1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 14.04.15.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Ну вот и пошла работа на торфяных брикетах, горение хорошее, неспешное. Интересно сколько по времени будет гореть.
  2. pik
    pik
    pik
    Киев
    @Stann, пожалуйста, если можно, конэчно, придерживайтесть общепринятых и всем учасникам форума понятных здесь терминов- есть топливная шахта (она же загрузочная шахта), газ окно, которое плавно перехолит в тонель (двойной тонель) ,он же -камера дожига. А то топливник, топка :faq: так совсем запутаемся в этих терминах. Без обид. :hndshk:
  3. Stann
    Stann
    Stann
    А зачем мне придерживаться данных терминов?
    Зайдите например на сайт к СТС мастеру, там например нет термина камера дожига ну и тд.
    загрузочную шахту он называет загрузочной камерой, да мало ли кто как называет, это я тоже говорю прямо, безо всяких обид.
    Топливник место нахождения топлива в котле
    Топка место нахождения горящего топлива в котле.
    Мне например так понятнее.
    Ведь может быть и загрузочный бункер. но он никак не топливник. потому что территориально вне котла.
    Так называемый классический шахтный котел результат копромиссов и подгонки его конструктива к работе на ТА, отсюда и упрощения в известной терминологии.
    Я не против стандартизации терминов, но кто этим займется?
    А то получается. что колосник расположен в загрузочной камере, спрашивается почему?
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    На шахтном котле поймал интересный режим горения. Дозагрузил дрова на угли. Температура теплоносителя была ниже уставки градусов на 7. Максимальная температура дымогазов выставлена 200 гр. Котел быстро набрал эту температуру дымогазов. Заслонка на минимум. И на минимуме продолжал разгонятся до дымогазов 250 гр. Пламя в Кд отличное соломенное. И работал в этом режиме минут 20 пока теплоноситель не набрал эти 7 градусов и котел не ушел в "стоп". В чем необычность. Обычно На минимуме заслонки котел не набирает температуру да еще достаточно резво.
    И дымогазы гр 150. Но в моем котле ВВ прдается отдельно маленьким вентилятором. Лишний раз убедился что ВВ нужно подавать отдельно от ПВ. Газоанализатора рядом не было. Обидно.
  5. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @Оксфорд, скорее всего пирогазы догорали. Температуры углей хватало (с учётом небольшого подсоса ПВ), да и КД горячая была.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если бы так просто. Дело в том что с РТ такой режим не поймать. Потому что температура теплоносителя далека от минимума заслонки. Дело в том, что это устойчивый режим. Задача в том, чтобы искуственно его получать.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А зачем получать устойчивый минимум? Лучше по пи закону постепенно снижать мощность и в итоге словить все то же самое на простом и надежном РТ
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    На Рт он не ловится. Потому что долго набирается температура теплоносителя и заслонка открыта широко. Ловиться только по дымогазам. Они резко растут и заслонка быстро на минимум. При этом минимуме заслонки дымогазы продолжают расти. А если по РТ дымогазы поднимутся еще выше. Тепло на ветер.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Нет проблем опрокинуть горение, если РТ закрыл заслонку. На последнем фото https://www.forumhouse.ru/threads/303483/page-134#post-14130361 ,в момент закладки брикетов РТ закрыл заслонку, и что ее откроет?
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да где же долго, 30 минут с холодного состояния,
    а с РТ можно и рычагом (длиной плеча) поддувала поиграться, все ловится @Оксфорд, ;)
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Длину рычага менять во время горения? А у некоторых еще на ТА работает. А еще если можно гибкость регулирования увеличить. Пока продолжаю считать, что лучше в номинальном режиме гореть котлу и стоять в стопе. Чем долго в минимуме. Тем более что минимум поймать, на котором котел не коптит- это котел и СО отопления должны быть хорошо сбалансированы.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    А вот это (график чуть ниже), не даст спокойно отсидеться. Так что пока выбор один, если использовать весь слой, холмовская подача, то есть газация в нужном месте и в нужном объеме ;).С теми или иными вариациями. :aga:
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Нет конечно, чем меньше рычаг, тем быстрей отклик на изменение темп. воды, почти Ваш СТАРТ-СТОП получается...;)
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Тут как всегда палка о двух концах. Длина рычага, размер заслонки. Все равно пропорционально температуре изменяется площадь. Проблема 30 минутной работы на повышенной мощности не только в высоких уходящих, а еще и в том, что в это время происходит избыточная газация слоя топлива.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    image.jpg Замерял уровень кислорода на этом режиме. А именно заслонка на минимуме. Большой слой углей. ВВ отдельно через трубу диаметром 1 дюйм меленьким центробежным вентилятором.
    Явно не хватает кислорода. Температура дымогазов 230 гр. Обычный наклонный колосник. Т е при синхронной подаче ВВ будет все еще хуже. Попробую еще добавить ВВ.
