1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 14.04.15.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Так и отходами можно скотину кормить. Это не жмых.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Так кто же за ней хочет ухаживать?
    За котлом уже приглянуть -проблема,белы ручки запачкать...
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Для информации, Кнорре Г. Ф. Топочные процессы с35
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Конечно приблизительную картину положения дел по летучим я представлял, теперь имею и цифры, так как на минимуме избыток летучих мне не нужен, буду идти по пути уменьшения выхода летучих на минимуме.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Кто же у нас главный по летучим? Слой, значит будем его уменьшать или ...вообще упраздним:aga:;)
    Хотя, те кто почитывает мои "опусы" знает, что я уже давно уже экспериментирую в этом направлении.
    Получается такой парадокс (на малой моще) стараешься повысить температуру в слое, шамот, кирпич, чугуний, результат есть, но при этом - шмали-то не становится меньше, причем результат налицо, то есть в виде отложений на теплообменнике и в дымоходе.
    Кстати это одно из моих разногласий с Игорем :aga:
    Я считаю, что шамот и тд элементы форсировки, ну зачем форсировка на малой моще?
    Для увеличения количества шмали? Если нет, то уберите жар из под дров...
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Вы слишком много кушать.
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    В углях пусть температуру сами летучие понижают.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Я вот недавно в теме про Таймень чуток рассказал про тонкий слой перед закладкой, не могу на все 100 % проверить на дровах, нет у меня нормальных поленьев...только брикеты, на них вроде все как бы и нормально, кирпичей у меня сейчас нет.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Да, имею для отдельных случаев припасенные брикеты из дубовых опилок - красава:super:
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Вот взять к примеру ситуацию с летучими, имеем явно два максимума, каким образом должна быть выполнена топка, чтобы учесть это? Пробовал я разное, более близкое решение -каменный уголь перед окном при горении торфяных брикет. Была надежда что пройдя через раскаленный уголь шмаль чудом преобразится, но вот проблема, она то этого не знает :aga: и результат средний, а ведь нужно иное...
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    @Stann, Закладка по высоте шахты имеет разную температуру и та часть которая ближе к колосникам уже отгазила свое и представляет собой кокс. Та часть которой соответствует температура 200-300 градусов может вообще из себя представлять прослойку в 1 полешко. Когда котел на режиме отработал хотя бы час, то летучих нет в таком количестве как при растопке. И тогда можно настраивать котел на минимум.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    @Glaz2137,
    Вы наверное неправильно поняли, в самом начале нет никакой закладки, котел стартует с 5С (в данный момент) прогревается путем горения небольшой порции полешек, поленьев, розжигом сверху, которая по высоте не выше вержней точки газового окна. После прогрева котла, идет небольшой прогрев воды в СО, достигаем баланса и точки компенсации теплопотерь (по приборам) РТ в это время уже почти закрыт, имеем слой, но там крупные куски раскаленных углей. Их то надо кочергой и размельчить, так чтобы они по высоте были как можно меньше (в разумных пределах) и только после укладывайте себе основную закладку, пересыпьте ее опилом и все, свободны до утра.
    Вот и не знаю как это на поленьях, нет у меня хороших. На брикетах, такому слою нет мочи жарить и закладку и дышать в окно. Я иногда его и сдвигаю его при этом на треть к окну. Вот и процесс идет спокойно и неспеша.
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Stann, Вы что то пропустили наверное, какие разногласия? Я поэтому и убрал всякий шамот с шахты. Он только используется в туннеле.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Виноват, видать не досмотрел. Сложно держаться сути темы, много всякого и ненужного, и тд и тп.
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Делал как то недавно опыт с кирпичным уступом в шахту, как в котле Eder, вначале газоанализатор порадовал низким СО, но стремительно покрылся сажей фильтр и щуп, такие дела ..
