1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 14.04.15.
  1. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Так в факельной горелке одновременно и сгорание на колосниках, и дожиг в потоке вторичного воздуха.
    Что касается дожига газов в шахтном котле: в 50% случаев дожиг не нужен: при сжигании опилок, при сжигании древесных брикетов, так и в случае подачи большого количества первичного воздуха - мы так иногда и делаем, чем сильно упрощаем эксплуатацию.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Но для других 50 % ВВ очень нужен. Поэтому возможность подавать у котлов должна быть всегда.
  3. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Согласен. С некоторыми оговорками.
    1. Одно из достоинств шахтного котла - достаточная длительность горения. Если бегать к котлу для ручного открывания-закрывания вторички - это достоинство сводится практически к нулю. У себя дома я всегда держу открытой вторичку. На работе всегда держим вторичку закрытой так как в этом котле всегда первичного воздуха с избытком.
    2. Постоянно задумываюсь: а если разработать и изготовить котел нижнего горения с автоматикой, регулирующей количество первичного и вторичного воздуха - для улучшения горения. Но всегда прихожу к выводу: тогда уж лучше использовать пиролизный котел + теплоаккумулятор.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Это не совсем так, эффективное горение у классики 3...4 часа при полной закладке.
    Но я не об этом писал, мой вопрос звучит так, нужен слой или нет.
    Имеется в виду минимум мощности.
  5. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    а зачем дожиг на малой мощности нужен? что там дожигать собираетесь?
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Так и я об этом пишу, что там сжигать на малой мощности. А в случае пеллетной факельной горелки в шахтнике, в общих случаях нет никакой специальной камеры ни сжигания, ни дожига
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Пока вторичку подаю по дымогазам. Достиг определенный уровень - включилась. Наблюдается некоторое регулирование. Если процесс горения еще недостаточно развился - дымогазы падают, вторичка выключается. Если управляется МК, то вот такой привод заслонки стоит 100 руб.
  8. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Александр Васильевич, не вводите читателей в заблуждение: если классический котел набить дровами никакого "эффективного горения" не будет. Сошлюсь на уважаемого всеми нами Игоря: он в свое время писал, что лет 60...100 назад никому в голову не взбрело бы набить топку топливом и сжигать это топливо таким образом. Не зря ведь была профессия кочегар, который порционно подбрасывал топливо и шуровал колосники. В котле "Пересвет" длительность горения дров - 6 часов, а кпд на дровах 70...72%, на пеллетах - 90...92 %, а в котле "Валдай" - 2 часа, 76...78% и 88...90% соответственно. Почему кпд в "Валдай" на дровах выше, чем в "Пересвет" при том, что на пеллетах ниже (т. е. теплообменник в котле "Пересвет" самую малость эффективнее, чем в котле "Валдай") ? Да потому, что топливо в "Валдай" подаем порционно каждые 2 часа и еще потому, что этом котле полная закладка топлива всегда меньше высоты топки и всегда гарантировано ниже конвективной части теплообменника.
  9. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Константин Васильевич, я не буду говорить за вашу горелку, но, я видел достаточно, горелок, разных производителей, и о кпд 92 % очень сложно было говорить.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    ну.., а если вспомнить про состав дров, то летучих там 85%
    т. е. на кокс остается 15%
    Вам не кажется странным при этом, подавать 100% воздуха в кокс?
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    почему нет нормального сгорания?
    3 кВт-а размазано слишком по большой территории?
    тепловосприятие от слоя больше теплогенерации?
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Константин Васильевич, пустите меня на стенд в начале октября с газоанализатором? :|:
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    У пеллет много плюсов...
    малая влажность (высокая температура горения),
    задранное теплонапряжение слоя, калиброванное топливо и
    большая реакционная поверхность слоя.
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    все просто, в котле Пересвет в теплообмен на пеллетах включается колпаковый теплоообменник - ШАХТА ;)
    а при низких Тух прощаются недостатки организации горения, главный из них альфа.
    даже если он выше 3-ки, q2 не зашкалит
  15. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Вот сколько баловался с ней, у меня она получается не главная в котле.
    Вот напорная характеристика вентилятора рулит на 120%.
    Пришлось с таблицами поседеть для понятия кое каких моментов. ;)
