1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 14.04.15.
  1. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    , Правильно в Википидии подчеркивают, термолиз в большей мере отвечает описанию процессов в нефтеперегонке и т. п. У нас же реакции соединения топлива с кислородом и пиролиз (излишний по количеству относительно обьема горящего топлива, газит обьем в шахте), при этом это сопутствуюшее и побочное явление (излишнее) в конструкции шахтников. Говорить о термолизе здесь не уместно.
    А похоже что в наших случаях термин напор и построение некоторой изменяющейся геометрии высоты (сопротивления) слоя - определяют суть всего процесса саморегуляции мощности.
    У @Senkiivan, напор и количество воздуха исходят от одной точки - место вдувания вентилятором, за минимум взят напор ЕТ. в Таймене изменение количество воздуха не связано с изменением напора (ЕТ).
    Мы можем представить ситуацию, в Таймене постоянное сечение для прохода воздуха, меняя модулировано тягу в определенном коридоре, по всей видимости мы увидим похожую картину как и просто с работой РТ на ЕТ.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Я не знаю такой химической реакции, которая бы отвечала за соединение газообразного топлива и окислителя .,то есть за формирование топливо-воздушной смеси.
    Пиролиз есть одна из разновидностей термолиза, но не единственная, есть и другие газообразующие химические реакции. которые происходят в топке.
    Насчет Тайменя 10Д ничего не скажу, есть Игорь у него и нужно спрашивать про напор в его котле.
    Пока для себя, вижу только задачу в ограничении образования газов на минимуме без захода в тление.
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Чем вам так газы на минимуме мешают.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Они не мешают, регулировать сложно, особенно при полной закладке.
    И еще, речь идет об универсальном котле дрова-уголь.
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Чтобы понять, что хотите регулировать прикиньте куда и как распределяется тепло в закладке.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Давно прикинул, вот и хочу на минимуме, сделать так, чтобы очаг горения оказался вне топливника.
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Ну сгорит на минимуме часть, а новая порция не поступит.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Так колосниковый узел из трех частей, все наклонные.
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Интересно будет глянуть, что получится. Сколько процентов минимума хотите взять.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    В своем котле, в районе 7...9 кВт.
  11. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Если кто знает, подскажите, где в Украине можно купить глиноземный цемент Г - 50. Импортный больше 800 за мешок 25 кг. просят.
  12. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Сдг можно победить, лишь засыпав все пустоты в дровах каким то сыпучим топливом. А управлять им сложно, хотя можно с помощью теплоизоляционных экранов задать им направление для движения в шахте.
  13. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Не рекомендую использовать "наш" цемент
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Уже давным давно приручили СДГ.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Влияние СДГ в объеме топливника шахтного котла, такой же миф, как и высокая эффективность неких котлов, ИМХО и это не флуд.
    Да пусть что-то там и будет из газов, моя же задача сделать так, чтобы пламя не шло вверх по закладке в определенный момент времени горения всей закладки.
