1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 14.04.15.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Люди продолжают работать над той горелкой, о которой мы уже говорили. Вот фото. Оранжевым -канал ВВ.
  2. vitan5
    vitan5
    vitan5
    На угле хорошо видны были шесть факелков голубого цвета, как от газа.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Близко с колосником участок слоя всегда с альфой выше 1,3, ему ВВ как зайцу стоп сигнал.
    а вот по верху окна ползет газ которому явно не хватает воздуха..!;)
    Когда дуем, слой прет киловат на 25-30, избыток падает, температура нарастает и ВВ заметен даже не эффективно поданый.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    на угле фракция мала, температура высока, кислородная зона заканчивается на высоте 70-90мм в результате хорошо проявляются (визуализируются) эффекты газации (восстановления) слоя и работа ВВ
  5. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Первое закрепление.
    Стабильная минималка 4 часа в одном режиме (от и до полного прогорания закладки).
    Закладка плавно прогорает. Без толчков, всплесков, зависов и т. д.
    показания в режиме прогона отличаются не более 5% от средних за весь режим.
    похолодало нагрузил 5-6 кВт.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Знакомясь с работой этой горелки, я смотрел работу другой, этой
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Но не только горелкой единой, нужно улучшать эксплуатационные показатели ...;):aga:
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Видимо разработчик решил, что нужен один котел под пеллеты, щепу и косточковые. Вроде правильно решил ;).Зольник хорош:super:.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Интересно, а под уголь, вернее под разные смеси и отходы, такой конструктив не подошел бы?
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    @Stann, Может пора бы уже что-нибудь свое?
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Какие проблемы? ;)https://www.forumhouse.ru/threads/221878/page-2#post-7404076
    Сорри Игорь, что не в тему, не флуда ради,
    Я вот не видел Павел, чтобы Вы рассказывали о соответствии своего котла новому белорусскому стандарту или я упустил чего?
    ГОСТ EN 303-5-2013 (EN 303-5:2012, IDT). Котлы отопительные. Часть 5. Котлы отопительные для твердого топлива с ручной и автоматической загрузкой топочной камеры номинальной теплопроизводительностью до 500 кВт. Термины и определения, требования, испытания и маркировка. - Введ. 01.01.2015. - Минск: Госстандарт, Минск: БелГИСС, 2014. - III, 47 с.: ил. - (Государственный стандарт Республики Беларусь)
    ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 28 апреля 2014 г. непосредственно в качестве государственного стандарта Республики Беларусь с 1 января 2015 г.№ 19.
    И еще. Чтобы было понятно по поводу моего котла. Ни тогда, ни на данный момент не собираюсь пока его выполнять. Дело простое и житейское, есть пока другие приоритеты, я занят реконструкцией дома.
  12. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Здравствуйте форумчане. Потихоньку начался отопительный сезон. Котел (Х...) переведен на круглосуточный режим работы. Загрузка - короткие осиновые полешки, тщательно пересыпанные опилками. РТ на 50 гр, подача 48-52 гр, обр. около 40 гр, дыма очень мало, беловатый. Время работы - сутки. Без опилок - дым сероватый, время работы 15-16 часов. Еще раз убедился: на мин. режимах пересыпка пустот опилками обязательна.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    И что, без кирпичей? ;)
  14. Stann
    Stann
    Stann
    В продолжении темы, и чтобы было яснее и понятнее чем я занимаюсь, так как я решил топку сместить немного по отношению к топливнику, то открылось много разных возможностей по управлению процессом горения.
    Использовал следующие технические решения, рассказывать не буду, примерно как на фото (это я о подаче воздуха ;).К сожалению пока без колосника, как на последнем фото. :aga:
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    @Stann, отдать котел безвозвратно и еще заплатить под 1000$ для того, чтоб подтвердить показатели и соответствие ГОСТу как-то пока рука не поднимается.
