1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 14.04.15.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Значит нужно вторичку подать и организовать нормальный подмес.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Нет, воздуха на минимуме как раз и хватает.
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Я говорю про нормальный подмес, а не про размешивание воздухом сажи. Температура тоже играет не последнюю роль.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Ничего это не даст. Вижу только один путь, вернуть то что обнаружил Игорь назад в слой, ну или хотя бы большую часть. Это не рекуперация. А там оно и встретится с подогретым ПВ.
    Проблема в том что слой дышит ...значит и есть напор, как в это вклиниться, да еще и без теплопотерь, пока не знаю.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Создаем...и преодолеваем...
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Просто и эффективно.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Glaz2137, ВВ не решение всех проблем, часто отключая ВВ вообще не видишь отклика по составу газов.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Все может быть, но вот если газов там нет, а их таки там нет ? Что тогда?
    Смысл того что привел Игорь я понимаю так, поток на минимуме есть, но то что не сгорело это не газы. И эти подозрения у меня уже давненько, только я вот никак связать этого немог.
    Не зря Грум-Гржимайло писал об мешке раскаленных газов...
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вот фотка моего опыта, на 120 мм удлинился туннель, шахта почти на половину перекрыта :)
    вторичка отдалилась от слоя, пошла сажа.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    И если она идет, то ведь не тоннель ее источник ...
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Что удивило в опыте, так как подача ПВ отдалилась от слоя, прогнозировал резкий подъем избытка,
    о чем пророчил как то здешний изобретатель,
    но "чуда" не произошло, наоборот, наблюдался довольно сдержанный избыток и длинные языки пламени.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Получается что сорвалось в полугаз, но каким образом?
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Видимо придется уменьшать кислородную зону, особенно на минимуме. Кстати я думаю что я знаю, почему сажа прет не постоянно .
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    думаю увеличилась доля сухой перегонки без доступа воздуха, это повлекло выделение более калорийного газа и как следствие, он пожирал весь свободный воздух на своем пути, но длинные углеродные цепочки разложится успели только до метана, которому кислород и не достался, в результате много С на выходе :um:
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Тогда это не фонтан, хуже чем у второго прототипа, и альфа тут ни причем...нужно уменьшать или убрать зеркало вообще. Ох и свистопляска по таблице Менделеева получается если воздухом пошалить...
