1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Выращивание рассады овощей
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Баба Галя, 28.03.09.
  1. val1957
    val1957
    val1957
    Ульяновск
    Последую Вашему совету и избавлюсь от горшочков.
    А может мы о разной пыльце говорим.У меня горчичного цвета и покрывает почву довольно таки толстым слоем. И не занесу ли я эту гадость вместе с рассадой (если доживет) на огород. Может избавиться и от рассады?
  2. Рыбачка Соня
    Рыбачка Соня
    Перезагрузка
    Рыбачка Соня
    Перезагрузка
    Раменское
    Не думаю, что о разной. Я знаю эту коричневую пыль. У меня она была как-то. В этом году нет. Думаю, что потому, что поливаю водой фильтрованной (из питьевого крана). Думаю, что это те же соли, что и желто-белый налет. Вреда от нее не увидела. В помидорах гадости никакой не было (проверяли в прошлом году из-за дурацкого лета и пожаров)
  3. drury
    drury
    drury
    Павлодар
    Товарищи! Многие из вас используют кемиру люкс для подкормки рассады. Вопрос в том, что будет с растениями, если полить их несколько концентрированным раствором кемиры, скажем так, на вид слабо-розовым? У меня рассады немного, достаточно литровой бутылки, я мог и пересыпать малость...
  4. пингвин
    пингвин
    пингвин
    Витебск
    Конечно трудно понять что значит слабо-розовый у вас. У меня он всегда слабо- розовый, он должен таким быть. Каламбур, но как-то так.
  5. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Конечно, можно запросто посоветовать всё что угодно не имея при этом злого умысла.
    Но Вы сами должны нести ответственность за то что используете для подкормки.
    По своему опыту скажу, что мы вообще не используем полив рассады с удобрениями до момента их высадки в грунт, потому что в рассадной земле, которую покупаем в магазине на первое время вполне достаточно микроэлементов. Всё остальное - это свет и вода.
    Вообще на упаковке должна быть инструкция по приготовлению раствора. Вот на неё и ориентируйтесь- пересыпали чего или нет.
  6. Грузовоз
    Грузовоз
    Грузовоз
    Cеверо-Запад
    Сейчас ведут себя нормально, по сранению с другими не отстают. Но если чуть опаздать с поливом, поверхность становится железобетонной.
    Одна партия семян, посеянных в этот грунт вообще не взошла,им просто было не проклюнутся, хотя и держал "под колпаком".
    Купил нашей местной земли, так аж душа поёт, рыхлая, мягкая, нормальный торф.
    А в "Академию роста" похоже, кроме торфа, добавлена измельченная древесина.
  7. drury
    drury
    drury
    Павлодар
    На ней написано, что для полива рассады 1 раз в неделю требуется растворить 1 столовую ложку на 20 литров воды. Т.е. на 1 литр воды можно на глаз насыпать 1/20 столовой ложки, что я собственно и делаю. Весь вопрос в том был, что не повредит ли излишек удобрения, если вдруг случится пересып.
    Конечно, написал не так, как хотел. Конечно, оттенки слабо-розового могут быть любой насыщенности, даже если всю упаковку засыпать в литровую бутылку, жидкость никак не станет кроваво-красной. Но Меня больше интересовали не оттенки розового, а вероятность нанесения вреда растениям из-за излишков удобрения.
  8. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Может повредить.
    Профессионалы рекомендуют придерживаться инструкции.
  9. drury
    drury
    drury
    Павлодар
    Хорошо, ещё один вопрос. Наблюдаю странную картину у некоторых ростков как баклажанов, так и перцев. Там росток растёт вверх, и его семядольные листья зажаты самим семенем, листья как бы в тисках этого семени, не могут расправиться. Так и растут. Что это такое? Что делать? Оторвать семяот листков? А не нанесу ли я вред самому растению?
  10. Рыбачка Соня
    Рыбачка Соня
    Перезагрузка
    Рыбачка Соня
    Перезагрузка
    Раменское
    Семена надо снять. Но очень аккуратно. Я нажимаю на ребрышки семечка пальцами легонько, отходит все на ура. Девочки, знаю, как-то намачивают и снимают. Кто-то снимает шприцем без иголки.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Если оторвёте часть семядолей, то ослабите проросток. Я через пол часа раза три опрысну из пульвелизатора тёплой водой растения, скорлупка размякнет, потом легко снимается пинцетом, иногда достаточно дотронуться пальцем слегка и скорлупка падает.
  12. hope-55
    hope-55
    hope-55
    Пенза
    drury Я пишу по поводу "Кемира Люкс", делайте раствор даже меньше,чем по инструкции, любое растение лучше недокормить химикатами, чем перекормить. Да и понятие "ложка" у кого-то без горки, у кого-то с горкой, соответственно получается разная насыщенность раствора, разная концентрация.
  13. Феч Евгений
    Феч Евгений
    Феч Евгений
    Север Пермского края
    Это бывает, если почва очень рыхлая и мелкая посадка.
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    И ещё из за сухости воздуха в квартире, достаточно прикрыть плёнкой всходы или любым путём создать повышенную влажность воздуха, скорлупки не пересохнут и легко семядоли их сбросят, даже если из за рыхлой почвы они вылезут из посвы. Я пользуюсь "Живой землёй" с зелёной этикеткой, она очень рыхлая и не слёживается при поливе, поэтому почти все всходы растений вылезают со скорлупками.
  15. allussik
    allussik
    Наблюдаю...
    allussik
    Наблюдаю...
    Казань
    У меня в этом году возникла проблема. При пересадке рассады перцев в 0,5 пластиковые емкости (прозрачные) , я поторопилась и не сделала дырочки внизу этих стаканов. Теперь мои перчики стоят уже большие, и дно стаканов увито корешками, т.ч. дырявить что-либо страшно. А проблема вот в чем: у меня на некоторых перчиках началось одревеснение стебля и я грешу на недостаток полива. Поливаю через день, но совсем понемногу, т.к. боюсь залить. Может, есть какие-то нормы полива перца? Или рискнуть и продырявить емкости? Ведь перцы не любят когда их тревожат.
