Звукоизоляция пола в новостройке
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем sl129, 18.04.15.
  1. sl129
    sl129
    sl129
    А пол на лагах изолирует слабее чем плавающий с Шумостоп-с2?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Безусловно. Нет массы, которая создаст существенную преграду для звука.
  3. sl129
    sl129
    sl129
    Шумостоп-с2 в два слоя 4см. плюс 8 см стяжка. 12 см. общая толщина?
    На практике возможны ли какие-нибудь проблемы с таким полом, перекосы от нагрузок, сплющивание Шумостопа?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @sl129, общая толщина 110 мм после усадки под нагрузкой шумостопа.
    Вы совсем форум не читаете? Вчера только обсуждали
  5. sl129
    sl129
    sl129
    Прочел. Мне он рекомендовал Acousticwool Sonet Floor 20 мм в один слой.
  6. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    А купить его реально можно ?
    Как можно почерпнуть из инета, плотность сей ваты 120 кг на куб.
    Что несколько больше чем шумастоп К2.
    Теоретически должна давать не плохие результаты по ударному шуму.
    А вот по воздушному звукоизоляция будет хуже, так как С2 имеет плотность всего 70кг на куб.
    Как плюс Сонета, можно сказать что стяжка будет стабильнее, так как основание под ней более плотное и требования к крепости стяжки будут меньше.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Если Вы с Украины, то, безусловно, можно и Сонет. А вот если в России...
  8. sl129
    sl129
    sl129
    Купить в России похоже проблема. Значит остается вариант с Шумостопом, или лаги.
  9. arkann
    arkann
    arkann
    замая дешовая и простая схема это засыпать песком от50мм и положить кнауф полы в два слоя на песок.
  10. sl129
    sl129
    sl129
    А какая степень звукоизоляции у такого пола? На сайте кнауф в конструкциях присутствуют еще "звуко/теплоизоляционные пористо-волокнистые материалы".
  11. arkann
    arkann
    arkann
    лучше чем когда кнауфовским керамзитом засыпать это точно. А к шумостопу отношусь с подозрением тк шум из вне останавливает плотность и масса хотя у меня ватой 100 мм квартира обшита (эффект есть от воздушного шума от ударного эфекта нет либо слабый).
  12. sl129
    sl129
    sl129
    Может кто-нибудь порекомендует фирму или частного мастера имеющего опыт работы со звукоизоляцией полов. Обычные бригады в этой области ничего не смыслят, а фирма, с которой была предварительная договоренность о ремонте, не ручается, что сделают все правильно из-за отсутствия опыта подобных работ.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Так Вы город-то напишите:)
  14. sl129
    sl129
    sl129
    Извините, забыл. Квартира, ближнее подмосковье, 3 км от МКАД.
  15. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Таки ради интереса -на форуме МОСКОВСКОЙ Акустики. Групп не в первый раз это вопрос задается.
    И соответственно не раз тама публиковались телефоны тех строительных фирм московских, что работают и по ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫМ технологиям
    Только вы или сами там в строке поиск на форуме поищите их поиключевым словам "партнёры" или Или задайте там вопрос в очередной раз и скорее всего в понедельник после 10.00 по Москве ответ с телефонами получите.
    Впрочем-по электронке не регистрируясь им же отправьте письмецо -может и раньше ответ придёт ...
    (На сайте их адреса почты электронной найдёте)
    Но по опыту общения на том неплохом форуме ответ после 10 утра приходит на форум .
