1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 14.04.15.
  1. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @Stann, я в курсе этих особенностей, поэтому и спросил у @Senkiivan о возможности использования представленного им конструктива не в качестве узла газ. окна, а в качестве узла форсунки (расположенной параллельно передней стенке котла). Потому как, на мой взгляд, конструкция узла это позволяет (ну, высоту увеличить разве что).
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Формирование топливо-воздушной смеси, должно быть до форсунки.
  3. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Аспропирго Аттики Греция
    Не знаю как на мощных котлах но на 10ке если на форсунке нет хороших углей иметь устойчивый факел и хороший дожиг газов будет проблематично.
  4. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @Юрикас, 40-50+ кВт, работа в номинале. Хотя да, большой напор пирогазов может тушить угли в районе форсунке с сбивать факел. Буду думать...
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    ...И ведь в чем противоречие шахтника...
    весь жар в коксе, внизу окна перед порогом, за счет окислительных реакций.
    а смолы, летучие и кислоты, летят по верху окна
    и им бля..нехватает этого жара что бы разложиться..:um:
  6. Stann
    Stann
    Stann
    летят и будут лететь, ничего не помогает...даже каменный уголь горкой перед окном, один путь перекомпоновка топки.
  7. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    там все просто до безобразия... надо верх окна экранировать и шмаль полетит не в окно а верх по шахте.
  8. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    от чего экранировать? вы при горящем котле в окошко смотрели как чего и где там горит?
  9. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    смотреть мало, главнее увидеть что к чему и почему так происходит
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Извините, но наверное уже более года я говорю, нет и не может быть никакого дожига на малой мощности, так как нет нормального сгорания.
    Приведу Вам пример и попробуйте его опровергнуть.
    Речь идет об шахтном котле с установленной факельной пеллетной горелкой (без упоминания брендов и тд :aga:) и что, где там камера дожига? Тем не менее утверждается, эффективность котла не мене 92 %
    Вот и вопрос, как такая эффективность достигается...Этот вопрос задаю и Игорю тоже, чтобы он не раслаблялся, тем более он обещался рассказать по потокам в слое.
  11. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Ну во-первых, кпд пеллетных горелок сильно завышено, это в идеальных условиях 92 проц !
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Согласен с Вами, но как это вообще возможно, железо по железу а эффективность свыше 90 %?
  13. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    А что вас смущает? Есть порционная подача топлива, есть температура и факел, много воздуха под разными углами
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Не вижу слоя, может он действительно не нужен?
  15. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Здравствуйте, Сергей и Александр Васильевич! Приезжайте к нам в гости: сначала почаевничаем, а затем - в темпе "presto" прямиком на стенд. После испытаний писать ерунду не будете.
