1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 14.04.15.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Так и я вот тоже, имея котел, и имея возможность пробовать на нем все то что хочу проверить, не тороплюсь с изготовлением макета. Куда спешить-то?
  2. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Кирпичей нет. Была мысль проверить еще одну идею, но пока не до этого. Погода позволит, попробую и отпишусь.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Игорь, добрый день, у меня есть вопрос, из какого источника этот материал?
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Stann, без понятий, из какого то учебника, судя по подаче материала, а учебники я не читаю..;)
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    П
    охоже знаю эту идею.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    А мне приходится, уиться то ведь надо ...
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Сгвчала разберитесь с квт и квт часами. Потом будем говорить.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Молодец, умничать это ведь так просто. :aga:
    Остваьте -ка свои советы себе, хорошо?
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    А кто умничает? В себе разберитесь сначала.
  10. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Это просто зашибись! Я с воему сварганил камеру дожига (из чугунины), из 2х кирпичей окно, подача в систему от 60 до 95гр. обратка в кател не больше 40гр. Дрова сухостой сначала до образования углей дарее свеже сваленые (упал здоровый сук елки и обрезки с пилорамы).максимально чего могу выжать 7сасов- это предел, у меня больше никак не получается.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @0 alex 0, надо раздобыть опилки и пересыпать...
    хотя влажное Г горит и уже хорошо! :)
  12. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    И при подаче 95 обратка 40 что-ли:ogo:?
    Тут были холодные деньки, так РТ выставил на 60. Время горения загрузки стало 22 часа. Да и коротышы закончились, перешел на обычные (40 см) поленья. Опилками пересыпаю.
  13. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Игорь пробовал я пересыпать и просыпать опилками (правда опилки не влажные и не сырые, а откравенно мокрые (можно выжимать, лежат в мешках на улице без навеса)
  14. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Да именно так обратка стоит как вкопанная 40 макс 45гр за все время видел. Даже при подачи зимой 75 в систему обратка 40. Чтобы поднять температуру обратки думаю поставить байпас (подача/обратка котла), а чтобы небыло перетопа поставить термо краны на радиаторы.
  15. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый @Talgat53, каков обьем шахты (топки) Вашего котла и какова тепловая мощность котла?
