Можно ли утеплить брусовой дом плитами пенополистиролом?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем venports, 18.04.15.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А этого мало? Вы видимо никогда не горели.
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Лады согласен.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В вентилируемых фасадах даже базальт горит. А Вы в пластиковый вентканал еще и ПСБ пихаете. Вы уж сразу бензином облейте, что б не мучался.
    Пенопласт не поддерживает горение только в конструкциях, где нет активной поддержки горения. Например, мокрый фасад.
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Придется повторить. Есть марки пенопласта не поддерживающего горение. Которые не более возгораемы нежели дерево.
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Э нет. Ошибаетесь. Если уж загорится минплита, то гарантированно будет загорание дерева.
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В начале 2000 -ых у меня был свой завод по производству пенополистирола и про его горючесть знаю все.
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Так я Вам про это и говорю, что базальтом надо закрывать, 900 гр/С температура плавления. В вентканале возможность возгорания уберете.
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ну и что. Вы же не все технологии применяли. Я например пытался жечь пенопласт горелкой. Дымит плавится, а уберешь источник тепла перестает.
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Только от брошенных бычков? Оно нафига.
    П. С. Я совершенно не против минплиты, наоборот отдаю ей должное. Просто пожароопасность пенопласта в вашей интерпретации сильно преувеличена.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Попробую повторить.
    В вентилируемых фасадах суперактивная поддержка. И Ваша паяльная лампа - это для рекламы, а вот нормы, СНиПы, правила придумали не рекламщики.
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    В первую очередь в нашем варианте, горение поддерживает длительный и открытый источник пламени, который надо как то запихать под обшивку. Только тогда заработает тяга, поддерживающая горение. Каким образом это можно проделать?
    Паяльная лампа дает такую температуру, которую от спички и тем паче от окурка не получить.
    Ну и вопросик, коли уж заикнулись о нормативных документах. Какой нормативный документ запрещает в частном домостроении использовать пенопласт для утепления по сгораемым основаниям?
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В частном, никакой нормативной документации нет. Но я 2011 году видел как поселок из 65 домов сгорел за 3,5 часа. И видел как горели кирпичные дома, утепленные ЭППС с сайдингом. Как свечки.
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    При пожаре горит все, включая металл. Наш форумчанин имеющий отношение к МЧС, выкладывал последствия, как расплавляются металлические ванны. Я лично видел, последствия искрения проводки в бетонном перекрытии, когда бетон оплавляется. Но. .. .. но сие не повод, дабы не использовать скажем дерево в строительстве, а уж тем паче материалы, кои более "тугоплавки".
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Дерево надо еще умудриться поджечь. А вот как работает горн в кузнице почитайте. Огню проще распространяться в системе вентилируемого фасада, нежели на поверхности деревянного дома.
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    По первому высшему еще советскому образованию я инженер-металлург и кузнечное дело трохи знаю.
    Дерево зажечь гораздо проще, нежели материал, который дает открытое пламя исключительно под воздействием высоких температур и постоянном источнике нагрева.
