1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 14.04.15.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Именно о нем и идет речь, правда не совсем классической компоновки.
    Предлагаю Вам провести такой опыт, прогрейте свой котел до выхода на режим, подкладывая топливо небоьшими порциями, когда он наберет температуру, РТ закроет почти совсем подачу воздуха, уберите с колосников весь слой углей оставив небольшую полоску из них вдоль окна (шириной 10см) высотой околой 5 см. мелько измельченных.
    Уложите 1/3 закладки, и подстройте подачу воздха. так чтобы пламена как бы держались за слой, ВВ закрыть, ну и замерьте время горения ..
    Колосники можно закрыть пластиной до полосы из углей.
    Нет к сожалению у меня хороших дров, а у Вас есть...
    Это не совсем то, но так как газовое окно достаточно большое, то эффект должен проявиться.
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Будет время попробую, но мне кажется всё равно они будут газить и гореть по всей площади колосников. Кроме того зальёт дверку и зольник дёгтем. Надо переделывать топку и охлаждать бункер.
    В вашей идее что то есть, но осуществить её можно в специально изготовленном котле. :)
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Согласен, стандартный шахтник трудно поддается тюнингу. Поэтому и не надо закладывать всю шахту. Просто для проверки.
    Мой же котел несколько иной, но все же мне интересно будет если кто повторит .
  4. Stann
    Stann
    Stann
    А может не надо ему туда? Все таки шалить с нагревом-охлаждением камеры сгорания не очень хорошо;).Это фото из той же серии, что я выложил чуть раньше, дюзы не выдержали и полетели ...
  5. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Имхо, лучше наклонный колосник с валом-эксцентриком сделать. Заодно и объём углей можно менять под разное топливо.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    В данный момент грею котел и формирую нужный мне слой, горит всякая обрезь, никакого дыма и тд
    Котел пока холодный, около 10С ,пришел с работы, нашел еще угольки в пепле.
    Вот это прогорит, если котел выйдет на режим, уложу брикеты, если нет, то еще чуть подогрею.
    И еще фото, примятого и смещенного вперед слоя, и уже уложенные брикеты.
    Жаль нет достаточно опила, но ничего попробую найти .
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Укладываю я брикеты слоями, правдв есть одно но, такие брикеты что разваливаются в процессе горения я ставлю на самый верх, а внизу те, которые сгорая оставляют после себя некий остов (скелет) ,это проверено практикой, против зависаний.
    Да, может это и неудобно кому, а я привык, нет дыма и загрязнений на холодном котле, ну а потом когда он прогреется все горит, почти как задумано.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Фото которые я привел это каждодневная, неспешная, вошедшая в привычку практика.
    Но это не все, на данный момент я продолжу проверять идеи Игоря :super:,адаптировав их к моему конструктиву.
    Пока вижу только вред от кирпичей в топке, основная проблема в управляемости процесса горения, так как преобладает баланс в сторону мощности топки, мне этого не нужно на малых мощностях.
    ИМХО, поэтому уменьшив подачу воздуха, в кирпичном варианте идет срыв в тление.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    В топливной шахте или в КД...
    Ху из топка? :)
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Я не разделяю мнения что должно гореть в топливнике на малой мощности, поэтому вижу
    -топливник
    -топку
    -камеру
    Кирпичи в первых двух точно не нужны.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Да что тут мудрить и так все ясно.
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Поделюсь вот таким вариантом пользования котлом в межсезон. Многие производители пишут в мануалах не использовать турбулизаторы в межсезон. Логика их понятна. Я наоборот максимально затурбулизировался в межсезон. Обхожусь разовой протопкой. Ночью - 10 днём не смотрел но довольно тепло. Хожу на улице в джинсах и свитере. Со около 350 л. Котел гонит как на та. Расчёт дров - нагрев со до 80 гр. в средние морозы я наоборот выкину турбулизаторы. В лютые возможно поставлю во второй ход. В доме 20-23.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    @Юриййй,
    Пришла пора делать котел Пепса. У нас вроде как затишье уже:aga:.
  14. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    У Пепса просто скопированный Ройек. Думаю не корректно называть котел его именем
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Вот те раз, не понял, а чертежи чьи тогда на сайте?
    Ну да ладно, разберутся и без меня.
    Извините, вынужден идти.
