1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 14.04.15.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Александр, все эти примочки до лампочки на малых мощностях. Одна отрада, что можно будет потом, при последующей растопке форсануть и может быть сжечь то, что отложилось на них...
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Так что пока имеем то что имеем ;) на следующей неделе торфяные брикеты возьму для пробы, там и посмотрим.
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Это рассекатели для длинного сажистого факела. В газовых котлах такие же стоят между горелкой и теплообменником.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Да мне известо о них, но все же спасибо за фото.
  6. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @SMOLL1, а что это такое? Теплообменник для подогрева ВВ?
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Тоже рассекатели, но с другого котла.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Вчера припомнил один свой диалог с Игорем, он касается альфы на минимуме, так получилось что мы его не закончили, поэтому думаю как раз время к нему вернуться. И вот в каком плане.
  9. 1234
    1234
    Краснодар
    При использовании битуминозных топлив - на минимуме, альфа не самая большая проблема. гораздо хуже - это швелевание (по нашему газация). что по сути является утечкой топлива, с попутным засиранием теплообменика
    даже при идеальной альфе, наличие белого дыма из трубы говорит о не полном сгорании топлива.
    лямбда ведь измеряет простые газы, а сложные аэрозоли она не засекает. и летят они не сгоревшими мимо лямбды, а она и носа не кажет.
    и вот ты смотришь на прибор - "КРАСОТА", а посмотрел на дымовую трубу и понимаешь - "ЖОПА"
    Это я к тому, что альфа и СО - это не критерий истины. А то пол года на форуме "альфа-СО" СО-альфа" скучно становится.
    Если в пиролизных котлах -эта проблема решена крекингом швельгаза, сквозь слой раскаленного кокса, то в шахтниках эту проблему ещё надо решать. :victory:
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Алексей, так повеселите нас оценкой утечки сложных аэрозолей...
    а альфа почему наиглавнейший показатель?
    она определяет температуру горения, а чем она выше тем лучше крекинг.
    так что может это и скучно по Вашему, но без нее никуда.
  11. 1234
    1234
    Краснодар
    Давайте "повеселю":)]
    альфа главнейший показатель-если вы точно уверенны, что аэрозоли разложенны температурой на простые газы, если нет, то показание альфы ничего не скажут (это просто избыток кислорода), а он может быть при любой температуре в топке или в КД, при любой "швелеконцентрации" смеси в точке измерения.
    я согласен, что чем выше температура тем выше крекинг, но альфы там нет - это востановительная зона.
    например, с альфой =2 можно иметь полное сгорание всего газообразного топлива включая аэрозоли швельгаза, а можно иметь чудовищный недожог когда часть аэрозолей швельгаза (дай бог, чтобы не большая) спокойно покидают трубу в виде белого дыма. при той же самой альфе.
    Это я к тому, что альфа не главнейший показатель. и к температуре имеет следственно-причинное отношение, а не прямое.
    "Оценку утечки сложных аэрозолей" дам позже (сам сейчас этим занимаюсь) ну а причины и условия швелевания битуминозных топлив все знают - порода, размер, влажность, время в цикле топки, и далее по списку.
    пысы :hndshk:
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Алексей, это не параметры замеренные переносным газоанализатором на случайном котле работающем на непонятно каком топливе.
    Это не то.
    Что же то ? Не знаю, имею на руках только одну работу Нуссбаумера, где человек, в одинаковых условиях, на одинаковом топливе с помощью поверенных и калиброванных приборов и аттестованной площадки (вытяжка и тд) используя одну и ту же методику, сравнил четыре конструктива котлов бытового сектора.
    Результат работы,- меньше всего выбросов имел не пиролизный котел.
    Это конкретный результат, запротоколированный и выложенный для ознакомления в сети.
    Насколько мне известно, официальных опровержений этой работы не поступало.
    P. S Я пока даже не сумел попасть в лабораторию такого уровня. Вот и весь сказ.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Согласитесь, это всего лишь частный случай. Не более того. Вот если бы была испытана сотня пиролизных котлов и такое же количество прочих, тогда еще можно было бы говорить о каком-то определенном системном выводе. А пока это просто работа, при выполнении которой получен некий результат. Не более того. И делать отсюда вывод, что не все йогурты одинаково полезны, несколько опрометчиво.
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вы просто много начитались литературы про газогенераторы..:)]
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Смысл работы Нуссбаумерв сравнение не котлов, а конструктивов. Да, если бы он сравнивал котлы, то тогда можно было бы что-то и подвергнуть сомнению. Этот человек, Нуссбаумер, профессионал, случайных работ, судя по списку публикаций у него не бывает, это настоящий эксперт.
    Вот сама работа .
