1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 14.04.15.
  1. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Оксфорд, что такое КС?
    Как в длительном стопе чувствует себя конвективка?
    PS: Не могу смотреть в тёмную КД, начинаются судороги и истерика, и рука сама крутит болтик:)]
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    КС - камера сгорания. Небольшой дымок есть. При длительном стопе исчезает.
    Сейчас автоматика настроена так, что при горении всегда пламя в КС. После стопа еще минуты две в КС хорошее пламя. Буду пробовать волнами с очень короткими стопами. С контроллером управление котлом намного приятнее, ощущение что он тебя слушается. Да и вариантов много. Пока все попробуешь.
  3. 1234
    1234
    Краснодар
    Брату сделал шахтник. исполнение уличное. в связи с этим РТ отпало по климатическим соображениям.
    сделал просто:
    датчик РТ-100
    "мозги"- ESM-9910.5.09.0.1/01.00/2.0.0.0 Измеритель-регулятор температуры, 96x96 (Щ1) (вход Pt100 (-19,9...+99,9 C), 2 управляющих выхода: выход1 реле (НО+НЗ,7А), выход2 реле (НО+НЗ, 7А), питание 230 VAC, кл. 1) блок в доме, в котельной.
    привод заслонки -контактор с катушкой на 220 (контакты удалены. пружина удалена. За синенькую штучку которая втягивается электромагнитом, приделан привод на заслонку.
    (понимаю что привод "порнуха", но работает четко)
    уставка 1гр
    разлет температуры за счет инерции +-2гр
    а на моём шахтнике РТ, теперь сравниваю, наблюдаю, скоро буду делать выводы:)
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Так вот, топлю я сейчас только древесными брикетами, картина несколько изменилась, но процесс более управляем. Закидывал брикеты внавал, не понравилось, не то пальто.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @1234, но ведь электро заслонка это голимый старт-стоп, а РТ регулятор по ПИ закону.
    выводы появились? ;)
  6. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    :nono:
    Классический П регулятор не более.
    Покажите у него накапливаемую интегральную часть :)]
  7. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @1234,
    Подготовил разные режимы работы регуляторов.
    Классический ПИД.
    И модифицированный ПИД.(волнами)
    загрузятся видео выложу.
    Нагрузка одинаковая инерция одинакова, условия работы совершенно разные.
    Написал симулятор котла. теперь балуюсь. :|:
  8. 1234
    1234
    Краснодар
    Игорю77:
    Пока наблюдаю, сравниваю
    старт-стоп тоже вещь хорошая:
    1 в работе всегда номинал
    2 Тух более стабильна
    3 выхлоп более чистый (все-таки номинал)
    4 цифорки на дисплее красивее, чем цепочка:)]
    5 в случае пропадания электричества МГНОВЕННАЯ остановка котла
    6 нет минималок с их низкой Тух. г
    7 точно держит температуру теплоносителя.
    из минусов:
    1 на трехходовом теплообменике может не выйти из стопа ИМХО (надо проверить)
    2 может поломаться (хотя использую пром КИПиА)
    у брата одноходовой теплообменик так что п. 1 не актуален. -хорошо работает - нравится
    плюс воткнул ему шамотную тангенциальную "горелку" - наблюдаю. пока нравится. :)
  9. 1234
    1234
    Краснодар
    переживаю, что "зажим" заслонки при ПИДе уведет котел в минималку, с её проблемами.
    А стоп - старт сведет к минимуму эти "противные" переходные режимы.
    ИМХО - пока наблюдаю и "слушаю в отсеках":)]
  10. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    С этим и работаю. и не старт стоп и не минималка, Среднее плюсы и от туда и от туда:)]
    Для этого и симулятор сделал, чтобы прогоны контрольные делать.
    Посмотри на привод заслонки у тебя дискретность большая. Много/нет.
    надо разбивку сделать много/средне/нет. так ещё лучше подстроиться и стоп минимизируется. и с ним потери в стопе и проблемы на выходе из него.
  11. 1234
    1234
    Краснодар
    нормально/нет
    к сожалению ТРМка это не позоляет, Но и так работает корректно
    на какие параметры датчиков опираться при подстройке ПИДа для оптимизации этих переходов?
  12. 1234
    1234
    Краснодар
    Мне бы попроще да по надежней
    А то 100500% усложнений ради 10% пользы:)
    Брат за час освоил трмку, и логику её работы. А что такое ПИД -Я бы ему долго обяснял
    Хотя Ваш "синус" вещь однозначно хорошая- ему б обратную связь, на что опираться в регулировке.
    Может не на температуры, а на скорости изменений температур Тг и Тт ИМХО
  13. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    А таймерами пользоваться на ТРМ;)
    чтобы изменять время включено выключено.
  14. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Разница-одна строка в программе и совсем другая работа:)]
    Одно загрузилось классический ПИД, а другое ещё грузится.
  15. 1234
    1234
    Краснодар
    выставил, чтоб часто не хлопало
    Я с программированием - совсем не очень:)
