1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 14.04.15.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    На пеллетах тоже самое. Но потери остаются потерями.
  2. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    С бытовыми мощностями до 20-30 кВт. Не ощутимы особо.
    Пока конкретного выигрыша в кг. расхода условного топлива не увидел при работе с разными значениями альфы. Вот по Т в к. д. ощутимо. низкотемпературный режим намного проигрывает высокотемпературному.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Естественно, на бытовом уровне не зафиксировать. Разница -+ 5-10 %. Охапками дров это не измерить.
  4. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Поэтому всё больше думаю, за что битва:faq:
    На уровень простого пользователя без изысков, уже почти все котлы подходят.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Согласен. Меня всегда забавляла эта суета с альфой. :)
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Провел такой экспэрэмэнт. Затопил котел, нагрел со, дальше открыл растопочную заслонку (отсек два хода теплообменника). Болтом настроил заслонку подачи воздуха на 200 гр. дымогазов. Котел горит и поддерживает 65 гр. так что можно и так делать пока позволяет погода. В случае горизонтального расположения заслонки воще можно чутко регулировать теплообменник.
    Даже нагребает потихоньку. Есть некий запас. Тепло за бортом.​
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Мой небогатый опыт тоже говорит, что до 15 кВт достаточно одноходового ТО. Только такой котел легко уходит в разнос и вместо болтика нужен контроллер.
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Он хоть и одноходовой, но 1,5 метра пути дымогазов вынь да положь.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Это уже полтора хода ..:)
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    часто поддувала слишком увеличены в размерах, сделать надо на 1 м/с в номинале и не будет разноса.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    При не очень дровах расстапливать тяжело.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Избыток воздуха на сырых часто за 3-йку, надо просто увеличить слой в таком случае, опустить колосник например ..;)
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Очень верное замечание. Воще к поддувалу не много внимания, а это очень важно имхо. Сам такой. Но как то все совпало высчитываю эту дырку.
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    На сырых дровах нужно как не парадокс уменьшать расход воздуха. Слой это только для достижения мощи. Имхо со временем всё равно свое наберет. Или помельче.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Не хватает шахтному котлу вторички через колосник. И без поддува не хватает. Пробуйте самый малый поддув. Разницу сразу почувствуете. Колосник самый обычный, с заведомо большими прозорами. Окно шире некуда. И все равно включаешь поддув - становится заметно лучше. Но естнственно режим не тление, а нормальное пламя.
