1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 23
Превращение гадкого утенка в ...
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 17.04.15.
  1. Jat23
    Jat23
    Jat23
    Буду ждать тогда до отопления, а то думал пока леса стоят сделать потолок в гостинной.
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Это логично:um:
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    У кого-нибудь справа всплывает окно с рекламой плитки? :(
  4. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Той, которая у входной двери? :)]:)]:)]
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Если бы...Левая какая-то:cool:
  6. Jat23
    Jat23
    Jat23
    А пол делать можно? Просто под фанеру пока.
  7. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    у меня нет. думаю это "вброс" строителям:)]
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вот в таком состоянии дома зимовали без последствий.
  9. Максим369
    Максим369
    Максим369
    Бужаниново
    @WAB57, Здравствуйте. У меня к Вам вопрос :). При отделке стен имитацией бруса, как сделать ровным (без щелей) примыкание в углу, мерять каждую доску и использовать торцовку? Или есть еще какой-то секрет? (П.С. Не хочется использовать угловой плинтус).
    Под плиткой используете ЦСП?
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вы сами и ответили на свой вопрос:) Только зазор там необходим, примерно, 4-5мм.
    Учитывая, что брус не идеален по плоскости, приходится делать несколько примерок.
    На "утенке" наоборот, сделали с подгонкой, но хозяин захотел уголок (щель смущает;))
    ГВЛ 20мм ("сухой пол" КНАУФ)
  11. Jat23
    Jat23
    Jat23
    Хорошо, спасибо. Есть чем заняться.
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    "Чисто-конкретно":) вышли из дома на улицу. Красим верх балок-лаг, чтобы не просвечивали в зазор террасной доски. Шаг 8мм., доска лиственница под маслом Биофы.
    Внутри осталась разная "мелочевка". Лестница под маслом абсолютно матовая, нарядность появляется только после двух слоев защитного лака.
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    По техническим причинам пришлось приостановить активную фазу отделки второго дома.
    На вчера закончили покраску ограждения веранды.
    Сегодня должны залить плиту подиума под лестницу.
  14. Калинка13
    Калинка13
    Калинка13
    У всех у нас двери одинаковые :aga::)]
    Примета: Если стоит дом и в нем такая дверь - знай: в нем живет гражданин ForumHouse:victory:
    А если отмостку делать бетонную, то плита под лестницы уже не нужна? Или есть какие то особенности, у этих подлестничных плит?
  15. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @Калинка13, таки дверь то неплохая, другое дело вандалонеустойчивая.
