Буронабивные сваи с использованием асбестоцементных обсадных трубюю, или горе проектировщики
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем мигаль777, 18.04.15.
  1. мигаль777
    мигаль777
    мигаль777
    Спасибо что уделили время:) А-га... эта проектная организация закрылась через год только реклама по всему городу осталась кидалова! ;) все токи если висячий? (будет он работать при такой нагрузки?) и может тогда увеличить диаметр арматуры? по проекту 12мм? и можно такой ростверк оставлять в зиму?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    висячий можно. более того сваи до зимы неплохо бы обвязать ростверком.
    а это я не знаю. надо собирать нагрузки и в зависимости от шага свай армировать
  3. мигаль777
    мигаль777
    мигаль777
    Песчаная подушка. видимо что бы пучение снизить. или я шибаюсь? если висячий ростверк тоже не получается ширина ростверка 650мм а высота 600мм. это весь армопояс переделать нужно, и должна ли? у висячего высота быть больше чем ширина или 5 см это ерунда?
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    ага, чтобы глубину промерзания увеличить скорее.
    что за фантазии?
  5. мигаль777
    мигаль777
    мигаль777
    Ну например берем доску 100 на 50 она прогибается, но если положить ее на ребро то прогиб будет значительно меньше, говорят что по той же схеме работает и висячий ростверк, у меня ширина 650, высота 600 или это чушь:);)?
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Про доску верно и что?)
  7. мигаль777
    мигаль777
    мигаль777
    ) Я не могу!) у меня наверно паранойя, ну с ростверкам что? В наверно меня не поняли о чем я)?
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  9. мигаль777
    мигаль777
    мигаль777
    Извините, а как глубина замерзания увеличится скорее? из-за песка?(песчаная подушка) не понимаю?
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    конечно. песок промерзает на бОльшую глубину по сравнению с глинистым грунтом
