1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 14.04.15.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    От кричат кпд, но имхо в это кпдю нужно включать все рассходые материалы. Не только как горит. На перспективу лет 10.
  2. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Глизеномистый не даст вам быстрое схватывание. Глиноземистый содержится в смеси для печей и каминов.
    Смешайте с небольшим количеством цемента М-500
  3. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    Жаропрочность бетона не зависит от марки цемента (хоть 600). Есть специальный цемент для жаростойких смесей (глиноземистый)
  4. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    А вы свойства глиноземистого цемента посмотрите. Его особенность - быстрое схватывание.
  5. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    Да... Желательно не только капитальные, но и эксплуатационные расходы. КПД не только по топливу, но и по котлу в целом, в рублях. Таким образом считается кпд системы отопления больших котельных. При этом в счет идет и система теплоснабжения района (трубопроводы).
  6. milaa
    milaa
    milaa
    Украина
    К вопросу по жаропрочному бетону, ктото использовал вот такую смесь или подобную этой
  7. blago
    blago
    blago
    Уважаемый, я на руках держал этот высокотемпературный глиноземистый цемент и использовал для приготовления жаропрочного бетона в своих котлах. Жаропрочный бетон, если в него не положить обычный цемент, сохнет и схватывается в течении 3 - 5 суток.
  8. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    Многоуважаемый, а я его готовил своими ручками. А бетон, к Вашему сведению не сохнет, а идет химическая реакция затвердевания, которая продолжается до бесконечности, при постоянном увлажнении. Изучайте строительные материалы и строительную терминологию и технологию. Вам, вероятно, вместо г-з цемента продали какую-то бяку.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Проверяя соотношение, количества получаемых газов в результате термолиза и площади поверхности горящего слоя под закладкой, пришел к выводу что влияет не только данная плошадь. а и объем всего горящего слоя, вот это я и решил использовать для своих целей.
  10. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Привет! Зачем вводить обобщающий термин- термолиз? Основной процесс (количественно) при сжигании дров это пиролиз, вот и нужно разбираться как этим управлять.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Приветствую вас, Амангельды, это не я придумал :aga: .Химические превращения в топке самые разные, пиролиз одна из разновидностей термолиза.,то есть газообразование без катализаторов под воздействием температуры..Но ведь есть и другие газообразования в результате газификации топлива и проходят они в той же топке, но при иных условиях нежели пиролиз.
    И еще, пиролиз, может происходить и без омывания дров разными потоками...
    То есть регулировкой подачей воздуха, подавая стандарнтно под колосник, мало чего можно добиться в этом случае, но регулировать то надо;).
  12. Ivan KDM
    Ivan KDM
    Ivan KDM
    Каменск-Уральский
    Вот такую еще для заливки находил из готовых weber. vetonit VM Tuli
  13. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    @Senkiivan,
    Несколько выше, вы вроде показали правильное понимание поиска минимума, это " правильный" баланс количества воздуха - количества топлива (остальные позиции правильные по умолчанию), ведь спичка горит хорошо, относительно наличия пламени, задача не скатиться к тлениию, когда много (открытого для воздуха) топлива, а воздуха при этом мало. Зачем лезть в дебри научных терминов? Это ничто не дает для поиска решения. А вот @Senkiivan, в своем котле, применил эту регулировку принципиально так же как и в Таймене, у него такой же принцип, мало воздуха (напора нет, ЕТ) - мало топлива, много воздуха (сильный напор)- соответственно больше горит топлива, т. е. применив геометрию и исскуственно создавая сопротивление слоя. адаптировал к пиролизнику.
    Насчет примененного @Senkiivan, алгоритма, возможно применительно к дровам и приводит к улучшению, но не дает самый низкий порог минимальной мощности. что то среднее между верхом и низом, это решение как мне видится аналогия применения ТА, разгоняем время от времени чтобы дегтя не было, или чтоб дрова не зависали и по такому принципу идем потихоньку к минималке.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Никаких дебрей нет, все изучено и озвучено до нас.
    Я не собирался и не собираюсь впредь использовать что-либо вместо ЕТ, поэтому мне не совсем понятен смысл термина напор по отношению к топке котла нижнего горения (шахтного).
    Напор где, в точке входа, в зоне зольного пространства (под колосником) ,в слое, на выходе топки?
    В своем котле, я не ничего не подаю под колосник.
    Самое важное для меня на этом этапе оптимизировать газообразоание на малой мощности. Есть несколько путей, их и буду отрабатывть.
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Может проще представить картину горения и тления с точки зрения теплового баланса и не придумывать термолизы? Еще яснее станет.
