1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 14.04.15.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    да это колпак. Над колосником должен быть полусвод или еще лучше колпак или специальный дефлектор, как в одном польском котле...
  2. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Так укладка само собой, у меня клиенты, у которых есть доступ к опилкам, и которые пересыпают закладку опилками, или щепой, просто не нарадуются котлом, горит по 16 -20 часов, и за всего сезон 1-2 раза чистили котел... А. Кто пионерский костер в. Котле делает, у тех и горит по 8 часов...но все равно довольны, что какашки всякие туда можно сувать...
    Помнишь я тебе писал что начал жечь уголь Д огромных размеров, и горение говно было, размельчили, -котел запел ...
    УКАДКА ЭТО НАШЕ ФСЕ!
  3. Stann
    Stann
    Stann
    На малой мощности основную проблему создает именно колосник в топливнике, поэтому его нужно возвращать в топку. И еще лучше не в одну ;):aga::close:.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Главное без фанатизма в топку его, и желательно с замерами..;)
  5. Stann
    Stann
    Stann
    100500:super:
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  7. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Че за аппарад? Полуавтомат на дровах?
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Чистейший угольный гравицапный АТВ 23,2 СССР
  9. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Чет не нашел, по какому принципу заслонки работает, она как дозатор? Или просто ограничитель?
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ой наврал, это АКТВ-Д-17,5,
    сейчас ...разрез где то был.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Разрез.
    Утолщающийся наклонный слой
  12. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Добрый день @Stann. Прошу прощения, был невнимателен. Ведь Вы пишите о камере дожига, а я о котле вцелом.
  13. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    Два дня из жизни выпало - а в голове все равно борщ и борьба противоречий по разным решениям. (нарисовал кучу разных вариантов в солиде, всё почеркал, ничего не нравится...) Прочитал всю тему по шахтникам с самого начала, но так и не понял как решить свою задачу, которая, в общем, схожа с тем что у Igrek1977 сделано и у некоторых других, кто тут упоминался.
    Дом 120квадратов, сейчас стоит котел на 16квт (ЯИК), который зимой большую часть времени работает с закрытым поддувалом, при этом дрова кушает с очень дерзкой скоростью и при полностью заполненной топке заявленной в документации 6 часов не видать. 3 вытягивает.
    Хочется сделать шахтный котел на 10квт максимум, с длительностью горения скажем около 12 часов на дровах на 60% мощности. Чтобы не заморачиваться с размером дров - было бы здорово чтобы 0.5 чушки влезали.
    Если еще пеллеты будет кушать - вообще прекрасно (осталось от зимнего отопления 2.5 тонны, жег на самодельной горелке).
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @StF, а где ваша схема?
    от чего то надо оттолкнуться..;)
  15. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    @Igrek1977,
