1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 14.04.15.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Иван, а ты уже на 100% доверяешь проволочке?
    ведь показания альфы у тебя при перекрытии вторички не меняются..;)
  2. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Нет верю температуре в камере дожига.
    ВВ воздухом альфа меняется.
  3. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Ещё у меня есть карта Т вход, Т выход теплообменника, идеально чистого и в процентном соотношении отклонение от этого при текущей работе.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да, но температура есть фунция от большого числа переменных, и главное из них влажность топлива..;)
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ерундой какой то занимаетесь, у Павла проконсультировались бы лучше, в его котлах всегда чистый теплообменник...:)]
  6. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Вот. Собрал реальную. И с влажностью 30-35% разгонял Т в к. д. 950-1000 град.
    меньше 30% ложил за 1100 град.
    Даже собрана статистика по минимальной альфе на разных топливах, и с разной влажностью.
  7. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Нет просто сделал, практический рывок. Много теории кругом. Даже слишком.
    Зато контроль за ТО -как раз сразу показывает все огрехи в горении;)
  8. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Вот с этого всё и началось у меня.
    Когда слоем наигрался о понял- что это просто частное горение топлива.
    Из этого- нет нормального слоя- нет нормального горения.
    Сделал упор на универсальность организации горения- когда работа со слоем- это просто этап горения и только. И работа котла не привязана к слою
    Сжигание бересты хорошо показывает работу с летучими, когда просто валит, когда чадит, а когда чисто горит. Все это ориентацией в пространстве без слоёв и т. д. :)]
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Немного не правильно говорить о КПД горелок, подразумевая при этом КПД котла в целом.
    Потому как в расчете КПД всегда присутствует значение температуры дымогазов за теплообменником, а теплообменник это уже никак не горелка.
    Поэтому, оценивая именно горелки, можно лишь говорить о мех и хим недожоге. В хороших горелках сумма этих величин значительно менее 1%.
    Еще, конечно, надо говорить об альфе. Потому как ясно, чем она меньше, тем меньше потери с дымогазами. Но эти потери, опять-таки, неразрывно связаны с эффективностью ТО и как выделить отдельно потери горелки, отдельно потери в ТО, я лично не знаю.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    У меня такое ощущение, что я как будто бы и не задавал вопрос про слой.
    Повторяю вопрос, почему при использовании пеллетной горелки в шахтном котле не применяется теплоизолированная камера сжигания, и несмотря на это достигается высокая эффективность, тут я полностью доверяю испытаниям Константина Васильевича.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    ну и что, что подаем? А как появляется собственно топливо-воздушная смесь?
  12. Stann
    Stann
    Stann
    И еще, наверное читали про то, как я подавал подогретый ПВ, так вот могу сказать прямо -не надейтесь на чудеса, все это тонкая грань, уж поверьте мне на слово.
  13. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    А что ещё остаётся:)]
    Верим "сэнсэй":pioner::)]:)]:)]
  14. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    При определённой температуре в камере дожига, Т д. г. становится как вкопанная- не изменяясь при изменении подачи ПВ и ВВ.
    Какие ещё потери могут быть при разном значении альфы?
    До достижения пороговой температуры в к. д. - небольшое изменение ПВ и ВВ сильно меняет Т д. г.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Я в разные сказки не верю, потому что сам все проверяю:)];),повторяю -радиостанция на бронепоезде.
    https://www.forumhouse.ru/threads/303483/page-115#post-13819278
