1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 14.04.15.
  1. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @1234,
    ввот ссылка на сообщение в теме по работе регуляторов.
    https://www.forumhouse.ru/threads/251616/page-95#post-14225121
    https://www.forumhouse.ru/threads/251616/page-95#post-14225162
  2. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    2ТРМ?
    2 реле и согласовать, одно прерывистая работа (средняя) другое постоянно, последовательно соединил и 2-я логика работы, не загоняя в стоп.
  3. 1234
    1234
    Краснодар
    Нет.- измеритель регулятор 1шт 2 выхода
    на 1й выход повесил заслонку, и ограничил время срабатывания
    на второй выход насос повесил, чтоб при 60 включался
    тяга естественная
  4. vladk9
    vladk9
    vladk9
    Украина
    Помогите понять. Сейчас котел работает по RT3. А если поставить RT3-E и подключить к комнатному термостату, без всяких там других автоматик. Насколько это плохо или хорошо для шахтника?
    Потому как конкретного примера что-то найти не могу.
  5. 1234
    1234
    Краснодар
    Зависит от шахтника.
    смысл этой приспособы, опустить заслонку при достижении заданной комнатной ткмпературы.
    вся засада в том, сколько ваш котел сможет простоять в СТОПЕ, ожидая пока комнатная температура не понизится и не откроет заслонку поддувала котла.
    и сможет ли ваш котел СТАРТануть после этого СТОПа. если он на естественной тяге.
    проведите эксперемент закройте РТшкой заслонку и подержите 30-40 минут, а потом откройте заслонку.
    Если котел СТАРТанет (с остывшего дымохода) можете ставить RT-3E
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    С комнатным датчиком котел должен работать на минимуме постоянно, по запросу тепла разгонять котел.
  7. 1234
    1234
    Краснодар
    :faq:
    или наооборот работать в номинале, а по срабатыванию датчика, при достижении заданной температуры в комнате, снижать мощность.
    тут вопрос в сбалансированности системы отопления и насколько на улице тепло.
    вопрос сколько котлу работать, на поддержание комнатной температуры, а сколько стоять в СТОПе
  8. vladk9
    vladk9
    vladk9
    Украина
    Я так понял, что RT-3E при подаче или отлючении 12 вольт открывает-закрывает заслонку поддувала котла. То есть котел будет работать в режиме старт-стоп, но никак постоянно на минимуме.
  9. 1234
    1234
    Краснодар
    да
    как вы головку rt-3 накрутите, какой рычаг на заслонку установите.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Пробовал вот такой приблудой дополнительно подавать ВВ в корень пламени сверху. Несколько раз на разгоревшемся котле, дымогазы под 200. Эффект: температура дымогазов падает на несколько градусов. Дым лучше не становится. Буду пробовать дальше.
  11. 1234
    1234
    Краснодар
    Уже неделю, как подключил ТА, D=1.2м, H=2м. утепление 150мм
    как говорится "разнится очевидна"
    -меньше дров,
    -в доме всегда +24
    -котел "дышит полной грудью"
    Для быстрой растопки использую 150гр спирта (хобби новое осваиваю- зерновые дисстиляты -(виски, хлебное вино, полугары) остаются "головы, хвосты" (спирт отходы)
    150гр плескаю в зольник, 1 спичка и быстрый гарантированный старт
    Брат использует для старта горелку на балончике, тоже быстро -10 секунд "подсветил" и котел уже "дышит"
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    ТА это тихая гавань.
    Алексей, Вы так быстро сдались? :)]
    Что с защелкой от пускателя вместо РТ? на какое время увеличилось горение ?
  13. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Добрый день коллеги !
    Предыстория такова, имею самодельный котел труба в трубе (в простонародье паровоз)
    КПД как у буржуйки и дом площадью 150кв + цоколь отапливаемый 150кв котельная в цоколе.
    Отапливаюсь исключительно углем БР-2 (работаю на Назаровском разрезе) благо льготный уголь 12 тонн дают. Уголь приходится подкидывать каждые 2-3 часа в мороз -20 и ночью тоже встаю. (еще не было крепких морозов)
    Скажите, купи нормальный котел и не парься но…. Но дешевые котлы покупать менять шило на мыло, а 60-70т.р дорого очень (прошу отнестись с пониманием провинцияJ
    Есть желание (засыпать уголь и не подходить хотя бы 5 - 6часов ?). Есть возможность заказать металл и раскроить бесплатно, сварщик есть знакомый не задорого сварит.
    Пиролизный и автомат отбросил сразу, сложно, а вот шахтник это можно.
    Нужен комплект чертежей что бы было понятно (платно-бесплатно) готов выслушать Ваши предложения. Личка или почта tft7@yandex.ru
    Может есть наработки в этом направлении?
    Буду рад любому предложению.
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    :hello::aga::hndshk:
  15. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Вот чертежи котла, но судя по колосникам он для дров. Подскажите можно ли его доработать для сжигания угля?
    А так конструкция не сложная в изготовлении.
    Спасибо.
    https://yadi.sk/d/Uusukk6SPyBUf
