1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 14.04.15.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Дымогазы. Не вставляются фото больше 1.
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Из трубы при этом должен идти слега сизоватый дымок
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Легко. Просто имена у файлов фото должны быть разные.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Оксфорд, Обычно на минимуме избыток воздуха возрастает без всяких вторичек,
    скорее всего у Вас увеличен больше чем надо слой (верх газового окна), либо Вы сделали замер непосредственно в момент входа в стоп после разгона.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Замер сделал примерно на середине прогорания закладки и не сразу после старта. Да, угли хорошие. Размер окна совсем не гигантский, только чтоб разгоралось хорошо и при дозагрузке не дымило. Пока отрабатываю концепцию, что котел должен гореть на режиме близком к номиналу. Потом стоп и старт на полную заслонку. Расход дров устраивает. В межсезонье шахты на сутки. По комнатному термостату стоит несколько часов в стопе. По сравнению, когда пытался, чтобы котел горел на минимуме - дегтя нет. Дверка в КС не прилипает и в ней нет даже намека на деготь. Единственный вопрос - что в таком режиме будет с дымоходом.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Все равно непонятный замер, если такой малый избыток в стопе, что тогда в номинале? альфа 1 ? :ogo::)
    воздух либо от дверей подается, либо слой слишком большой.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Не понял, почему в стопе. Нормальный, даже отличный режим. Залонка на минимуме, но не в стопе.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Оксфорд, я уже просто привык, что Вы пропагандируете старт-стоп на дровах..:)
    ну хорошо, минимум, вот я и спрашиваю, а что тогда на максимуме? альфа приближается к единице?
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Так это и интересно. Залонка на минимуме, а мощность близкая к номиналу. Слой углей хороший, подача ВВ на полную и не хватает. Дымогазы 220 и потихонечку продолжают расти. В следущую топку минимум (в смысле размер щели) попробую уменьшить. Две разных поведения горения: в одном случае на минимум алгоритм РТ приводит заслонку. В другом предельные дымогазы. В первом случае котел пыхтит 140 градусов дымогазов в равновесии и в стоп не уходит. Во втором дымогазы растут, котел разгоняется и далее уходит в стоп по превышению температуры подачи.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ясно, первые впечатления как раз такие, при удержании альфы меньше 2, котел становится как прыткий жеребец, 2-5 мм поддувала, уже достаточно, а стоит открыть на 20 мм - кошмар..:)]
    Но Вы идете по пути пиролиза, а конечная остановка тут только лямбда датчик, два сервопривода на ПВ и ВВ и дымосос..:)
    Мы год-два назад с Иваном и рассматривали связку шахтник плюс вент на ВВ, так называемый тюнинг, но я наигрался этой вторичкой и технического удовлетворения не получил, просто именно тогда до меня доперло, что все эти перемешивания вторичны, а температура первична..;)
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Слой углей на 10 кВт вообще-то нужен самый минимальный, а еще лучше вообще без него.
    А тут немного о регулировке, подтягивают или воздух, или количество топлива.
    так как второе нам недоступно, то становится более ясным как подтягивать воздух в уже существующей ситуации.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Есть еще один метод, он более гибкий, но требует дополнительно узла учета произведенного тепла. Чтобы при регулировке обойти эту диаграмму с наименьшими потерями.
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да, и только для подсветки КД,
    вообще оборачиваемость кокса, интересная штука в непрерывном горении, по идее все должно быть как на конвеере, но иногда не получается удерживать идеал..:|:
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Сейчас топлю березовыми древесными бриектами, кое-что пришлось подкорректировать...
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Так горит в КС при подаче ВВ. Факелки как на газовой горелке. Котел 50 кВт, дрова прогорели, остался слой углей.
