1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 14.04.15.
  1. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Для бронепоезда.
    Проволочки проверенны газоанализатором:aga:
    И кроме проволочек отслеживается 7 температур, парочка расчётных моментов с текущими и сравнение с проволочками.
    Вот у вас пока не слышно, хотя начиналось всё я работаю в лаборатории, измеряю только поверенными приборами, в заданных условиях строго по времени.
    А потом бла-бла-бла.
    Я занялся практикой за мерами, сделал один раз и проверил, А то можно годами говорить вокруг да около. :)]
    Так и держите, только духу хватит - все проверить, сколько статей на цитировали;)
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Да это верно, потому что знаю, что делаю.
    Есть просьба, давайте по сути дела. не нужно здесь себя нахваливать, хорошо?
  3. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Иван, то что Вы сейчас делаете - впереди планеты всей. Накапливайте материал; при встрече расскажу как опубликовать. Затем можно и на большее замахнуться. Ставьте перед собой большие цели; даже если страшно о них подумать. Меньше сидите на форуме, а больше экспериментируйте: к сожалению, эксперименты с сжиганием дров занимают на порядок больше времени по сравнению с экспериментами по сжиганию газа или жидкого топлива. Мы в прошлый понедельник первый раз разожгли экспериментальный шахтный котел 50кВт и за неделю было всего лишь три полноразмерных эксперимента. Больше не удалось хотя задерживались почти до 20-00.
  4. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Без анализатора или с ним мы Вам всегда рады. Об остальном - напишу письмо.
  5. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Александр Васильевич, ранее я упоминал слова моей покойной тещи: " Все мужчины - хвастуны". Тут ничего не поделать: этот как первичные половые признаки - никуда не денешь.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Да ничего страшного в принципе нет, разговор то идет об слое, и об универсальном шахтном котле на ЕТ, чего уж тут...
    Ну есть у меня данные, что же мне теперь об каждом замере тут рассказывать? Да еще в отрыве от контекста...
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Уж этого не отнять, спасибо!
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    А чем подогревали воздух?
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если объяснять даже просто на пальцах, то с изменением альфы тупо меняется процент балластных газов, в основном азота, который без пользы уносит часть тепла в атмосферу.
    И пусть Т д. г. не меняется, меняется их состав, объем и, очень вероятно, скорость прокачки. Процент потерь тоже меняется.
    Это доказывает как моя личная практика, так и формулы расчета потерь с дымогазами. Которые показывают явную зависимость потерь от альфы. По другому быть просто не может.
    В очередной раз цепляю табличку по расчету потерь с Д. Г., поиграйтесь ею и всё поймете сами.
    В таблице меняем значения в ячейках, выделенных зеленым цветом.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Во время опытов пользовался специализированным строительным феном, с возможностью регулировки температуры подогоретого воздуха.
    До конца так и не удалось все замерить, буду продолжать в этом сезоне.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Вот костяк конструктива, который у меня является одним из фаворитов.
  12. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Что вы будете с паразитным проскоком воздуха по краям камеры дожига, который липнет к стенкам и совсем не хочет мешатся с пламенем?
    Это пром котел, там совсем все по другому, и поверьте этот конструктив будет работать хуже моего первого дракона
  13. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Давно уже занимаюсь другими делами.
    Котёл мучаю- в контексте улучшения. Есть чёткая грань до-после, и каким макаром.
  14. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Вот с дровами всё не так однозначно. Иногда альфа 1.8 намного лучше результат чем с 1.3
    С весами тут не расставался и монитор каждой протопки по времени. 3 контура распределение по мощности. И ещё кое чего.
    Топливо с разной влажностью и разное по составу (осина,берёза,хвоя). И на каждом топливе работа имеет свои нюансы.
    Комбинация из микса топлив и т. д.
    Вообщем как простой пользователь- что нашёл вокруг то и в котёл.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Подача воздуха будет другой.
