1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 14.04.15.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Алексей, если рассматривать с простых, понятных каждому понятий, то с натяжкой можно было бы и согласиться. Но почему тогда котлы заливают дегтем и загрязняют уносом?
    Ответ простой -отошли от принципа полного сжигания, с целью упрощения себе жизни.
    Вот этот принцип, лучше Георгия Федоровича Кнорре я описания не нашел...А его мысль, что горение по своей сути и есть смесеобразование, является для нас той самой золотой ниточкой, что и приведет к клубку...
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Ну и раз мы говорим об выбросах, приведу еще одну работу, без комментариев
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Алексей, глядя на эту конвективку
    https://www.forumhouse.ru/threads/278442/page-85#post-13593080
    надо еще что то решать?
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Несколько страниц из книги "Теория топочных процессов" под. ред Г. Ф. Кнорре, И. И Палеева
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Читал эту работу. Все равно остаюсь при своем мнении. Сравнение конструктивов в отрыве от конкретного исполнения нахожу некорректным. Вам ли мне об этом говорить? Зачем тогда куча тем на форуме по улучшению того или иного котла? Тем более, что сравнивались именно обычные котлы, производимые промышленностью, а не некие, специально подготовленные конструкции.
  6. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Время и высокая температура, ещё не рассматривали? Высокотемпературные быстро прогоняем через КД, низкотемпературные придерживаем увеличивая нахождение в зоне высоких температур.
    И ступенчатая конструкция КД, чтобы покрыть разброс по мощности.
  7. 1234
    1234
    Краснодар
    Сейчас применительно к шахтной компановке. Камеру Дожига хочу "вылизать" до шамотной горелки с тангециальной подачей газов и аксиальной подачей ВВ (похожую фотку помоему Stann где то выкладывал)- задача: на Естественной Тяге обеспечить дожиг аэрозолей, "чтобы выхлоп был прозрачный как на пиролизниках"
    это должно обеспечить и более высокую теплонапряженность устья горелки и засчет крутки пламени большее время нахождения газов в зоне высоких температур.
    мощность планирую 10 квт с устойчивым факелом, форму горелки "вылизываю" с учетом высокого аэродинамического качества., а также более полного сжигания именно швельгаза. что должно поднять Коофициент Использования Топлива и снизить засирание теплообменика.
    пысы:
    судя по надписям на теплобменике это была его первая топка, - конечно-же моё ИМХО
    Но если это хотя бы неделя топки на дровах, то Да - это достойный результат.
    :hndshk:
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Алексей, если не секрет, откуда же он возьмется? Я в смысле того, что получить просто летучие, недостаточно, их нужно еще и газифицировать, тогда и появиться швельгаз. И будет ли он замешиваться с воздухом в нужной пропорции перед горелкой ?
    Кстати насчет аэрозолей, сжигать их напрямую тоже не удастся, надо сначала их газифицировать, затем создать топливо-воздуушную смесь и только тогда попытаться сжечь...
    Вот они, на фото. Что касается самой горелки, согласен, идея хорошая, но немаловажно и то что поступает в горелку...
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Может это Вы припоминаете загадки..в этой теме)
    https://www.forumhouse.ru/threads/246697/page-192#post-12612216
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Уже не помню где, я рассказывал о работе немецких студентов, похожую на то что планирует Алексей (камера сжигания под номером 3) ,вывод в ней такой, все хорошо работает примерно до 15кВт ну а потом...если идти вниз, ничего хорошего, замеров там много, всего пересказывать не буду.
    Конечно это не повод для Алексея отказываться от своего проекта, все надо проверять.
  11. 1234
    1234
    Краснодар
    примерно так, только хочу использовать вертикально, чтоб "огненный столб" создавал дополнительную высокотемпературную ступень тяги.
    А "вЫлезанная" форма горелки, за счет этой доп тяги формировала бы более плотный "огненный кокон" в устье "горелки" И вторичка коаксильно снизу 6-8 фурм по окружности (или от стенок в центр) опытная "продувка" покажет
    мне 10квт хочу:)
    швельгаз, летучие, белый дым, шмаль, продукты сухой возгонки и тд - слова синонимы, просто в разных отраслях теплотехники и у разных авторов по разному называются. образуются при нагревании биомассы даже без доступа воздуха
    швелевание, газация, возгонка, термическая деструкция, пиролиз - суть одна
    А газификация- это термин из газогенерторных книжек, который обозначает воздушное дутьё на кусок топлива и разложение этого куска (чаще древесного угля) на простые газы
    А вот, крекинг, - это процесс распада всей этой бяки на простые бесцветные газы за счёт высокой температуры кокса этого (чаще древесного угля)
    а вот для воспламенения этой бяки или простых газов нужна температура вспышки которая достигается или тем же слоем кокса, или раскаленным сводом топки, или КД, или тунеля и тд
    не верное утверждение - лично сам видел в своей горелке на шелухе, как белый дым вспыхивает пламенем. это также можно наблюдать сжигая сухую траву. Сначала бурное дымленее (ведь дым фактически и есть аэрозоли) а потом резкое воспламенение этого дыма
    газификация будет происходить в слое на колосниках за счет первичного воздуха,
    топливовоздушную смесь планирую создавать уже в горелке за счет ВВ, поступающего через фурмы, а также за счет простых газов от газификации углей в слое, а также за счет швельгаза образовавшегося за счет высокотемпературной деструкции вышележащего топлива (по нашему шмаль, или летучка)
    а устойчивый поджиг, всего этого замеса, обеспечивать частично через газокно из слоя, частично стабилизировать воспламенение за счет температуры стенок горелки (гарантированно более700грС)
    это - ДА:hndshk:
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @1234, можно простой вопрос, Вы мерили когда нибудь температуру в КД на 10 кВт генерации?
  13. 1234
    1234
    Краснодар
    Сцуко плавает,
    от влажности, калибра, породы, и даже от времени от начала растопки, под конец когда топлива просохло и большая часть летучки отошла начинает нарастать.
    поэтому в планах подсвет от слоя или положением колосника обеспечивать стабильный проскок пламени в газ окно. для стабильного поджига шмали.
    кстати шмаль хорошо поджигается даже от спички главное чтоб эта спичка постоянно горела.
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Алексей, а что Вы делали раньше, что бы воспламенить поток швельгаза (оранжевый цвет) ?
  15. 1234
    1234
    Краснодар
    На 15 квт он худо-бедно сгорал в КД за счет ВВ (из трубы наблюдался видимый редкий белый дым)
    при прикрытии РТ заслонки картина начинала ухудшаться
    да ничего, тихо бесился. и думал как решить эту проблему и сейчас думаю
