1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 14.04.15.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Так вот, не помню уже почему, решил однажды сформировать слой, все стандартно, топливо по газ окно, красиво горит, никакого дыма, прогорело, так как закладывал разные типоразмеры обрезков, то и слой получился пестрый, ну и по опыту шашлыков и барбекю, чисто автоматически, подровнял и примял горящие угли, на которые и уложил древесные брикеты ...Горением был удивлен...С тех пор, основную закладку только так и никак иначе.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Ситуация получилась в общем такая, котел в режиме, прогрет, РТ установил подачу воздуха на минимум, зазор в 1.5 мм, слой как таковой отстутствует и сведен к минимуму, "жарить" все брикеты ему не под силу, только некий тонкий слой, вот тот слой и газит, никаких факелов и тд и тп, спокойные ровные пламена, исходящие по бокам брикет.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Но это не все ;).Об остальном, пока не будем...:close:
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Вот и ответ на вопрос, где же пламена на малой мощности, в основном между брикетами и немного в газ окне, у меня упираются в шамотный треугольник, подкручиваются и идут вверх.
  5. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @Stann, простите за оффтоп, но почему Вы пишете 5 сообщений вместо одного? Просто создаётся впечатление, что Вы сами с собой беседу ведёте.
    А если по теме - то мне, например, интересны пути улучшения не только для котлов сверхмалой мощности. Мне интересны и большие котлы и ТА и КД и все сопутствующие моменты.
    А то Вы что-то стали "перетягивать одеяло" в свою сторону (к тем вопросам, которые интересны именно Вам).
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Все же если хочется сжигания, вариант уже был, повторим.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Более или менее вопросы работы шахтника на больших мощностях отработаны и не вызывают никаких вопросов, кроме одного, зависание дров.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Так кое-кто почему-то "стесняются" делится, я же занимаю иную позицию, поэтому кажется что я вроде перетягиваю на свои вопросы.
    И еще про ТА, абсолютно нет никакого смысла связки шахтного котла мощностью менее 40кВт*ч с ТА.
    Оптимальным котлом является КАЛВИС К2-40.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Вот к примеру у Вас есть конкретный вопрос, который актуален? Задавайте его.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Мощность в каких единицах измеряется?
  11. Stann
    Stann
    Stann
    О чем идет речь? Об мощности или об единицах? :aga:
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Не мучайте себя. Пишите в "попугаях". Между "попугаем" и квт/час нет никакой разницы.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Ох, я вижу что вас мучает, но воздержусь как бы, хорошо? :aga: Оставьте свои советы себе.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Для разнообразия глянем еще раз котел ХЕРЛТ, его камеру сжигания и камеру дожига, БУ, подачу ПВ, ТО и тд
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Ситуация по горению с ХЕРЛТ такая вот, комментировать не буду.
