1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 14.04.15.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Вполне вероятно пошла реакция СН4+СО2=2С+Н2О или тяжелые углеводороды развалились
    типа С3Н8=2СН4+С. Температура упала ибо некоторые реакции любят поглощать тепло, да и факел тоже излучает, вот и уловили что вторичка дожечь не смогла.
  2. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Витэк, я такой турбулизатор проходил уже..;)
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Гемор конечно в изготовлении, но для себя сколхозить можно.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Пока не будет газа из того что вроде как бы и не сгорает, ничего нигде где-то там не догорит, а будет просто лететь подхваченное потоком и осаждаться на чем попало...
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    А что по вашему газ?
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Мы говорим о так называемом промежуточном комплексе, но это не газ. Следует отметить что он разный при сжигании дров или углей.
    Это некая субстанция образованная молекулами непосредственно над слоем, в отстуствии кислорода..но это не газ.,думаю это аэрозоль.
  8. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Аспропирго Аттики Греция
    По краям вторичный воздух. швельгаз или смесь?
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Пролетный воздух, будем считать он же вторичный...;)
    Но самое интересное не это, я делал несколько таких же моделей из металла, и они очень сильно проигрывали шамотному по показаниям выбросов, поэтому лично для себя окончательно убедился в каталитической способности последнего, о чем много спорили год или два назад..:um:
  10. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    100%,когда-то не умел настроить котел. угли были холодные. дым. паровоз. но в конце тунеля шамот почему-то накалялся и через 15-30 мин дым исчезал а потом и запах гари.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Все это касется мощностей от 15кВт,идя ниже все это уже не работает...не будем себя обманывать .
  12. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Если нарезать шамот по два сантиметра и сделать щелевой тоннель или щелевое газовое окно, вначале нагреть его, а затем притушить, чтобы тлело и догорало на щелевом шамоте.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Тлеть и догорать будет только газ, его нет, есть нечто,но не газ поэтому и не горит оно, а прет на выход (все это на желаемой мощности 3...5 кВт)
    Нечто (по моему пониманию это аэрозоли) порождает слой.
  14. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Почему тогда у булерьянов при тлении выделяется газ, а в шахтника не газ, а нечто?
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Там просто газа может быть чуть более чем нечто, в шахтнике на минимуме наоборот, того что нечто больше чем газа. Есть еще один момент, пространство вокруг раскаленных углей, оно больше в булерьяне.
    Вы пробовали то что я предлагал по основной закладке?
