1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 14.04.15.
  1. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Где подтверждение данными замеров? Где информация для анализа?
    Опять бла-бла-бла.
    Как и всегда.
  2. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Заметьте, только выкладываю данные для анализа, ни каких выбросов в сторону производителей и иных точек зрения. Наоборот постоянно подтверждаю замерами выпады в свою сторону.
    Остальным это не требуется, только и надо вести высокопарную речь и игнорировать всё что не входит в их видение, ну нет и нет.
    А вот это нормальное ведение темы, все согласны и довольны. Но это не для меня.
  3. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Ещё много чего интересного, только не здесь, В этой теме это не востребовано.
    Буду потихоньку в своей выкладывать, самый смак.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Мне до их уровня дорасти нужно, когда дойду тогда может что и получится, что с меня возьмешь я ведь самоучка...:aga:
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Мониторинг данных я произвожу регулярно если в этом есть необходимость.
    Выкладывать еще пока рано. это не прототип. Всему свое время. ;)
    Вообще-то ,это как бы платформа для обмена мнениями...
    Вот что писал Игорь, формат темы не поменялся ..
    тему, для тех, кого интересует углубление и вникание в работу шахтного котла, попытки решить какие-то наболевшие вопросы, связанные с его эксплутационными характеристиками.
    Выработать стратегию или вектор, куда двигаться дальше.
    Тема для новаторов и рационализаторов, если можно так выразиться.
    Здесь могут обсуждаться вопросы по доводке существующих на рынке котлов, так и самодельных конструкций.
    Много рационализаторских идей разбросаны по разным темам.
    Возможно, тема выльется в какой-то совместный продукт.
    Полезно размещать фотографии заводских котлов с интересными и оригинальными решениями поставленных задач, а так же критика их работы.
    Интересны любые данные по испытаниям шахтных котлов, приборными измерениями.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Дырдочку то сделали для наблюдения за пламенем?
  7. Stann
    Stann
    Stann
    давно.
  8. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    А вот с этим просто верить вам на слово и совсем соглашаться?
    Это подаётся как догма, так и только так.
    "ИМХО, выскажу главный результат своих экспериментов и работ, на минимуме практически нет оптимальной концентрации, ни окислителя, ни топлива на выходе слоя, и что усугубляет ситуацию, недостаточная их температура.
    первое влияет на конкретное газовое тело на выходе слоя
    второе, в большей мере на его светимость.
    Повторюсь, речь идет об минимуме."
  9. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    А толку?
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Написано ведь - ИМХО.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Я вам пишу, но что же толку...:aga:
    За два года, менее полведра сажи из дымоходной вставки, даже чистить не надо, напомню котел у меня на 50кВт.
    Топлю строительной обрезью, каменным углем, древесными и торфяными брикетами.
    Что еще ?
  12. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    А вот (только последнее)
    Ваши ответы как раз в русле темы.
    Вот вывод по замерам и улучшению работы котла длиной 2 года
    Сейчас и я похвастаюсь
    Трубу и втавку не чистел вообще в тройнике только унос золы, сажи нет
    котел 30кВт, расход на минимуме 1.85 кг в час без захода в тление.(на дровах)
    Управление 1 кнопкой, нажал и забыл о котле.
    И что дальше?
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Иван, а площадь шахты какая? Наверное, какой-нибудь плавающий режим: изменение Тг уст. Волнами. Еще интересно попробовать ПВ позонно менять подачу. Возможности микроконтроллера впечатляют. Не успеваешь все задумки воплощать.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Откуда мне знать?
    Меня интересует котел нижнего горения, универсальный по всем видам твердого топлива, без электроники, на ЕТ, с шахтой в 140л,номинальная мощность 10кВт,минимальная мощность с эффективностью не ниже 80% -5 кВт. На данный момент это моя задача.
    Как уже объяснял раньше есть проблема-
    Иными словам -нет стабильного факелка .
    Вот добьюсь на 5 кВт стабильности факела хотя бы на протяжении 10 часов, тогда и расскажу.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А я Вам опять отвечу - и что с того? На момент моего совета конструктив котла мистера Холмова многим виделся вполне рабочим. И проблемы у этого котла возникли не из-за того, что он очень плох, а из-за поведения Холмова, который собрав денежки за котел, бросил пользователей на произвол судьбы.
    Кстати, известный котел Таймень 1 тоже в первой практике пользователей оказался не без проблем. Что можете ответить по этому поводу? :aga:
