевле). Тоже оказывается выдержит !?
    Советуте на чем остановиться? ЧТо читать углубленно?
    спс.
