1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 14.04.15.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Попробуйте обычную чернягу, вполне возможно долго простоит. Охлаждение же присутствует.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Как я и упоминал, важное значение для обуздания термолиза является местоположение очага горения.
    В рамках короткого сообщения не представляется возможным выложить весь объем проведенных замеров, опытным путем я определил для своего котла местоположение очагов горения, дающих возможность эффективно и относительно долго по времени сжигать одну закладку объемом 2/3 шахты не заходя в тление на малой мощности.
  3. pik
    pik
    pik
    Киев
    Скажите, а как или чем вырезать в шамоте такие формы ?
  4. milaa
    milaa
    milaa
    Украина
    В шамоте точно такие вырезать не получится, а если сделать матрицу из пенопласта, и залить каким то керамобетоном то будет то что надо.
    Кстати про жаростойкий бетон, может кто подскажет рецепт, или готовую смесь (марка, производитель), а то кирпичик как то пыльно резать и не всегда технологично.
  5. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Возьмите смесь для печей и каминов, добавьте немного цемента, самой высокой марки и бой шамотного кирпича. Жаропрочный бетон готов.
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    @Senkiivan, а почему именно такая форма. Интересно.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Сначала я выбрал полосу в 5 см перед окном, эффект был, но чувствовалось что с подачей воздуха что-то не то. Не то пальто.
    И вот случайно, разделил я эту полосу, ...тут и пошло...причем повторял не раз, эффект есть.
  8. vitan5
    vitan5
    vitan5
    Сезон отстояла.
  9. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Можно даже обычным? Не глиноземным?
  10. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Конечно можно, как в той истории про семь шапок из одной шкуры ... Особенно хорошо получается в скетч апе а еще лучше в солидворксе ...
  11. milaa
    milaa
    milaa
    Украина
    :aga::aga::aga::super::super::super:
  12. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Оо... день откровений :)]
  13. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Меня немного бесит подход, от счас чегото придумаем, а если то что придумаем развалится нах. И таких котелков скажем 100. А стоять должно лет 10. Кто обеспечит сервис. Одни ?
    РС для себя что хочешь, простых пользователей нужно обеспечить стабильным не ломающимся котлом.
  15. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Верхняя балка, как прокладка, а нижняя тунельная. Толщина 40мм, глубина 110мм. пару дней назад менял высоту Г. О. а она лопнутая посередине:)]
