1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 14.04.15.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Поверхностей по моему многовато для 10 кВт, на такой мощности можно применить схему Venibe
    т. е. разделить второй ход глухой перегородкой,
    про дрова 500 забыть, 400 мм максимум на такую мощу,
    ну а так с виду остальное норм.
  2. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    И задвижку на розжиг переделать, там она долго не выходит, скопируйте этот узел у калвиса или венибе
    Да и Игорь прав, даже "полтора" венибевских хода дофига для десятки, ну разве что на всю мощщу будете топить)
  3. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    @Igrek1977,
    Хочу не только сделать но и понять :)
    1) По дровам видимо это следует из того что текущий колосник при его площади 520x250мм и например работе котла на 50% номинала даст всего ~40квт/Кв.м. Я прав?
    Помню в теме фигурировала цифра в 100квт/кв.м
    Видимо таки размер колосника придется уменьшать. У меня лежит в закромах кусок колосника размерами 0.3x0.17 - при его использовании в заветную цифру попаду. И дрова будут не больше 35см:( И перед сделать наклонный сужающийся к колоснику (как у бункера под сыпучие материалы).
    Хотя у Холмова вон шахта на 10квтнике 600x400 и колосник во всю шахту...
    2) По теплообменнику - если считать только 2 вертикальных на одном уровне друг с другом которые + боковые стенки котла...получается что то больше 1.5м кв. С другой стороны тут скорости получаются очень маленькие: при 5см расстоянии между теплообменниками и 10квт мощности, будем иметь скорость в сечении:
    27куб.м*час/(3600 *0.05*0.5)=0.3м/c
    Действует ли при таких скоростях эмпирическое правило "10квт на 1 кв. м. поверхностей"?
  4. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    3) По задвижке - вроде бы у Калвиса она похожим способом сделана (хотя этого котла я в глаза не видел:)
    4) Материал перегородки для разделения хода не ясен: вермикулит какой нибудь подойдет, толщиной пару сантиметров?
    5) Еще хотел спросить -а почему никто из производителей котлов (включая самоделки) - не делают водяную рубашку потолще? Если нужен теплоаакамулятор- ведь это удобно получить все в одном. Понятно что тонну воды невпихнуть в средний котел, но например в моем случае если я сделаю рубашку не 3см а 10 см то получу около 300 литров (грубая оценка) теплоносителя в котле. Система будет конечно инерционная (видимо как и с простым подключением отдельного теплоаккамулятора), зато более стабильная для текущей погоды, когда я надел кофту (дома 21С) и сижу, а жена гонит котел разжигать, ибо ей холодно. :)
    Сейчас перерисую под меньших размеров колосники, ширина котла уменьшится автоматом и может быть теплообменник будет в самый раз. ;)
  5. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    И работает нормально (у некоторых) только в номинале. А ниже дёгтегенератор.
    Плюс лучистая в КД... Сами видите, для десятки много.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да, Вы правы.
    Из-за низкой скорости омывания, будет пристенное кипение, с неприятными звуками и не ясными последствиями.
  7. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @Igrek1977,
    Из обещанного. руки дошли до котла-сделал все задумки.
    теперь камера дожига из серии кручу верчу запутать хочу:)]
    Чтобы не всё в кучу сделаю в несколько сообщений.
    Настройки теже, материал шамот, только форма определённая:)]
    Полностью закрыт ВВ, старт из холодного состояния. температура всех состовляющих 25 град.
    и выхлоп при этом
    https://youtu.be/G6pNBq7b6vs
    Фотки факела, он у меня теперь весь в броне:)] центр высокотемпературный и постоянно подкрученный с добавкой ВВ. Топливо Осиновая вагонка 2 недели промоченная дождями:)]
  8. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Продолжение всё тоже самое только полностью открыт ВВ
    выхлоп при этом
    https://youtu.be/ojXzgmZ6fhQ
    Фото
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Факел кил 30-40 на видео.
  10. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Теперь напрашивается острый нехват ВВ.
    С приоткрытой нижней дверью и полностью открытом ВВ потихонько идёт в разнос:aga:
    Средняя температура при этом, дальше поднимать пока не стал. Теперь осмысление того что получилось.
    До этой переделки камеры дожига приходилось полностью зажимать ВВ -чтобы поднять температуру.
    Теперь зажимая ВВ теряем температуру, развернулось всё на 180 град.
    Вердикт схема с 2-мя подкрутками в камере дожига для такого типа котлов работает на все 100%.
    ВВ работает по максимуму не выхолаживая камеру дожига
  11. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Так у меня 30кВт котёл. Воздуха при этом 2 на комфорте (инженерном 20), вент впа120.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Прям таки все? :)
    Молодец Иван, потихоньку продвигаешься к уровню пиролизника @Vorfolomey:super:
    https://www.forumhouse.ru/threads/303483/page-5#post-12714735
    Ну во втором видео наверное все же теплоноситель немного прогрелся.
    Вот уже дымок появился, значит альфа приближается к уровню 2 ;)
    но есть к чему стремится, потому что.
    Я думаю это не ВВ работает, а избыток ПВ (за счет снижения разряжения) падает :)
  13. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Игорь как всегда нюансы;)
    У него котёл работает на ТА причём приличный:)] (со всеми вытекающими)
    У меня 30кВт отапливает 60м2, + 6м2 котельной нет ТА и в помине. :)] (соответсвенно со всеми вытекающими)
    В морозы когда дольше работал по времени было такое горение (как у ворфоломея) без всяких финтиклюшек, но когда цикл активного горения 10-15 мин надо изгольнуться для такого результата. ;)
    Пока маленькая победа 2 месяца межсезонья (меньши 5 кВт) котёл отработал без чистки, температура теплоносителя меньше 55 град. По чистоте на твёрдую четвёрку.Ожидал худшего, в прошлом году в таком же режиме засран был в разы больше.
    P. S. котел работал 25 мин, все видюхи сняты на 10-15мин работы.
  14. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Или работает эжекция подсасывает из нижней камеры в камеру дожига, через верх. Нужно рисовать потоки. Интересный экземпляр получился. :)]
    "крылья"-"ноги"- главное хвост:)]
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А вот это результат! :super:
    А то сколько слов было, нафих Вам этот кПд, зачем нам такой кПд и т. д. и т. п. :)]
