1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 14.04.15.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Еще холмову в свое время доказывал, что СДГ в шахте есть и шапка газов не может собираться вверху шахты до бесконечности. Газы будут щемиться в газовое окно и мешать. Так, что уважаемый @Stann,
    с СДГ нужно держать ухо востро.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Конечно, при условии что все пущено на самотек, а это чаще всего когда горит все пространство под колосниковыми прозорами, хлопот не оберешься. На малых мощностях особый подход, конструктор должен уметь обходить такие проблеиы.
  3. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Весь дым из шахты иногда прет в окно. И лучше их отсечь от газового окна. В результате и выхлоп станет чище. Через смотровое отверстие видно что шмаль обычно летит через верхнюю часть газового окна. А в окно должно хлестать только лишь чистое пламя.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это как? Куда отсечь?
  5. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Чтобы газы не шли сразу на выход, а прошли сквозь горящий слой.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Если были бы только газы, может что и получилось бы, но увы немало и аэрозолей, тех так просто не одолеть.
  7. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Ух, блин! А наоборот будет работать? В смысле, как форсунка пиролизника. Просто я хочу делать форсунку параллельно передней стенке, ближе к задней (подача ПВ от передней стенки). Поделитесь мыслями на этот счёт! (можно в другой теме или в личку).
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Что сжигать будем*
  9. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @Stann, ну а что обычно сжигают в пиролизниках с классической форсункой? Вот это и будем.
  10. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Аспропирго Аттики Греция
    Будет. Но всегда по хуже чем вдоль бункера. посередине. На мой взгляд по 2м причинам. Форсунка посередине находится под слоем углей и газы с бункера опускаются по передней стенке через край форсунки проходя воспламеняются в КД в общем пламени. Когда форсунка поперёк бункера она становится как бы границей. С одной стороны фронтом идет жар с другой прочие газы и если не хватает нужных условий смесь тухнет. Спасает если накрыть форсунку как некоторые форумчане делают от гвоздей или две форсунки одна для газов другая для жара.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Хотелось бы подетальнее, что именно это ,и, желательно без ссылок на тип конструктива.
  12. Stann
    Stann
    Stann
  13. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Думал об этом, может как вариант ставить форсунку к задней стенке (практически вплотную к ней), чтобы фронт движения газов и тепла был только в одну сторону? При этом, вроде как мы уходим от пиролиза к чистому газ. гену, но меня это вполне устраивает.
    @Stann, ну, дрова, щепа, разный органический мусор, утилизация платика. Без учёта типа конструктива, имхо, не получится, т. к. мне понравился вариант предложенный @Senkiivan именно в роли форсунки.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    @Ecohazard, Вы не поняли меня, есть существенная разница между организацией процесса горения в пиролизном и шахтном котлах, касается это места и путей формирования пиролизных газов, затем формирования топливо-воздушной смеси, которая собственно и горит в виде факела.(пламя на выходе форсунки в пиролизном котле, или на выходе слоя в шахтном.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Чтобы было понятнее поясню, ПВ в пиролизном подается в слой, или чуть выше его, в шахтном котле ПВ подается под слой (под колосник).Для работы газогенераторного узла (пиролизник) необходимо создать оределенное движение ПВ (в строго определенном направлении) а также движение твердого топлива, как правило гравитационное, сверху вниз.
    Во время горения слоя, дрова что чуть выше его, газят во все стороны, поток ПВ который не весь израсходовался на горение, подхватывает пирогазы и смешиваясь с ними, формирует топливо -воздушную смесь, которая утягивается в форсунку под действием тяги, затем факел и тд...
    В шахтнике все по иному.
