1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 14.04.15.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Как писал Ecohazard ему интересны все улучшения, специально для него приведу пару мастырок, которые придуманы немецким пользователем ЕТА 15.
    Эти электромеханические приспособления, при наличии управителя, позволяют бороться с зависаниями дров в шахте, путем встряхивания закладки, перемещениями вверх-вниз.
    Тут действительно неоспоримо применение управителя.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Вместе с тем хочу заострить внимание на другом моменте
    человек дорабатывает котел ЕТА 15, отмечу навороченный котел, причем изменениям подверглись
    -камера сгорания
    -топка.
    И делает он это, с известной педантичностью, с замерами и контролем поверенными приборами и рекомендованными методиками измерений.
    Не сильно силен в немецком, но кое-что из его выводов понятно, роль камеры сгорания на минимуме явно преувеличена, кирпичи тоже не помогают особо, а вот топке нужно уделить максимум внимания, чтобы заставить ее работать так, как вам нужно.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    В продолжение темы предлагаю рассмотреть один фрагмент из книги
    Механические топки для котлов малой и средней мощности - Е. В. Нечаев и А. Ф. Лубин
    Особо пояснять не буду, графики понятны и информативны.
    Так как меня интересует в основном химнедожег, то и ищу пути его устранения на малой мощности.
    Конечно же прямо переносить технологию из большой топки в малую некорректно, но мне неизвестны источники в которых бы анализировались потоки в слоевой топке небольшой мощности, поэтому это справочная информация, так как есть.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Что я предлагаю?
    Совместными усилиями разобраться в источнике химнедожега в топке (слоевой) шахтного котла, работающего на минимуме и на древесном топливе с полной закладкой. Думаю Игорь не будет против этого моего предложения, поэтому прошу всех высказаться по этому поводу.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    100 раз уже говорили, нет температуры, нет дожега)
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Э нет, так не пойдет. Все правильно, но это общие фразы. Механизм химнедожега важно рассмотреть, применительно к топке шахтного котла.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Температура вторична. Нет правильного состава газовой смеси. Нужной концентрации окислителя и горючего.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Все приблизительно так и есть. Вопрос, где быть пламени?
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Оксфорд, ну и это рисовал чуть выше, в разрезе газового окна, воздух внизу, а швельгаз вверху.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    в КД.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Я почему задал свой вопрос, потому что пришел к выводу, что пламя (факел) и должен быть источником тепла, а не слой. Потому что, он и есть источник химнедожега на малой мощности. Мысль понятна?
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Сомнительно, если отказываемся от слоя.
    Я не вообще -то не понял, зачем я рассказал еще раз о ХЕРЛТЕ? Путь камеры сжигания, пусть в иной трактовке КД, это только путь ХЕРЛТА и ничего более, я по этому пути не пойду.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Поясню. Источником тепла для нагрева части закладки (последующая газация) ,должен быть не слой, а пламёна (факел).
    Раньше, думая об этом, мне казалось это слегка "crazy" :aga:,однако попробовав на деле, могу сказать, что-то в этом есть...Не так как хотелось бы, не все шоколадно, но все же процесс идет...Если понятно, о чем я веду речь.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Убрав неконтролируемую газацию, можно перейти к оттачиванию режимов, и по температуре, и по концентрациям носителей окислителя и топлива и всей топливо-воздушной смеси.
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Если вы про шахтный котёл, то с газацией там большие проблемы. :)
